Центральный силос
- Serjio
Центральный силос
Есть у меня задумка. Хочу центральный силос с гранулятом завести. 8) Причём не один. По колличеству перерабатываемых материалов. Сунулся по поставщикам. Нашёл немецкие. Цена просто оскорбительная. :evil: Когда ещё услышали что колличество материала небольшое просто не стали разговаривать.
Колличество каждого материала 1-3т.
Нашёл в продаже Биг Бэги. Есть даже кто шьёт на заказ по размерам заказчика.
Решил сварить металлоконструкцию, внутри Биг Бэг, свеху вакуумный заггрузчик. Снизу, в Биг Бэге клапан. Придётся как-то вакуумный загрузчик что на ТПА подсоединять.
Поделитись опытом. Расскажите как у Вас аналогичные системы работают.
Как определять сколько материала в силосе осталось?
- Shadow
1. делаете небольшое корыто из которого будет поступать сырье в силос или вакуум загрузчиком, или пневмотраспортом. Там грузчики будут мешки потрашить для определенного силоса.
2. Сам силос я думаю из биг-бега самое то. и дешево и компактно.
3. Снизу открытый клапан и корыто выше уровня клапана и в это корыто уже можно будет вставить вакуум загрузцики от ТПА(у меня так машинисты себе работу облегчили- материал постоянно подпитывается из верхней емкости, нужно только высоту борта подобрать)
4. Уровень мерить- с нижним и верхним уровнем я думаю проблем не будет, а вот чтоб в режиме он лайн.... на весы подвесить
- Serjio
1) Понятно. Это называется контейнер для расстаривания мешков. Я такой немецкий видел на 400л. Алюминевый. О цене не рискнул спросить. Как это по разумной цене сделать? Да и что бы прилично получилось. Материал напрашивается нержавейка но о цене страшно подумать. Алюминий как варить непонятно.
2) Силос стандартный или заказной брать?
3) Не понял. Поподробней если можно. :lol:
4) Весы в кругленькую сумму встают да и конструкция усложняется.
Каким датчиком верхний и нижний уровень мерить?
Например есть вариант датчика - моторчик крутит лопаточку. Как гранулят досыпается лопаточка перестаёт крутиться и датчик подаёт сигнал. Кто их делает? Какая может быть цена?
Ещё конструкция подвески для силоса наверное разборной нужна. Мало ли куда её перенести придётся.
- Polli_mer
1) Обратитесь в любую компанию, занимающуюся с\х техникой и купите у них шнековый загрузчик (либо у экструзионщиков аналогичный китайский). Вариант исполнения - по Вашему желанию.
2) Силос проще самим сварить и покрасить, из нержавейки дорого и для гранулята не стоит (сыпучесть-то нормальная).
3) Поилку для птиц видели? Тот же принцип :D . Борт емкости для ссыпания материала из биг-бега выше отверстия нижнего клапана, чтобы сырье не пересыпалось. Внизу получается постоянное количество сырья для отбора вакуумзагрузчиком.
4) По вопросу взвешивания он-лайн поможет любая контора, занимающаяся весовым оборудованием: "подвесит" силос на тензодатчики и будете иметь точный вес в любой момент времени. Конструкция не намного сложнее и не так уж дорого.
По поводу датчиков уровня
http://www.pes-rus.ru/catalog/?part=1500000000[/url]
- Serjio
Polli_mer, спасибо. :lol:
Ссылка классная! :lol:
Не уловил мысль.Polli_mer писал(а):Обратитесь в любую компанию, занимающуюся с\х техникой и купите у них шнековый загрузчик (либо у экструзионщиков аналогичный китайский).
Силос планирую мягкий купить и подвесить на каркасную конструкцию. 8) Будет работать?Polli_mer писал(а):Силос проще самим сварить и покрасить, из нержавейки дорого и для гранулята не стоит (сыпучесть-то нормальная).
- Shadow
1. можно из черняшки сделать(мы так и делали)... Каркас из металлического уголка, а боковины листом зашиты- ничего сложного.
2.Самим дешевле будет конечно сделать, нужно только немного воображения.
3. Думаю уже понятно
4. Либо моторчик... у меня стоит датчик на замыкание: лопатка замыкает контакт когда емкость пустая, когда подается материал лопатка опускается в низ(она подпружинина)- контакт размыкается, довольно просто
- Serjio
Я на арендной территории живу. Если что каркас сложил и досвидания. Разборный каркас позволяет в помещении разместить силос который непролазит в дверь.Shadow писал(а):1. можно из черняшки сделать(мы так и делали)... Каркас из металлического уголка, а боковины листом зашиты- ничего сложного.
А на верх вакумный загрузчик?
Вот место присоединения силоса с шлангом загрузки весьма интересно. Вот если можно пришлите картинку как у кого сделано.
