Чем покрасить ПНД?
- Наталья Александровна
Чем покрасить ПНД?
Прошу у Вас совета (по просьбе бывших коллег):
Изделие - Лошадка-качалка
Метод - выдувная экструзия
Материал - ПНД-276
Проблема - покрасить гриву, хвост и копыта так, чтобы краска держалась как можно дольше.
И два вопроса:
1. Какую краску использовать, при условии чтобы был допуск для использования в детских игрушках.
2. Технология покраски.
Материал - ПНД-276
И два вопроса:
Краску на акриловой основе.Maxanel писал(а):А можно про кустарный способ? что за краску использовали?
А способ такой:
1. Деталь обжигается паяльной лампой (чтобы сжечь силикон и подплавить верхний слой детали)
2. Из распылителя красят (причем, чтобы краска не попала на ненужное место, то загораживают специальной самодельной формой из монтажной пены)
3. Опять обжигают паяльной лампой.
Согласитесь со мной, для крупных партий такой способ не годится.
Ксения
Как Вам сказать. Надо экономику смотреть, если увеличение персонала на данной операции выходит дешевле, чем покупка специального оборудования, а себестоимость игрушки не меняется, то нормально.
Можно подумать над частичной автоматизацией процесса покраски. Т.е. часть работы надо автомату какому-нибудь отдать.
Но в вашем случае автомат мастерить придется самим.
- ПластСтер
У итальянцев есть фирма специализирующаяся на производстве оборудования под игрушки, хотя может и была. В 90 годы занимался этой же проблемой, они были готовы поставить линию под такие хитрые покраски, автомат. Цена 1,5 млн долларов. Вот и подумаешь почему Российские производители игрушек раскрашивают до сих пор вручную. Спросите тех кто пластезолевыми игрушками занимантся.Ксения писал(а):Но в вашем случае автомат мастерить придется самим.
- ПластСтер
Прошу прощения за дизинформацию Испанская фирма. Вот табличка с машины которую они поставляли.
- 12022010.jpg (22.76 КБ) 17017 просмотров
DmitriyDonskoy
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Re: Чем покрасить ПНД?
используя газовое пламя, наносили маркировку на клеющий карандаш, завод НЗСП(г.Новочеркасск), оборудовнние Kamman
