BlinovSPB
Страна, Регион, Область: Россия.северозапад
Re: экструзия стрейч пленки
#2131 Сообщение BlinovSPB » 30 янв 2020, 23:15
У нас также)я открутил все и прогнал массу и регулировки сами выставились.потом уже из зафиксировал.а до этого пробовал крутить и понял что зря.у меня Сырье на левой джамбе от 1 до 5 где то почти исчезло)чуть чуть было его.
Я так предполагаю такая у вас.
Paul76
#2132 Сообщение Paul76 » 31 янв 2020, 04:43
Да. Точно. Один в один. Так все таки что это и почему их четыре (две с одной стороны и две с другой)???
BlinovSPB
#2133 Сообщение BlinovSPB » 31 янв 2020, 08:12
У меня сейчас стоит 5 слоёв.АСБСА,Б неизменно, а остальные может регулируются, это мое предположение.у вас тоже должен быть переходник на 5 слоёв.круглая херня чуть выше регулировок, на нем написано количество слоёв, либо АБС либо АСБСА.
Paul76
#2134 Сообщение Paul76 » 31 янв 2020, 08:28
Блин. Точно у нас распределитель асбса. Точно. Спасибо!
Alexandr1989
#2135 Сообщение Alexandr1989 » 31 янв 2020, 12:26
Вот так выглядет распределитель АВС схематически и на фото.
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Ivan2013
#2136 Сообщение Ivan2013 » 31 янв 2020, 13:43
Добрый день коллеги, подскажите, кто работал на PIB 32? Чем отличается от 1300?
#2137 Сообщение технолог54 » 31 янв 2020, 16:41
Вы чего-то путайте, есть низкомолекулярный пиб indopol 300 на котором и работаем, а про что пишите Вы не совсем понятно. :hi_hi_hi:
Alexandr1989
#2138 Сообщение Alexandr1989 » 31 янв 2020, 17:23
технолог54 писал(а):
31 янв 2020, 16:41
Я так понимаю, что это PIB 32 производства Braskem.
По характеристикам похожи с 1300
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
BlinovSPB
#2139 Сообщение BlinovSPB » 04 фев 2020, 10:50
Доброго времяни суток.на Казани стала плохо клеиться, по началу клей есть потом уже нет.клей 6202.попробовал на жидком.такая же херня.к рукам липнет а сама к себе не хочет.и к тому же на жидком тёплая клеится а холодная нет
#2140 Сообщение технолог54 » 04 фев 2020, 11:13
Вы уважамый форум не смотрите наверное. Недавно писали Вашему коллеги на эту тему. Клеевой слой кладите Сабик318,но если нет на худой конец 5118qm в остальных слоях используете Казанский.
Andrey777
#2141 Сообщение Andrey777 » 06 фев 2020, 21:42
Всем добрый день.
Нужна помощь.
Делаем стретч литьем из С6,машина 3 слоя.
Добавляем клей в слой А,по истечению суток,да и сразу стретч склеивается и внутри и немного снаружи,причём снаружи -это не статика.Технолог говорит,что из за очень пушистой молекулы С6 очень активные освобождённые радикалы поэтому и природная липкость высокая.
Каким образом избавиться от липкости снаружи?
#2142 Сообщение технолог54 » 06 фев 2020, 21:51
Добрый вечер! Клей какой жидкий пиб?
Andrey777
#2143 Сообщение Andrey777 » 06 фев 2020, 22:03
Клей 6202 Вистамакс
#2144 Сообщение технолог54 » 06 фев 2020, 22:09
Тогда какой процент вистамакса Вы добавляете?
#2145 Сообщение технолог54 » 06 фев 2020, 22:13
И такой вопрос какая толщина слоев вас в процентном соотношении
#2146 Сообщение технолог54 » 06 фев 2020, 22:18
Толщину слоя не пробовали уменьшать до минимума я имею ввиду клеевого слоя.
