Вопросы по САН-у
Вопросы по САН-у
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, нормально ли дробится обычной дробилкой САН и сложно ли его вторично перерабатывать? Как режимы меняются и не пропадает ли прозрачность?
И есть ли для него какие-нибудь пластификаторы, чтобы менее хрупким его сделать?
Заранее.
Заранее.
- Serjio
Дробится без проблем. Только что от дробилки с САН-ом отошёл.
Вторичка как вторичка. Если не перегоревший материал, если не замусоренный передробить то прозрачность будет. А как иначе?
Для того что бы меньше хрупкость была я применяю прозрачный АБС. Например ABS Starex Transporent от Samsung. В Москве поставщик Олента.
:lol:
:lol:
- Serjio
У меня некоторые формы под САН не имеют термостабилизации. Хорошие отливки получаются сразу как выгоняется из шнека перегретый материал. Так что наверное с температурой без проблем.
Кстати, имел неудачный опыт с САН-ом от БАСФ. Он почемуто стал покрываться мутным налётом. До этого этот материал перерабатывался хорошо. Наверное особенность этой партии. Написал на БАСФ. Обещали подумать. Разбираемся пока.
Вы не поняли мою мысль. Прозрачный АБС вместо САН-а. Прозрачность хуже но то же хорошая. Хотя конечно смотря для чего.BoS123 писал(а):прозрачность нужна отменная, поэтому смесь с абс-ом не подойдет (
Нам бы Ваши проблемы.BoS123 писал(а):А то прохладно у меня в цеху, проблема это.
Я САН только начинаю осваивать, поэтому вопросов еще много )
Пробовал кибисан и басф. Пока непонятно, что лучше. Басф вроде мутности не имеет в моей партии.
Что значит ПЕРЕГРЕТЫЙ материал? Какие у вас температуры по зонам?
АБС мне видимо не подойдет - колба для фильтра, прозрачность нужна очень хорошая.
ПС: а проблемы мои думаю вам не нужны (термопласты 80-х и начала 90-х годов) ))
- Serjio
Это когда он долго в цилиндре постоит то отливка жёлтого цвета получается. :xBoS123 писал(а):Что значит ПЕРЕГРЕТЫЙ материал?
Температуры по ситуациям. В зависимости от конкретного материала, детали и производственно-технологической ситуации. Я не уверен что именно мои цифры подойдут ВАм. В общем примерно как на АБС. 225-240. 8)BoS123 писал(а):Какие у вас температуры по зонам?
Re: Вопросы по САН-у
Изменение по сравнению с первичным материалом при человеческих условиях переработки (см. пост Serjio) - возможное пожелтение материала и повышение ПТР. Если Вы используете подсиненную марку, то желтизна не должна быть заметна.BoS123 писал(а):Здравствуйте, коллеги.
Заранее.
Пластификаторов, не понижающих прозрачности, нет. Если есть желание похимичить, можно попробовать СБС (марка БАСФ - Стиролюкс).
По отзывам различных переработчиков материал БАСФ - наименее хрупкий из САНов.
yagodkakvn
Доброго времени суток
Что касается дробленки САНа это действительно проблема, у самого на складе 5т лежит мертвым грузом, потихоньку на окрашенные изделия пользуем, а если на прозрачные, то действительно стабильности нет.
Что касается марок, то кстати люстрана (ланкцесс) как такого уже нету его басф купил и теперь это люран.
тут недавно другую проблемку решал по поводу упрочнения полиститрола общего назначения, так вот есть импортная добавочка называется асафлекс - увеличивает ударную вязкость в разы, он истоит она достаточно дорого и процент введения большой до 30%, для меня это не целесообразно, а вот в вашем случае может по цене и пройти, т.к. полистирол намного дешевле САН, да и в России производиться! Будут доп вопросы можно с личку.
- Лиса Юлиса
