Центральный силос
Serjio
Центральный силос
#1 Сообщение Serjio » 07 фев 2010, 22:46
Есть у меня задумка. Хочу центральный силос с гранулятом завести. 8) Причём не один. По колличеству перерабатываемых материалов. Сунулся по поставщикам. Нашёл немецкие. Цена просто оскорбительная. :evil: Когда ещё услышали что колличество материала небольшое просто не стали разговаривать.
Колличество каждого материала 1-3т.
Нашёл в продаже Биг Бэги. Есть даже кто шьёт на заказ по размерам заказчика.
Решил сварить металлоконструкцию, внутри Биг Бэг, свеху вакуумный заггрузчик. Снизу, в Биг Бэге клапан. Придётся как-то вакуумный загрузчик что на ТПА подсоединять.
Поделитись опытом. Расскажите как у Вас аналогичные системы работают.
Как определять сколько материала в силосе осталось?
#2 Сообщение Shadow » 08 фев 2010, 06:31
1. делаете небольшое корыто из которого будет поступать сырье в силос или вакуум загрузчиком, или пневмотраспортом. Там грузчики будут мешки потрашить для определенного силоса.
2. Сам силос я думаю из биг-бега самое то. и дешево и компактно.
3. Снизу открытый клапан и корыто выше уровня клапана и в это корыто уже можно будет вставить вакуум загрузцики от ТПА(у меня так машинисты себе работу облегчили- материал постоянно подпитывается из верхней емкости, нужно только высоту борта подобрать)
4. Уровень мерить- с нижним и верхним уровнем я думаю проблем не будет, а вот чтоб в режиме он лайн.... на весы подвесить
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 08 фев 2010, 20:59
1) Понятно. Это называется контейнер для расстаривания мешков. Я такой немецкий видел на 400л. Алюминевый. О цене не рискнул спросить. Как это по разумной цене сделать? Да и что бы прилично получилось. Материал напрашивается нержавейка но о цене страшно подумать. Алюминий как варить непонятно.
2) Силос стандартный или заказной брать?
3) Не понял. Поподробней если можно. :lol:
4) Весы в кругленькую сумму встают да и конструкция усложняется.
Каким датчиком верхний и нижний уровень мерить?
Например есть вариант датчика - моторчик крутит лопаточку. Как гранулят досыпается лопаточка перестаёт крутиться и датчик подаёт сигнал. Кто их делает? Какая может быть цена?
Ещё конструкция подвески для силоса наверное разборной нужна. Мало ли куда её перенести придётся.
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 08 фев 2010, 22:24
1) Обратитесь в любую компанию, занимающуюся с\х техникой и купите у них шнековый загрузчик (либо у экструзионщиков аналогичный китайский). Вариант исполнения - по Вашему желанию.
2) Силос проще самим сварить и покрасить, из нержавейки дорого и для гранулята не стоит (сыпучесть-то нормальная).
3) Поилку для птиц видели? Тот же принцип :D . Борт емкости для ссыпания материала из биг-бега выше отверстия нижнего клапана, чтобы сырье не пересыпалось. Внизу получается постоянное количество сырья для отбора вакуумзагрузчиком.
4) По вопросу взвешивания он-лайн поможет любая контора, занимающаяся весовым оборудованием: "подвесит" силос на тензодатчики и будете иметь точный вес в любой момент времени. Конструкция не намного сложнее и не так уж дорого.
По поводу датчиков уровня
http://www.pes-rus.ru/catalog/?part=1500000000[/url]
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 09 фев 2010, 01:00
Polli_mer, спасибо. :lol:
Polli_mer писал(а):Обратитесь в любую компанию, занимающуюся с\х техникой и купите у них шнековый загрузчик (либо у экструзионщиков аналогичный китайский).
Не уловил мысль.
Polli_mer писал(а):Силос проще самим сварить и покрасить, из нержавейки дорого и для гранулята не стоит (сыпучесть-то нормальная).
Силос планирую мягкий купить и подвесить на каркасную конструкцию. 8) Будет работать?
Ссылка классная! :lol:
#6 Сообщение Shadow » 09 фев 2010, 07:03
1. можно из черняшки сделать(мы так и делали)... Каркас из металлического уголка, а боковины листом зашиты- ничего сложного.
2.Самим дешевле будет конечно сделать, нужно только немного воображения.
