Помогите подобрать полимер.
Oleg75
Хочу изготовить эластичный алмазный диск. (гибкая пластина 2-3 мм, d=120мм, армированная алмазным порошком).
Вариант 1
Выточить металлическую матрицу. Измельчить сырой резины в кофемолке. Смочить порошок резины в бензине для липкости, добавить порошок алмаза, в матрицу и нагреть для вулканизации.
Вариант 2
Использовать жидкий латекс.
Сейчас продаются китайские алмазные диски из какого то полимера. По слухам полиуретан. Как с ним работают вообще не представляю.
Какой полимер Вы посоветуете? Резина это классика. Но сложней работать. Жидкий латекс вроде бы проще использовать в быту, но будет ли он достаточно износостоек? Возможно ли увеличить его жесткость, добавив в готовую суспензию немного перекиси или серы? Возможно есть другие подходящие полимеры?
Вариант 1
Вариант 2
Иванов Сергей
А что, у Вас в Томске алмазного порошка девать некуда? :D
А если серьезно - раз говорят: "полиуретан", значит нужен полиуретан...
А они у нас только импортные, своих нет...
А резина просто гореть будет, причем сразу же... И разлететься сделанный в гараже диск на куски может, людей поранить, Вам им потом пособие по инвалидности всю жизнь выплачивать...
Так что лучше оставьте-ка Вы эту затею, слишком серьезное тут дело...
Oleg75
Алмазный порошок я заказываю из Москвы. :DИванов Сергей писал(а):А что, у Вас в Томске алмазного порошка девать некуда?
Алмазный диск из резины это не мое изобретение. http://www.sapphire.ru/vcd-278-1-815/goodsinfo.html По отзывам, очень живучая расходка.Иванов Сергей писал(а):
Самодельный диск я собираюсь применить для шлифовки криволинейных поверхностей небольших камней. Полимерные поверхности для этих целей я использую давно. На вал двигателя одевается банка от витаминов из белого пластика, на ее поверхность наносится паста из воска и абразива… Отлично работает. Если такой расходник и разрушается от истирания, он не разлетается на куски. Да и ошметки пластика большого вреда не нанесут. Работаю в очках.
Сейчас есть много разных полимеров, всякие жидкие, двухкомпонентные пластмассы, наверно можно подобрать что то приемлемое.
Иванов Сергей
Oleg75
На резиновой основе, по слухам, ОАО «Московское производственное объединение по выпуску алмазного инструмента» Россия, 140072, Московская обл., Томилино-2. По отзывам резина у них очень качественная, только алмаза мало кладут.Иванов Сергей писал(а):А нет информации, кто у нас в России такие эластичные диски делает? Или они бывают только импортные?
Непростая эта задача, надо подумать, информацию собрать... Но какие-то мысли есть...
Меньше 100 мм не имеет смысла. Только я не пойму в чем разница. Это гибкая рабочая поверхность прикреплена к жесткой конструкции. Сам эластичный диск несущей конструкцией не является. Он наклеивается одной стороной на прочный диск из дерева или металла. Между ними еще слой пористой резины для мягкости. Китайские диски прикрепляются на липучке, чтоб было удобней менять. При работе охлаждается водой.Иванов Сергей писал(а): Вам обязательно такой здоровый диск нужен, 120 мм диаметром? Или самодельный можно сделать совсем маленький?
uvas
- Страна, Регион, Область: США
Ищите и обрящете....
Это то что вам нужно.
"АПУ-220 - абразивосодержащий шлифовальный объемно-упругий инструмент для шлифовки металлов, режущих сплавов, керамики - АПУ-231/217 - абразивосодержащий полировальный материал для полировки очковых линз и другой оптики."
Точнее - второй .... Когда велась разработка, была опробована масса абразивов, но для процесса/технологии непринципиальна природа абразива, хоть церит, хоть карбид вольфрама, хоть алмаз...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
