Остаточная влажность пластмассы
Technician
При экструзии как и при литье, очень важное значение остаточная влажность пластмасса который загружается в экструдер.
Это относится к таким материалам как поликарбонат, абс, акрил, и другие, но особо важно при производстве прозрачных листов.
Какая остаточная влажность допускается для поликарбоната, и какой максимальной влажности он может быть?
Технические разговоры и не только
- Максим Викторович
Technician
- Максим Викторович
Technician
У нас при экструзии возникают проблеммы если влажность сырья выше 0,03% и очень сильно это видно на позрачном листе, хотя на не прозрачном видно тоже самое.
Сам проверял влажность сырья если менее 0,03, то все получается хорошо.
А сколько допускается для гранул ПММА?
