Посоветуйте. Планирую разместить заказ.
Посоветуйте, наша компания разработала конструкцию.
Планируем разместить заказ. Хотел бы понять порядок цен.
Потребность примерно 20-30тыс в месяц. Материал ПВХ, желательно и второй вариант из стеклонаполненого полиамида. Картинка и чертеж вложен.
Последний раз редактировалось link1000 22 июл 2010, 15:21, всего редактировалось 2 раза.
Можно лить из алюм сплава, размерыSerjio писал(а):Вам придётся много отдать на подготовку производства.
Скорее кроме литья ещё и придётся механическую обработку делать т. к. что бы получить такую деталь только литьём денег на пресформу очень много надо.
А почему именно ПВХ?
Размер какой?
Volume: 21777мм3
А какой примерно порядок необходимых затрат? Я предполагал что цена в рознице должна быть не более 6-7 руб
AAN
Какие требования к изделию:
Температура эксплуатации, минимальная и максимальная.
Среда эксплуатации: воздух, вода, нужна ли масло-бензостойкость, стойкость к моющим средствам, требуется ли свето- или атмосферостойкость (т.е. будет эксплуатироваться в закрытом объеме или на воздухе).
Механические нагрузки: силы и их направления (нужны только если силы велики) характер сил (постоянная, переменная, вибрационная).
Прочие требования.
Для правильного подбора материала лучше на эти вопросы ответить. Лучше - в личку.
Прочие требования.
конструирование оборудования
Массу определил AutoCad, вроде 21,7 см3 , хотя как то сам удивился ,деталь то не большая, где там разместилось 21 кубик
Точность важна, не меньше +- 0,1мм.
Условия работы можно считать от -20 до + 30, без прямого воздействия солнечных лучей, назаначение детали - механическое соедеинение двух элементов.
Конструкцию можео изменить, если что то сильно осложняет процесс изготовления детали. Жду ваших рекомендаций.
Спасибо всем кто откликнулся.
Последний раз редактировалось link1000 22 июл 2010, 15:21, всего редактировалось 1 раз.
- alexs
главное слово кажется потому как они присутствуют в 2 случаяхПластСтер писал(а):кажется
1 при установке и расклинке стеклопакета
при забивании штапиков, которые для обеспечения стыковки режутся на 2 мм длиней
2 случай - температурные расширения при установленном окне
при плохом соединителе образуется щель между импостом и рамой
А что не очень? Какой узел вызывает сомнение? Про армир насколько я знаю, он ни где учавствует в креплении соединителя.alexs писал(а):данная деталь - соединитель импоста для оконных систем
по физ меху подойдёт стеклонаполненный ПА либо литьё силумин или аллюминий
конструкция не очень, так как крепеж в армир не входит
1.на счет 2 мм это много, я рекомендую не более 1мм, если штапикорез настроен нормально то щелей не будет.alexs писал(а):главное слово кажется потому как они присутствуют в 2 случаяхПластСтер писал(а):кажется
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Не, можно сделать и без механообработки. Там не очень страшно всё. ........ 4 места для такой программы хватит уверенно. Можно даже 2-местной обойтись, если литейщик попадётся не ленивый. :DSerjio писал(а):Вам придётся много отдать на подготовку производства.
link1000,
только с материалом отливки нужно как-то заранее определиться. Нельзя на одной форме лить и ПВХ и стеклонаполненый полиамид и получать точность +- 0,1мм.
Откорректировано модератором
- Serjio
4-местная форма крутовато будет для такого колличества.
Если форма одноместная то 30тысяч отливок по 25сек будет примерно 208часов или 8,6 суток. При двухместной форме четверо с небольшим.
4 места - двое. Какраз в пятницу поставил в понедельник на работу пришёл работа сделана. :lol:
Надо разобраться с материалом.
В формах понимаю как потребитель. Интересно как вы углубления (видимо под винты) собираетесь оформлять?IBV писал(а):Не, можно сделать и без механообработки. Там не очень страшно всё.
