тягач стержней доп оборудование.
Ребята помогите разобраться с гидравликой устанавливаем на тпа тягач стержней
Но есть один вопрос стоит регулятор давления или как там его правильно называется
Ему на вход идет из основной системы, а на выходе должно регулироваться давление как он называется или как он устроен. Но при этом не должно манятся давление на входе на выходе нет большого разбора малый гидро цилиндр.
- Фото008.jpg (21.46 КБ) 3883 просмотра
- Дамир
Редукционный клапан, называется. Видов, типов и размеров множество. Выбор зависит от того куда он будет ставиться, то есть вид монтажа, рабочее давление и на какой линии это давление надо редуцировать.
В Вашем случае монтаж скорее всего модульный, то есть под распределитель, Ду6 или 10, это удобнее всего. Аппарат можно найти б\у с любого станка или заказывать новый, можно отечественный. Только со схемой надо определиться точно, то есть на какой линии и относительно какой линии надо редуцировать давление.
- Дамир
Скорее всего они просто хотят ограничить давление что бы не порвать гидроцилиндры. Часто бывает так что цилиндры на форме ставят из расчёта 50-100 бар., а машина иногда может и 160 и более выдать. Ну мало ли причин. В принципе это правильно, но далеко не на всех машинах стоят редукционники.
- Бегемот
Не, тут вопрос по другому стоял)Дамир писал(а):Скорее всего они просто хотят ограничить давление что бы не порвать гидроцилиндры. Часто бывает так что цилиндры на форме ставят из расчёта 50-100 бар., а машина иногда может и 160 и более выдать. Ну мало ли причин. В принципе это правильно, но далеко не на всех машинах стоят редукционники.
Тоесть, человек хочет, чтобы при движении стержней на, скажем, 40-ка килограммах, насос изнемогал на все 170, складывается впечатление, что параллельно со стержнями они давят полным впрыском, или смыкают на пределе....Но при этом не должно манятся давление на входе
А иначе, почему бы не снижать общее давление системы, как на всех машинах делается? Или не обращать внимание на его снижение, в момент движения стержней....
Здаётся мне, что им понадобится или два распределителя, один открывающий поток, а второй переключающий на вперёд-назад и один регулятор давления, или один переключающий распределитель и два регулятора....о как))
- Дамир
На схеме показан обычный редукционник, который редуцирует поток относительно линии "Т", то есть слива. Самая распространённая и простая схема. На работу остальной системной гидравлики вряд ли будет оказывать какое то негативное влияние, ну может чуть совсем. Не критично.