3. Думаю уже понятно
4. Либо моторчик... у меня стоит датчик на замыкание: лопатка замыкает контакт когда емкость пустая, когда подается материал лопатка опускается в низ(она подпружинина)- контакт размыкается, довольно просто
Serjio
#7 Сообщение Serjio » 09 фев 2010, 21:45
Shadow писал(а):1. можно из черняшки сделать(мы так и делали)... Каркас из металлического уголка, а боковины листом зашиты- ничего сложного.
Я на арендной территории живу. Если что каркас сложил и досвидания. Разборный каркас позволяет в помещении разместить силос который непролазит в дверь.
А на верх вакумный загрузчик?
Вот место присоединения силоса с шлангом загрузки весьма интересно. Вот если можно пришлите картинку как у кого сделано.
Polli_mer
#8 Сообщение Polli_mer » 09 фев 2010, 23:37
Serjio писал(а):Не уловил мысль.
Расшифровую... В с\х применяются шнековые загрузчики для перегруза зерна и всякой всячины - выбирай, не хочу. Китайцы делают то же самое. По ценам не скажу, поэтому и предлагаю выбрать. Хотя вакуумзагрузчик тоже вариант, опять же нужно смотреть цену.
Пример шнекового загрузчика:
http://www.bai-xiong.com/ru/show.asp?product_id=210
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 11 фев 2010, 00:06
А. Я даже не подумал что для полимеров это подходит.
А про
Serjio писал(а):место присоединения силоса с шлангом загрузки
ничего нет?
AAN
#10 Сообщение AAN » 11 фев 2010, 06:23
[quote="Polli_mer"]
2) Силос проще самим сварить и покрасить, из нержавейки дорого и для гранулята не стоит (сыпучесть-то нормальная).[/quote]
Зачем мучить черный метал? Проблемы с коррозией, вес и т.п.
Лучше сварить из полипропиленового листа от моей бывшей конторы: http://www.rpco.ru/
#11 Сообщение Maks42 » 12 фев 2010, 10:48
Все это "колхоз" :-) Лучше купить готовое, рекомендую вертикальный смеситель (миксер), в него можно засыпать и гранулы и дробленку, он усредняет и подсушивает сырье. В миксер втыкаются вакуумзагрузчики от литьевых машин. Миксеры бывают любого объема, самые дешевые от Чини, есть от Илма, сам работаю на миксерах от IBC.
Polli_mer
#12 Сообщение Polli_mer » 12 фев 2010, 13:42
Maks42 писал(а):Лучше купить готовое, рекомендую вертикальный смеситель (миксер), в него можно засыпать и гранулы и дробленку, он усредняет и подсушивает сырье. В миксер втыкаются вакуумзагрузчики от литьевых машин.
Это ж сколько миксеров человеку купить прийдется :shock: ?
Serjio писал(а):Причём не один. По колличеству перерабатываемых материалов.
Serjio
#13 Сообщение Serjio » 13 фев 2010, 00:37
Maks42 писал(а):самые дешевые от Чини, есть от Илма, сам работаю на миксерах от IBC.
Пошлите пожалуйста ссылочку. :wink:
Polli_mer писал(а):Это ж сколько миксеров человеку купить прийдется ?
У меня три полимера ну и дорогой сердцу вторяк. :lol:
А вариант с БигБэгом чем плох? Быстро изнашивается?
А как кроме взвешивания определять загруженность?
Polli_mer
#14 Сообщение Polli_mer » 13 фев 2010, 20:24
Serjio писал(а):А вариант с БигБэгом чем плох?
"Колхозным" видом :D .
AAN
#15 Сообщение AAN » 14 фев 2010, 20:07
На последней Интерпластике такие "колхозные" силоса немцы показывали.
А плох он только вандалостойкостью и слабой кувалдоупорностью.
конструирование оборудования
Serjio
#16 Сообщение Serjio » 14 фев 2010, 21:55
Polli_mer писал(а):"Колхозным" видом
Мне за такой колхозный вид от немцев предложили такую цену что только как оскорблением её назвать нельзя. :lol:
AAN писал(а):А плох он только вандалостойкостью и слабой кувалдоупорностью.
Мы люди приличные. :wink:
:?: А как у БигБэга с износостойкостью?
#17 Сообщение alexs » 15 фев 2010, 11:48
Serjio писал(а):А как у БигБэга с износостойкостью?
для гранул года на полтора
для вторички- ну если аккуратно то месяцев на 10
Serjio
#18 Сообщение Serjio » 16 фев 2010, 11:45
Тогда, наверное, лучше стандартный БигБэг.