Andrey777
#2147 Сообщение Andrey777 » 06 фев 2020, 22:19
15/70/15
#2148 Сообщение технолог54 » 06 фев 2020, 22:24
Попробуйте уменьшить слой где-то до 10-12, а слой с немного увеличить и отпишите потом будут изменения или нет.
Andrey777
#2149 Сообщение Andrey777 » 06 фев 2020, 22:32
Попробуем
Отпишусь
Alexandr1989
#2150 Сообщение Alexandr1989 » 06 фев 2020, 23:39
Andrey777 писал(а):
06 фев 2020, 22:19
15/70/15
У вас на мониторе устанавливается процентовка слоев?
С6 - это нижнекамск 5118?
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
vova 243m
#2151 Сообщение vova 243m » 11 фев 2020, 08:05
Andrey777 писал(а):
06 фев 2020, 21:42
Всем добрый день.
Нужна помощь.
клеевой слой надо наоборот увеличить. дозировку же клея оставить такой же
#2152 Сообщение технолог54 » 11 фев 2020, 08:37
vova 243m писал(а):
11 фев 2020, 08:05
Andrey777 писал(а):
06 фев 2020, 21:42
Всем добрый день.
Нужна помощь.
Владимир. это может быть из за того, что наравне с клеем поступает в бункер поступает обрезь, которая содержит клей и поэтому скорее дозирования клея надо сделать меньше.
Andrey777
#2153 Сообщение Andrey777 » 14 фев 2020, 22:35
11 фев 2020, 08:37
vova 243m писал(а):
11 фев 2020, 08:05
В общем итог такой:
Не уменьшение,не увеличение клеевого слоя не даёт делаемого результата,она как клеилась снаружи,так и клеится.
Никто не знает где взять импортное ПВД?
Не очень хочется отечественную конфетку использовать
Alexandr1989
#2154 Сообщение Alexandr1989 » 14 фев 2020, 22:43
Не увидел в ваших сообщениях процент введения вистамакса....
Раскройте этот секрет :-):
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Andrey777
#2155 Сообщение Andrey777 » 14 фев 2020, 22:47
Alexandr1989 писал(а):
14 фев 2020, 22:43
Ну естественно если добавить 2%,то будет клеится меньше ,чем когда добавите 5%.
Причем склеивается снаружи даже если кромку не добавлять
И уже проверили и на С4- такой же прикол,тоже склеивается снаружи.
Alexandr1989
#2156 Сообщение Alexandr1989 » 14 фев 2020, 23:44
И все же, какой процент ввода вистамакса?
Шутки шутками, но могут быть и дети...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Andrey777
#2157 Сообщение Andrey777 » 14 фев 2020, 23:46
14 фев 2020, 23:44
5%
#2158 Сообщение технолог54 » 15 фев 2020, 07:28
Andrey777 писал(а):
14 фев 2020, 22:47
14 фев 2020, 22:43
Вы будете смеяться, но это правда, я не знаю какой ширины обрезная кромка, но 1-1,5 процентов вистамакса скорей всего в ней будет, поэтому если Вы убавите дозировку вистамакса до 3-3,5 процентов.
Andrey777
#2159 Сообщение Andrey777 » 15 фев 2020, 08:30
15 фев 2020, 07:28
Andrey777 писал(а):
14 фев 2020, 22:47
Мы делали вообще без добавления кромки,ничего не поменялось.
Кроме ПВД может есть какая нибудь добавка,которая убивает адгезию?
Антиблок и антислип в счёт не берём
BlinovSPB
#2160 Сообщение BlinovSPB » 15 фев 2020, 09:57
Он и не поможет, я заказывал мешок что бы сплавить 5118 давно уже,ещё когда Кама была парафиновая, сейчас не знаю как с этим у них дела обстоят.был блокинг слоёв .но я переходом на другой клеевой слой ушёл с такой же проблемы.так мешок и лежит.