- Polli_mer
Расшифровую... В с\х применяются шнековые загрузчики для перегруза зерна и всякой всячины - выбирай, не хочу. Китайцы делают то же самое. По ценам не скажу, поэтому и предлагаю выбрать. Хотя вакуумзагрузчик тоже вариант, опять же нужно смотреть цену.Serjio писал(а):Не уловил мысль.
Пример шнекового загрузчика:
http://www.bai-xiong.com/ru/show.asp?product_id=210
AAN
[quote="Polli_mer"]
2) Силос проще самим сварить и покрасить, из нержавейки дорого и для гранулята не стоит (сыпучесть-то нормальная).[/quote]
Зачем мучить черный метал? Проблемы с коррозией, вес и т.п.
Лучше сварить из полипропиленового листа от моей бывшей конторы: http://www.rpco.ru/
Все это "колхоз"
Лучше купить готовое, рекомендую вертикальный смеситель (миксер), в него можно засыпать и гранулы и дробленку, он усредняет и подсушивает сырье. В миксер втыкаются вакуумзагрузчики от литьевых машин. Миксеры бывают любого объема, самые дешевые от Чини, есть от Илма, сам работаю на миксерах от IBC.
- Polli_mer
Это ж сколько миксеров человеку купить прийдется :shock: ?Maks42 писал(а):Лучше купить готовое, рекомендую вертикальный смеситель (миксер), в него можно засыпать и гранулы и дробленку, он усредняет и подсушивает сырье. В миксер втыкаются вакуумзагрузчики от литьевых машин.
Serjio писал(а):Причём не один. По колличеству перерабатываемых материалов.
- Serjio
Пошлите пожалуйста ссылочку.Maks42 писал(а):самые дешевые от Чини, есть от Илма, сам работаю на миксерах от IBC.
У меня три полимера ну и дорогой сердцу вторяк. :lol:Polli_mer писал(а):Это ж сколько миксеров человеку купить прийдется ?
А вариант с БигБэгом чем плох? Быстро изнашивается?
А как кроме взвешивания определять загруженность?
- Serjio
Мне за такой колхозный вид от немцев предложили такую цену что только как оскорблением её назвать нельзя. :lol:Polli_mer писал(а):"Колхозным" видом
Мы люди приличные.AAN писал(а):А плох он только вандалостойкостью и слабой кувалдоупорностью.
:?: А как у БигБэга с износостойкостью?
- Serjio
Тогда, наверное, лучше стандартный БигБэг.alexs писал(а):для гранул года на полтораSerjio писал(а):А как у БигБэга с износостойкостью?
для вторички- ну если аккуратно то месяцев на 10
А у них у всех одинаковый материал?
Продавцы говорят что могут ещё полиэтиленовый вкладыш делать. Я так думаю что он слаб и не нужен.
- alexs
обычный полипропиленовый бег - гарантия от производителя 1 тонна плюс запас приблизительно 25%
у нас не так давно это стоило что то около 8 долларов(по пересчёту) так что совсем копейки, если на год разложить
и если порвут тоже не сильно жалко
Томашев Михаил
Хреново. Полипропиленовый бэг под воздействием воды и солнца разрушается за 4-8 месяцев. С другими ситуация может быть чуть лучше, но не намного - выдержит ткань - порвутся нитки и т.п.А как мягкий силос на улице живёт?
Зимой? Летом?
Плоское дно тоже может стать критичным при переходах.
Про статику тоже не забудьте. В силосах она бывает очень серьёзная.
Да и про истирание мягкого материала острыми краями гранул неплохо бы вспомнить.
И вообще не майтесь дурью с Бэгами. Преимущество силосов - большой объём и возможность использования полимеровозов. Под ваше количество материала б/у бункеров недорого можно найти воз и малую тележку. Одно не могу понять - загрузка Бэга как правило 0,7-1,25 тн. Гусачок с талью и воронка снизу (закрытая, если пыль критична). На кой еще что городить? Из мешков - желательно мешкорасшивочная машина.
- Serjio
Я хочу добится большого объёма хранения на единицу площади. Я хочу иметь ёмкость в котрую засыпал и на долго. Я не хочу ждать когда закончится очередной мешок а переходить с материала на материал когда это удобно. Я не хочу беспокоится что нужно досыпать материал каждые несколько часов.Томашев Михаил писал(а):На кой еще что городить?
Желательно!alexs писал(а):желательно мешкорасшивочная машина
А можно поподробнее.
А вот такую не встречали?alexs писал(а):в последнее время стали модными мусорные контейнера на колёсиках - в него влезет тонны1,5 гранул
http://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=589
Про него написано: "Код контейнера по классификации ООН 11НА1/Y"
При чём тут ООН? :shock:
