Kyassy 400/100 произвольные сбои в цикле
wadimoskar
#1 Сообщение wadimoskar » 20 фев 2010, 11:52
При работе kyassy 400/100 (управление -память 4ПЗУ) бывают произвольные сбои:останов цикла,прекращение набора,откл толкатель,одним словом нет закономерностей.
#2 Сообщение ПластСтер » 20 фев 2010, 13:47
wadimoskar писал(а): бывают произвольные сбои
Бывают.
Не понятно что Вы написали. О чём то спрашиваете или рассказываете? Прям генератор случайностей.
wadimoskar писал(а):одним словом нет закономерностей.
Тут сложно сказать что то. У нас подобная ситуация была на 170/55. Ещё до переделки. Поизучали науку "о разъёмах и контактах" и проблему решили. Начинать надо с пылесоса, в смысле пыль убрать везде. А так понаблюдайте за работай повнимательнее, что срабатывает и как. У Вас это внезапно появилось или всегда присутствовало?
Есть второй способ: Ждать, хороший стук он всегда наружу выйдет.
wadimoskar
#3 Сообщение wadimoskar » 20 фев 2010, 14:26
могу подробнее:-система управления ASP
-на плате in/out 1 отключил вх.блокировки(уровень,давление,темп.масла...понятно)
Картина не изменилась.
#4 Сообщение Бегемот » 20 фев 2010, 18:34
wadimoskar писал(а):могу подробнее:-система управления ASP
Эти хоть ошибку высвечивают на табло, если переключатель правильно стоит. И авария моргает... чего их отключать?
Гадкая ситуация...начиная от кнопки прерывания цикла и концевиков блокировок, заканчивая питанием...что угодно...
У меня вот недавно было... прихожу- машина стоит... кричат- электроника полетела... ага... оказывается задняя дверь приоткрылась, и произвольно, то при впрыске, то при загрузке, то при толкании мотор вырубает, концевик полуприжат... встряхнуло- отключился, опять включился....
А на хмельницкой, догадались компрессор от ящика машины запитать... через каждые пять минут машина рвёт цикл и авария питания светится... ага...компрессор включается-выключается... пусковой ток компрессора садит напругу... переключил от сборки- всё нормально...
Много чего может быть)
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#5 Сообщение blackcat » 24 фев 2010, 18:19
wadimoskar, по питанию посмотрите, что на пяти вольтах творится в процессе работы. И ещё посмотрите по 15 вольтам - питание концевичков бесконтактных.
Попробуйте платы in/out, лучше с другой машины или запасные, если нет, то хоть местами менять, при этом прогон до первого глюка, если в них дело, то вылезет, глюки поменяются.
Посмотрите концевой на двери, бесконтактный - разрешение работы станка вообще, контактный (слева снизу) блокировка по 24 вольтам, часто он причина очень странных глюков.
Ну и как советовали выше - наука о контактах. На глюки про процу, а уж тем более по мозгам это совсем не похоже.
#6 Сообщение ПластСтер » 26 фев 2010, 07:34
wadimoskar писал(а):Картина не изменилась.
Наверное всё наладилось.
СергейСАР
#7 Сообщение СергейСАР » 29 апр 2010, 22:12
Уменя на такой же машине сбоит задержка загрузки д 304 стоит не больше 10 сек потом загружает работаю с охлаждением 11 сек иногда пробивает и работает нормально .5 в на задатчик времени отключил
не помогает плату таймеров менял,плату контролера менял результатов нет пробую отправить схему
Lmitry
Re: Kyassy 400/100 произвольные сбои в цикле
#8 Сообщение Lmitry » 19 май 2010, 08:27
Предлагаю замену (модернизацию) электрооборудования. Стойка с платами выбрасывается, ставится контроллер и графическая панель. Переделка KuASY 100\25 обошлась в 80т.р. Фото можно посмотреть на www.tsrv.ru\~rim-stanko в разделе станки-тпа-куаси
