Остаточная влажность пластмассы
Technician
#1 Сообщение Technician » 15 мар 2010, 22:46
При экструзии как и при литье, очень важное значение остаточная влажность пластмасса который загружается в экструдер.
Это относится к таким материалам как поликарбонат, абс, акрил, и другие, но особо важно при производстве прозрачных листов.
Какая остаточная влажность допускается для поликарбоната, и какой максимальной влажности он может быть?
Технические разговоры и не только
Максим Викторович
#2 Сообщение Максим Викторович » 15 мар 2010, 23:47
Для ПК допускается до 0,05%, максимальная же - понятие растяжимое.
Technician
#3 Сообщение Technician » 16 мар 2010, 13:39
В сырье поликарбоната возможно до 0,2% это пишет поставщик сырья.
Мы пробовали делать лист прозрачный при 0,05% не получается сильно много.
Вы что производите из поликарбоната с такой влажностью?
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 16 мар 2010, 16:49
В нашем производстве вообще не видна разница между 0,05 и 0,2%. При влажности 0,05% знакомые льют прозрачные изделия (фильтры для воды).
Technician
#5 Сообщение Technician » 16 мар 2010, 22:23
У нас при экструзии возникают проблеммы если влажность сырья выше 0,03% и очень сильно это видно на позрачном листе, хотя на не прозрачном видно тоже самое.
Сам проверял влажность сырья если менее 0,03, то все получается хорошо.
А сколько допускается для гранул ПММА?
