Kyassy 400/100 произвольные сбои в цикле
wadimoskar
При работе kyassy 400/100 (управление -память 4ПЗУ) бывают произвольные сбои:останов цикла,прекращение набора,откл толкатель,одним словом нет закономерностей.
- ПластСтер
Бывают.wadimoskar писал(а): бывают произвольные сбои
Не понятно что Вы написали. О чём то спрашиваете или рассказываете? Прям генератор случайностей.
Тут сложно сказать что то. У нас подобная ситуация была на 170/55. Ещё до переделки. Поизучали науку "о разъёмах и контактах" и проблему решили. Начинать надо с пылесоса, в смысле пыль убрать везде. А так понаблюдайте за работай повнимательнее, что срабатывает и как. У Вас это внезапно появилось или всегда присутствовало?wadimoskar писал(а):одним словом нет закономерностей.
Есть второй способ: Ждать, хороший стук он всегда наружу выйдет.
wadimoskar
- Бегемот
Эти хоть ошибку высвечивают на табло, если переключатель правильно стоит. И авария моргает... чего их отключать?wadimoskar писал(а):могу подробнее:-система управления ASP
-на плате in/out 1 отключил вх.блокировки(уровень,давление,темп.масла...понятно)
Картина не изменилась.
Гадкая ситуация...начиная от кнопки прерывания цикла и концевиков блокировок, заканчивая питанием...что угодно...
У меня вот недавно было... прихожу- машина стоит... кричат- электроника полетела... ага... оказывается задняя дверь приоткрылась, и произвольно, то при впрыске, то при загрузке, то при толкании мотор вырубает, концевик полуприжат... встряхнуло- отключился, опять включился....
А на хмельницкой, догадались компрессор от ящика машины запитать... через каждые пять минут машина рвёт цикл и авария питания светится... ага...компрессор включается-выключается... пусковой ток компрессора садит напругу... переключил от сборки- всё нормально...
Много чего может быть)
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
wadimoskar, по питанию посмотрите, что на пяти вольтах творится в процессе работы. И ещё посмотрите по 15 вольтам - питание концевичков бесконтактных.
Попробуйте платы in/out, лучше с другой машины или запасные, если нет, то хоть местами менять, при этом прогон до первого глюка, если в них дело, то вылезет, глюки поменяются.
Посмотрите концевой на двери, бесконтактный - разрешение работы станка вообще, контактный (слева снизу) блокировка по 24 вольтам, часто он причина очень странных глюков.
Ну и как советовали выше - наука о контактах. На глюки про процу, а уж тем более по мозгам это совсем не похоже.
- Lmitry
Re: Kyassy 400/100 произвольные сбои в цикле
Предлагаю замену (модернизацию) электрооборудования. Стойка с платами выбрасывается, ставится контроллер и графическая панель. Переделка KuASY 100\25 обошлась в 80т.р. Фото можно посмотреть на www.tsrv.ru\~rim-stanko в разделе станки-тпа-куаси