Зачем? :shock: Пишите сюда. Мы все подумаем.AAN писал(а):Для правильного подбора материала лучше на эти вопросы ответить. Лучше - в личку.
Мне нравиться конечно стекл. полиамид. Но как это скажется на цене изделия, можно сравнить?Serjio писал(а):4-местная форма крутовато будет для такого колличества.
4 места - двое. Какраз в пятницу поставил в понедельник на работу пришёл работа сделана. :lol:В формах понимаю как потребитель. Интересно как вы углубления (видимо под винты) собираетесь оформлять?IBV писал(а):Не, можно сделать и без механообработки. Там не очень страшно всё.
- Максим Викторович
Разница будет примерно раза в 1,5-2 (это с учетом разницы в плотности и в цене), т.е. стеклонаполненный полиамид дороже. Только не пойму, кто Вам насоветовал ПВХ применять для этой детали - всегда вроде полиамид стеклонаполненный применяли.
Будда.
Будда.
Определился с материалом стеклонаполненный полиамид.
Как отличается по цене 4-2-1 местные формы?
На следующей неделе буду искать кто может сделать макет на 3 D принтере, может кого посоветуете? Без модели боюсь ошибиться.
- Serjio
В первую очередь они будут отличаться PA со стеклом или без.link1000 писал(а):Определился с материалом стеклонаполненный полиамид.
:lol: :lol: :lol:
Со стеклом, наверное лучше четыре места. Форма дольше проживёт. 8)
4-2-1 может по разному получиться. Ну уж между 4 и 2 так же как 2-1 разница уж точно не вдвое. В общем правило справедливо чем больше гнёзд тем дешевле. Да и само литьё получается дешевле.
Я бы Вам порекомендовал 2 гнезда с отрывным литником. При Ваших колличествах самое то. Да и литник не придётся вручную удалять. Правда я не имел опыта PA+стекло и отрывной литник. Пусть коллеги уточнят. Но должно вроде быть нормально. Если Вы планируете лить в дальнейшем сам или разместить заказ у цивилизованных людей обеспечьте каченственное охлаждение. Что бы можно было сделать термостатирование. Даёт хороший эффект по скорости и стабильности литья.
Макет я Вам могу сделать. Но не 3D принтером а гравировальным станком Roland из модельного материала. Но Вам боковые отверстия придётся дорабатывать.
- ПластСтер
Отрывной литник на ПА+стекло возможен, но нужно термостатировать форму. Просто при таком объёме это может и не совсем требуется. За 6 дней даже самый ленивый литейщик весь объём осилит. Да и износ на стекле приличный и место среза литника будет ознашиваться на порядок быстрее чем формообразующие. А не проще просто ПА?
Деталь конструкционная ПА со стеклом как раз подойдет.А форму лучше делать на 4 гнезда и с каналами под термостат ,питатель точечный (ни чего отламывать не надо) и на автомат. Как я понял он будет отдавать в аренду на изготовление и зачем делать 1 гнездную? Себестоимость изготовления будет дороже материала.
AAN
Re: Определился с материалом стеклонаполненный полиамид.
[quote="link1000"]Определился с материалом стеклонаполненный полиамид.
Вам, конечно, видней, но ПА - гигроскопичен, у него сильно гуляют размеры при изменении влажности. И прочность тоже гуляет.
нашел кто может сделать модель 3D
Нашел кто может сделать модель 3D.
Просят за 5-6 моделей 5300 руб.
Меньше по объему гворят нельзя, ванну все равно надо заливать полностью.
Это дорого?
Это дорого?
Наверно оно и лучше что 5 шт
Наверно оно и лучше что 5 шт.
Подготовлю 5 вариантов моделей.
Отверстия под саморезы в основании детали лучше делать
вертикальными? На счет боковых наверно надо подумать это вроде сильно удоражает форму. вертикальные отверстия лучне одного сечения. Спасибо за советы.
