Вопросы по САН-у
BoS123
Вопросы по САН-у
#1 Сообщение BoS123 » 25 дек 2009, 23:11
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, нормально ли дробится обычной дробилкой САН и сложно ли его вторично перерабатывать? Как режимы меняются и не пропадает ли прозрачность?
И есть ли для него какие-нибудь пластификаторы, чтобы менее хрупким его сделать?
Заранее.
Serjio
#2 Сообщение Serjio » 25 дек 2009, 23:23
Дробится без проблем. Только что от дробилки с САН-ом отошёл.
Вторичка как вторичка. Если не перегоревший материал, если не замусоренный передробить то прозрачность будет. А как иначе?
Для того что бы меньше хрупкость была я применяю прозрачный АБС. Например ABS Starex Transporent от Samsung. В Москве поставщик Олента.
:lol:
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 25 дек 2009, 23:25
Да, забыл предупредить. SAN и ABS Transporent при смешивании дают мутный цвет. Достаточно пыли SAN-а на стенках бункера что бы загадить всю партию ABS-а. Почему так я не знаю но имел неудачный опыт. Будьте внимательней.
BoS123
#4 Сообщение BoS123 » 26 дек 2009, 00:22
Спасибо, Serjio.
прозрачность нужна отменная, поэтому смесь с абс-ом не подойдет (
По температуре формы подскажи, пожалуйста, при работе с САН-ом. Обязательно ее до 50-70 градусов разогревать? А то прохладно у меня в цеху, проблема это.
Serjio
#5 Сообщение Serjio » 26 дек 2009, 01:12
У меня некоторые формы под САН не имеют термостабилизации. Хорошие отливки получаются сразу как выгоняется из шнека перегретый материал. Так что наверное с температурой без проблем.
BoS123 писал(а):прозрачность нужна отменная, поэтому смесь с абс-ом не подойдет (
Вы не поняли мою мысль. Прозрачный АБС вместо САН-а. Прозрачность хуже но то же хорошая. Хотя конечно смотря для чего.
Кстати, имел неудачный опыт с САН-ом от БАСФ. Он почемуто стал покрываться мутным налётом. До этого этот материал перерабатывался хорошо. Наверное особенность этой партии. Написал на БАСФ. Обещали подумать. Разбираемся пока.
BoS123 писал(а):А то прохладно у меня в цеху, проблема это.
Нам бы Ваши проблемы.
BoS123
#6 Сообщение BoS123 » 26 дек 2009, 01:32
Я САН только начинаю осваивать, поэтому вопросов еще много )
Пробовал кибисан и басф. Пока непонятно, что лучше. Басф вроде мутности не имеет в моей партии.
Что значит ПЕРЕГРЕТЫЙ материал? Какие у вас температуры по зонам?
АБС мне видимо не подойдет - колба для фильтра, прозрачность нужна очень хорошая.
ПС: а проблемы мои думаю вам не нужны (термопласты 80-х и начала 90-х годов) ))
Александр
#7 Сообщение Александр » 26 дек 2009, 18:15
Извиняюсь за глупый вопрос, а САН в России кто-нибудь выпускает?
BoS123
#8 Сообщение BoS123 » 26 дек 2009, 19:37
Александр писал(а):Извиняюсь за глупый вопрос, а САН в России кто-нибудь выпускает?
Вроде нет
Serjio
#9 Сообщение Serjio » 28 дек 2009, 11:00
BoS123 писал(а):Что значит ПЕРЕГРЕТЫЙ материал?
Это когда он долго в цилиндре постоит то отливка жёлтого цвета получается. :x
BoS123 писал(а):Какие у вас температуры по зонам?
Температуры по ситуациям. В зависимости от конкретного материала, детали и производственно-технологической ситуации. Я не уверен что именно мои цифры подойдут ВАм. В общем примерно как на АБС. 225-240. 8)
Re: Вопросы по САН-у
#10 Сообщение Kirilliq » 28 дек 2009, 12:20
BoS123 писал(а):Здравствуйте, коллеги.
Заранее.
Изменение по сравнению с первичным материалом при человеческих условиях переработки (см. пост Serjio) - возможное пожелтение материала и повышение ПТР. Если Вы используете подсиненную марку, то желтизна не должна быть заметна.
Пластификаторов, не понижающих прозрачности, нет. Если есть желание похимичить, можно попробовать СБС (марка БАСФ - Стиролюкс).
По отзывам различных переработчиков материал БАСФ - наименее хрупкий из САНов.
Serjio
#11 Сообщение Serjio » 28 дек 2009, 13:45
Kirilliq писал(а):По отзывам различных переработчиков материал БАСФ - наименее хрупкий из САНов.
Скорее всего так оно и есть.
Мне ещё Люстран очень нравился.
yagodkakvn
#12 Сообщение yagodkakvn » 12 апр 2010, 07:35
Доброго времени суток
Что касается дробленки САНа это действительно проблема, у самого на складе 5т лежит мертвым грузом, потихоньку на окрашенные изделия пользуем, а если на прозрачные, то действительно стабильности нет.
Что касается марок, то кстати люстрана (ланкцесс) как такого уже нету его басф купил и теперь это люран.
тут недавно другую проблемку решал по поводу упрочнения полиститрола общего назначения, так вот есть импортная добавочка называется асафлекс - увеличивает ударную вязкость в разы, он истоит она достаточно дорого и процент введения большой до 30%, для меня это не целесообразно, а вот в вашем случае может по цене и пройти, т.к. полистирол намного дешевле САН, да и в России производиться! Будут доп вопросы можно с личку.
Лиса Юлиса
#13 Сообщение Лиса Юлиса » 12 апр 2010, 10:13
пробовали асафлекс в смеси с полистиролом общего назначения для устранения трещин и улучшения съема с формы - изделие получилось мутным(((
#14 Сообщение Kirilliq » 15 апр 2010, 09:18
1.yagodkakvn, басф люстран не покупал, они сами себя довели.
2. Лиса Юлиса, возможно, дело в напряжениях в изделии, отсюда - мутность (как на изломе любого прозрачного пластика, содержащего каучук)
Serjio
#15 Сообщение Serjio » 15 апр 2010, 21:00
Kirilliq писал(а):басф люстран не покупал, они сами себя довели
В каком смысле? Делая первокласные материалы?
#16 Сообщение Kirilliq » 16 апр 2010, 08:45
В смысле, что без посторонней помощи перестали его производить. Значит не имели достаточно народной любви в денежном выражении.
Serjio
#17 Сообщение Serjio » 16 апр 2010, 22:37
Kirilliq писал(а):В смысле, что без посторонней помощи перестали его производить. Значит не имели достаточно народной любви в денежном выражении.
Не уверен. Качество высочайшее было.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 12 гостей
