тягач стержней доп оборудование.
vitalikko
#1 Сообщение vitalikko » 24 фев 2010, 16:43
Ребята помогите разобраться с гидравликой устанавливаем на тпа тягач стержней
Но есть один вопрос стоит регулятор давления или как там его правильно называется
Ему на вход идет из основной системы, а на выходе должно регулироваться давление как он называется или как он устроен. Но при этом не должно манятся давление на входе на выходе нет большого разбора малый гидро цилиндр.
Дамир
#2 Сообщение Дамир » 24 фев 2010, 18:43
Редукционный клапан, называется. Видов, типов и размеров множество. Выбор зависит от того куда он будет ставиться, то есть вид монтажа, рабочее давление и на какой линии это давление надо редуцировать.
В Вашем случае монтаж скорее всего модульный, то есть под распределитель, Ду6 или 10, это удобнее всего. Аппарат можно найти б\у с любого станка или заказывать новый, можно отечественный. Только со схемой надо определиться точно, то есть на какой линии и относительно какой линии надо редуцировать давление.
Бегемот
#3 Сообщение Бегемот » 24 фев 2010, 22:51
Вообще не понятно, на какой станок это хотят прилепить?
В современных машинах это уже есть, а если на старушку ставить, то зачем такие требования, чобы давление в системе не падало при снижении оного в циллиндре тягачей?, вы два паралельных движения делаете?
Дамир
#4 Сообщение Дамир » 25 фев 2010, 09:14
Скорее всего они просто хотят ограничить давление что бы не порвать гидроцилиндры. Часто бывает так что цилиндры на форме ставят из расчёта 50-100 бар., а машина иногда может и 160 и более выдать. Ну мало ли причин. В принципе это правильно, но далеко не на всех машинах стоят редукционники.
vitalikko
#5 Сообщение vitalikko » 25 фев 2010, 10:04
спасибо разобрался Редукционный клапан найду и поставлю и буду менять усилие тягачей стержней еще раз огромное спасибо
Бегемот
#6 Сообщение Бегемот » 25 фев 2010, 21:55
Дамир писал(а):Скорее всего они просто хотят ограничить давление что бы не порвать гидроцилиндры. Часто бывает так что цилиндры на форме ставят из расчёта 50-100 бар., а машина иногда может и 160 и более выдать. Ну мало ли причин. В принципе это правильно, но далеко не на всех машинах стоят редукционники.
Не, тут вопрос по другому стоял)
Тоесть, человек хочет, чтобы при движении стержней на, скажем, 40-ка килограммах, насос изнемогал на все 170, складывается впечатление, что параллельно со стержнями они давят полным впрыском, или смыкают на пределе....
А иначе, почему бы не снижать общее давление системы, как на всех машинах делается? Или не обращать внимание на его снижение, в момент движения стержней....
Здаётся мне, что им понадобится или два распределителя, один открывающий поток, а второй переключающий на вперёд-назад и один регулятор давления, или один переключающий распределитель и два регулятора....о как))
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 25 фев 2010, 22:46
На схеме показан обычный редукционник, который редуцирует поток относительно линии "Т", то есть слива. Самая распространённая и простая схема. На работу остальной системной гидравлики вряд ли будет оказывать какое то негативное влияние, ну может чуть совсем. Не критично.
vitalikko
#8 Сообщение vitalikko » 26 фев 2010, 09:41
Да да я иенно это и имел в виду.
