Чем покрасить ПНД?
Наталья Александровна
Чем покрасить ПНД?
#1 Сообщение Наталья Александровна » 11 фев 2010, 11:10
Прошу у Вас совета (по просьбе бывших коллег):
Изделие - Лошадка-качалка
Метод - выдувная экструзия
Материал - ПНД-276
Проблема - покрасить гриву, хвост и копыта так, чтобы краска держалась как можно дольше.
И два вопроса:
1. Какую краску использовать, при условии чтобы был допуск для использования в детских игрушках.
2. Технология покраски.
#2 Сообщение ПластСтер » 11 фев 2010, 14:05
Наталья Александровна. А ведь они красили чем то до этого?
#3 Сообщение Наталья Александровна » 11 фев 2010, 14:33
Красили, но кустарным способом. Сейчас объем выпуска увеличился и надо как-то совершенствовать процесс.
Maxanel
#4 Сообщение Maxanel » 11 фев 2010, 19:21
А можно про кустарный способ? что за краску использовали?
#5 Сообщение ПластСтер » 11 фев 2010, 20:59
Наталья Александровна писал(а):Красили, но кустарным способом. Сейчас объем выпуска увеличился и надо как-то совершенствовать процесс.
Китайцы до сих пор красят кустарным способом и объёмы огогого! Уточнение одно можно? Вас интересует краска или способ покраски?
#6 Сообщение Наталья Александровна » 12 фев 2010, 10:39
Maxanel писал(а):А можно про кустарный способ? что за краску использовали?
Краску на акриловой основе.
А способ такой:
1. Деталь обжигается паяльной лампой (чтобы сжечь силикон и подплавить верхний слой детали)
2. Из распылителя красят (причем, чтобы краска не попала на ненужное место, то загораживают специальной самодельной формой из монтажной пены)
3. Опять обжигают паяльной лампой.
Согласитесь со мной, для крупных партий такой способ не годится.
Ксения
#7 Сообщение Ксения » 12 фев 2010, 10:47
Как Вам сказать. Надо экономику смотреть, если увеличение персонала на данной операции выходит дешевле, чем покупка специального оборудования, а себестоимость игрушки не меняется, то нормально.
Можно подумать над частичной автоматизацией процесса покраски. Т.е. часть работы надо автомату какому-нибудь отдать.
Но в вашем случае автомат мастерить придется самим.
#8 Сообщение ПластСтер » 12 фев 2010, 11:00
Ксения писал(а):Но в вашем случае автомат мастерить придется самим.
У итальянцев есть фирма специализирующаяся на производстве оборудования под игрушки, хотя может и была. В 90 годы занимался этой же проблемой, они были готовы поставить линию под такие хитрые покраски, автомат. Цена 1,5 млн долларов. Вот и подумаешь почему Российские производители игрушек раскрашивают до сих пор вручную. Спросите тех кто пластезолевыми игрушками занимантся.
#9 Сообщение ПластСтер » 12 фев 2010, 11:05
Прошу прощения за дизинформацию Испанская фирма. Вот табличка с машины которую они поставляли.
DmitriyDonskoy
Re: Чем покрасить ПНД?
#10 Сообщение DmitriyDonskoy » 10 июн 2012, 00:17
используя газовое пламя, наносили маркировку на клеющий карандаш, завод НЗСП(г.Новочеркасск), оборудовнние Kamman
