Помогите подобрать полимер.
Oleg75
#1 Сообщение Oleg75 » 27 фев 2010, 17:20
Хочу изготовить эластичный алмазный диск. (гибкая пластина 2-3 мм, d=120мм, армированная алмазным порошком).
Вариант 1
Выточить металлическую матрицу. Измельчить сырой резины в кофемолке. Смочить порошок резины в бензине для липкости, добавить порошок алмаза, в матрицу и нагреть для вулканизации.
Вариант 2
Использовать жидкий латекс.
Сейчас продаются китайские алмазные диски из какого то полимера. По слухам полиуретан. Как с ним работают вообще не представляю.
Какой полимер Вы посоветуете? Резина это классика. Но сложней работать. Жидкий латекс вроде бы проще использовать в быту, но будет ли он достаточно износостоек? Возможно ли увеличить его жесткость, добавив в готовую суспензию немного перекиси или серы? Возможно есть другие подходящие полимеры?
Иванов Сергей
#2 Сообщение Иванов Сергей » 28 фев 2010, 16:31
А что, у Вас в Томске алмазного порошка девать некуда? :D
А если серьезно - раз говорят: "полиуретан", значит нужен полиуретан...
А они у нас только импортные, своих нет...
А резина просто гореть будет, причем сразу же... И разлететься сделанный в гараже диск на куски может, людей поранить, Вам им потом пособие по инвалидности всю жизнь выплачивать...
Так что лучше оставьте-ка Вы эту затею, слишком серьезное тут дело...
Oleg75
#3 Сообщение Oleg75 » 28 фев 2010, 22:45
Иванов Сергей писал(а):А что, у Вас в Томске алмазного порошка девать некуда?
Алмазный порошок я заказываю из Москвы. :D
Алмазный диск из резины это не мое изобретение. http://www.sapphire.ru/vcd-278-1-815/goodsinfo.html По отзывам, очень живучая расходка.
Самодельный диск я собираюсь применить для шлифовки криволинейных поверхностей небольших камней. Полимерные поверхности для этих целей я использую давно. На вал двигателя одевается банка от витаминов из белого пластика, на ее поверхность наносится паста из воска и абразива… Отлично работает. Если такой расходник и разрушается от истирания, он не разлетается на куски. Да и ошметки пластика большого вреда не нанесут. Работаю в очках.
Сейчас есть много разных полимеров, всякие жидкие, двухкомпонентные пластмассы, наверно можно подобрать что то приемлемое.
Иванов Сергей
#4 Сообщение Иванов Сергей » 01 мар 2010, 00:32
А нет информации, кто у нас в России такие эластичные диски делает? Или они бывают только импортные?
Непростая эта задача, надо подумать, информацию собрать... Но какие-то мысли есть...
Вам обязательно такой здоровый диск нужен, 120 мм диаметром? Или самодельный можно сделать совсем маленький?
#5 Сообщение Maks42 » 01 мар 2010, 09:42
Попробуйте двухкомпонентный ПУ с трехмерной сшивкой (на выходе должен быть реактопласт).
Oleg75
#6 Сообщение Oleg75 » 01 мар 2010, 16:06
Иванов Сергей писал(а):А нет информации, кто у нас в России такие эластичные диски делает? Или они бывают только импортные?
На резиновой основе, по слухам, ОАО «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента» Россия, 140072, Московская обл., Томилино-2. По отзывам резина у них очень качественная, только алмаза мало кладут.
Иванов Сергей писал(а): Вам обязательно такой здоровый диск нужен, 120 мм диаметром? Или самодельный можно сделать совсем маленький?
Меньше 100 мм не имеет смысла. Только я не пойму в чем разница. Это гибкая рабочая поверхность прикреплена к жесткой конструкции. Сам эластичный диск несущей конструкцией не является. Он наклеивается одной стороной на прочный диск из дерева или металла. Между ними еще слой пористой резины для мягкости. Китайские диски прикрепляются на липучке, чтоб было удобней менять. При работе охлаждается водой.
Oleg75
#7 Сообщение Oleg75 » 01 мар 2010, 16:08
Maks42 писал(а):Попробуйте двухкомпонентный ПУ с трехмерной сшивкой (на выходе должен быть реактопласт).
А где можно приобрести в розничном объеме?
uvas
Страна, Регион, Область: США
#8 Сообщение uvas » 02 мар 2010, 00:44
Ищите и обрящете....
Это то что вам нужно.
"АПУ-220 - абразивосодержащий шлифовальный объемно-упругий инструмент для шлифовки металлов, режущих сплавов, керамики - АПУ-231/217 - абразивосодержащий полировальный материал для полировки очковых линз и другой оптики."
Точнее - второй .... Когда велась разработка, была опробована масса абразивов, но для процесса/технологии непринципиальна природа абразива, хоть церит, хоть карбид вольфрама, хоть алмаз...
