Экструзия толстого и тонкого листа. Производительность.
Frankie
#1 Сообщение Frankie » 04 мар 2010, 22:26
Подскажите, пожалуйста. Есть экструдер 120*33. Заявленная производительность 300-400 кг/ч. Как будет изменяться производительность линии в зависимости от толщины листа при одинаковой ширине? АБС-пластик
Наталья Александровна
#2 Сообщение Наталья Александровна » 05 мар 2010, 08:53
Мы выпускаем ПП листы. Производительность экструдера остается той же, что на 5мм, что на 20мм. Меняется скорость движения по рольному столу.
Frankie
#3 Сообщение Frankie » 05 мар 2010, 08:56
Просто не совсем понятно по производительности...300 или 400 кг/ч? Разница при полной загрузки линии будет ощутимая.
Кстати, шнек 120*30 такую производительность обеспечит?
Юрафан
Страна, Регион, Область: Китай
#4 Сообщение Юрафан » 05 мар 2010, 09:38
мы обычно используем 120/35 шнек, который дает производительность 450кг/ч при условиях производства толстого листа. При производстве тонкого листа, надо рассчитать скорость движение рола может ли обеспечить максимальную производительность, ведь скорость рола имееть определенный диапазон. Обычно при производстве тонкого листа АБС,
надо снижать скорость шнека и поэтому производительность будет ниже.
Экструзионная линия, это наша продукция.
#5 Сообщение Shadow » 05 мар 2010, 11:06
Только запросив у производителя спецификацию вы получите ответ!!!
Frankie
#6 Сообщение Frankie » 05 мар 2010, 18:44
Да есть у меня спецификация...только там нет ответа на этот вопрос...
Technician
#7 Сообщение Technician » 05 мар 2010, 23:51
Frankie писал(а):Как будет изменяться производительность линии в зависимости от толщины листа при одинаковой ширине
Производительность экструдера - согласно вашей уставки (сколько вы зададите оборотов, столько он и выдавит) линейная скорость полотна по линии будет менятся так как чем толще лист тем больже у него масса, а следовательно и вес одного линейного метра.
Менятся будет только линейная скорость.
Есть одно, но.
Если линия спроектирована каряво, то оприделённые узлы (головка, каландр, ролики, узел кондиционирования) просто могут не успивать справлятся при высокой производительности экструдера и вам прийдётся понижать производительность.
Технические разговоры и не только
Technician
#8 Сообщение Technician » 05 мар 2010, 23:55
Technician писал(а):Кстати, шнек 120*30 такую производительность обеспечит?
L:D 30 - для АБС
L:D 35 - для ПП
Пораметр шнека по производительности это D - 120
http://piskovets.com/2010/01/19/parametry-ekstruderov/
Frankie
#9 Сообщение Frankie » 06 мар 2010, 12:45
Мда...там написано 300 кг/ч...мои сомнения усиливаются)))
Dima S
Re: Экструзия толстого и тонкого листа. Производительность.
#10 Сообщение Dima S » 07 мар 2010, 11:59
Frankie писал(а):Подскажите, пожалуйста. Есть экструдер 120*33. Заявленная производительность 300-400 кг/ч. Как будет изменяться производительность линии в зависимости от толщины листа при одинаковой ширине? АБС-пластик
производительность экструдера останется также
и при толщине листа 20мм и при толщине 5мм из головки будет выходить таже масса от 300 то 400кг в час
только производительность линии будет изменятся метр в секунду
эсли у вас 3х валковый каландр то при толстом листе он не сможет охладить материал и будет трудно выпускать гладкий и точный по толщине лист
так что пробуйте :D методом тыка
Frankie
#11 Сообщение Frankie » 07 мар 2010, 17:24
именно трехвалковый! я думаю, что система сама будет определять скорость вращения роликов, чтобы лист нормально охлаждался?
Technician
#12 Сообщение Technician » 08 мар 2010, 23:29
нет не будет система сама определять скорость.
Это уже технология которая оприделяется вашим опытом или информацией которую вам предоставят с оборудованием.
Ксения
#13 Сообщение Ксения » 09 мар 2010, 09:50
Попробуйте расчитать через объем производительность линии по погонным метрам.
За постоянное значение в этом случае принимается производительность (можно ее назвать весовой или объемной) экструдера.
Но всегда есть ограничения линии по механической скорости. Эту скорость обычно дает производитель оборудования.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
