Экструзия толстого и тонкого листа. Производительность.
Frankie
Подскажите, пожалуйста. Есть экструдер 120*33. Заявленная производительность 300-400 кг/ч. Как будет изменяться производительность линии в зависимости от толщины листа при одинаковой ширине? АБС-пластик
- Наталья Александровна
- Юрафан
- Страна, Регион, Область: Китай
мы обычно используем 120/35 шнек, который дает производительность 450кг/ч при условиях производства толстого листа. При производстве тонкого листа, надо рассчитать скорость движение рола может ли обеспечить максимальную производительность, ведь скорость рола имееть определенный диапазон. Обычно при производстве тонкого листа АБС,
надо снижать скорость шнека и поэтому производительность будет ниже.
Экструзионная линия, это наша продукция.
Technician
Производительность экструдера - согласно вашей уставки (сколько вы зададите оборотов, столько он и выдавит) линейная скорость полотна по линии будет менятся так как чем толще лист тем больже у него масса, а следовательно и вес одного линейного метра.Frankie писал(а):Как будет изменяться производительность линии в зависимости от толщины листа при одинаковой ширине
Менятся будет только линейная скорость.
Есть одно, но.
Если линия спроектирована каряво, то оприделённые узлы (головка, каландр, ролики, узел кондиционирования) просто могут не успивать справлятся при высокой производительности экструдера и вам прийдётся понижать производительность.
Технические разговоры и не только
Technician
L:D 30 - для АБСTechnician писал(а):Кстати, шнек 120*30 такую производительность обеспечит?
L:D 35 - для ПП
Пораметр шнека по производительности это D - 120
http://piskovets.com/2010/01/19/parametry-ekstruderov/
Dima S
Re: Экструзия толстого и тонкого листа. Производительность.
производительность экструдера останется такжеFrankie писал(а):Подскажите, пожалуйста. Есть экструдер 120*33. Заявленная производительность 300-400 кг/ч. Как будет изменяться производительность линии в зависимости от толщины листа при одинаковой ширине? АБС-пластик
и при толщине листа 20мм и при толщине 5мм из головки будет выходить таже масса от 300 то 400кг в час
только производительность линии будет изменятся метр в секунду
эсли у вас 3х валковый каландр то при толстом листе он не сможет охладить материал и будет трудно выпускать гладкий и точный по толщине лист
так что пробуйте :D методом тыка
Technician
Ксения
Попробуйте расчитать через объем производительность линии по погонным метрам.
За постоянное значение в этом случае принимается производительность (можно ее назвать весовой или объемной) экструдера.
Но всегда есть ограничения линии по механической скорости. Эту скорость обычно дает производитель оборудования.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