А у них у всех одинаковый материал?
Продавцы говорят что могут ещё полиэтиленовый вкладыш делать. Я так думаю что он слаб и не нужен.
AAN
#19 Сообщение AAN » 16 фев 2010, 13:14
Бывают еще бэги из ПЭТ, повышенной прочности, но их в России поискать придется.
Serjio
#20 Сообщение Serjio » 16 фев 2010, 18:49
AAN писал(а):Бывают еще бэги из ПЭТ, повышенной прочности, но их в России поискать придется.
А можно по подробней?
Чем они хороши? Где их производят? Где искать?
#21 Сообщение alexs » 17 фев 2010, 11:24
лучше не искать а пошить из тентовой ткани - точно года на три забудете про проблему
тенты на грузовики где только не шьют :D
#22 Сообщение alexs » 17 фев 2010, 11:26
да забыл сказать при этом низ емкости можно сделать конусным, что облегчит выгрузку остатков материала - не придётся края в конце подтрушивать
AAN
#23 Сообщение AAN » 17 фев 2010, 12:12
Если искать ПЭТ - бэги, лучше это делать по прочности. Обычный кубовый бэг держит около тонны, а ПЭТ - в районе 2,5тонн.
Если надумаете шить из тентовой ткани - рекомендации близкие: лучшая ткань - полиамид, затем - ПЭТ, потом - полипропилен, и для нищих - ПВХ.
#24 Сообщение alexs » 17 фев 2010, 12:19
обычный полипропиленовый бег - гарантия от производителя 1 тонна плюс запас приблизительно 25%
у нас не так давно это стоило что то около 8 долларов(по пересчёту) так что совсем копейки, если на год разложить
и если порвут тоже не сильно жалко
Serjio
#25 Сообщение Serjio » 17 фев 2010, 19:39
Я как бы то же склоняюсь к стандартномуБигБэгу.
alexs писал(а):низ емкости можно сделать конусным
Но они с плоским дном. :cry: Это вообще критично?
#26 Сообщение alexs » 18 фев 2010, 09:48
для гранулы абсолютно не критично вопрос в удобстве работы ваших людей и смены цвета материала
Serjio
#27 Сообщение Serjio » 18 фев 2010, 21:35
А как мягкий силос на улице живёт?
Зимой? Летом?
Вакуумные загрузчики?
alexs писал(а):для гранулы абсолютно не критично вопрос в удобстве работы ваших людей и смены цвета материала
Я натуральных материалах работаю + 1 прозрачный.
Томашев Михаил
#28 Сообщение Томашев Михаил » 19 фев 2010, 00:32
Зимой? Летом?
Хреново. Полипропиленовый бэг под воздействием воды и солнца разрушается за 4-8 месяцев. С другими ситуация может быть чуть лучше, но не намного - выдержит ткань - порвутся нитки и т.п.
Плоское дно тоже может стать критичным при переходах.
Про статику тоже не забудьте. В силосах она бывает очень серьёзная.
Да и про истирание мягкого материала острыми краями гранул неплохо бы вспомнить.
И вообще не майтесь дурью с Бэгами. Преимущество силосов - большой объём и возможность использования полимеровозов. Под ваше количество материала б/у бункеров недорого можно найти воз и малую тележку. Одно не могу понять - загрузка Бэга как правило 0,7-1,25 тн. Гусачок с талью и воронка снизу (закрытая, если пыль критична). На кой еще что городить? Из мешков - желательно мешкорасшивочная машина.
#29 Сообщение alexs » 19 фев 2010, 10:13
в последнее время стали модными мусорные контейнера на колёсиках - в него влезет тонны1,5 гранул
:shock:
Serjio
#30 Сообщение Serjio » 20 фев 2010, 02:21
Томашев Михаил писал(а):На кой еще что городить?
Я хочу добится большого объёма хранения на единицу площади. Я хочу иметь ёмкость в котрую засыпал и на долго. Я не хочу ждать когда закончится очередной мешок а переходить с материала на материал когда это удобно. Я не хочу беспокоится что нужно досыпать материал каждые несколько часов.
alexs писал(а):желательно мешкорасшивочная машина
Желательно!
А можно поподробнее.
alexs писал(а):в последнее время стали модными мусорные контейнера на колёсиках - в него влезет тонны1,5 гранул
А вот такую не встречали?
http://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=589
Про него написано: "Код контейнера по классификации ООН 11НА1/Y"
При чём тут ООН? :shock:
