Парусные доски на основе композиционных материалов
retrix
#1 Сообщение retrix » 13 дек 2009, 18:31
Очень надеюсь на вашу помощь!
Дело в том, что я делаю небольшой доклад на тему "Парусные доски на основе композиционных материалов", но ничего дельного в нете не нашёл(даже великий гугл не помог). В докладе необходимо сделать небольшой экскурс в технологию производства и указать + - в сравнении с альтернативными материалами.
Поделитесь пожалуйста своими знаниями(или источниками) на эту тему, а то сроки сдачи доклада уже поджимают. Буду очень признателен!
marata
#2 Сообщение marata » 13 дек 2009, 19:53
Лучше начать с" Эпоксидные полимеры и композиции." Авторы: И.З.Чернин, Ф.М.Смехов, Ю.В.Жердев.
#3 Сообщение Shadow » 14 дек 2009, 07:08
Поищите по теме стеклопластики + углепластики. В качестве связующего используют либо ненасыщенные полиэфирные смолы(например терефталевая или ПН-1) или эпоксидная - вот вам и сравнение
#4 Сообщение Kirilliq » 15 дек 2009, 10:21
Какие стеклопластики? У них плотность больше 1. Парусная доска (виндсерф) должна обладать собственной плавучестью и держать над поверхностью тушку серфера (95 кг - в моем случае). Я не вникал в структуру, но мне кажется, доска состоит из: АСА на нижний слой и киль, ПУ-пена на средний слой. Учебная доска еще облита ПУ или SEBS, чтобы ноги не скользили. Вставка под шверт и шарнир из какого-нибудь ПА или еще чего-то жесткого и прочного.
#5 Сообщение Shadow » 15 дек 2009, 12:59
А что обязательно делать полностью из стеклопластика?Корпус что типа стеклопластика, а середина уже и пена....
NIC
#6 Сообщение NIC » 18 дек 2009, 08:18
оболочка может быть любой внутри композитные материалы пена для дешевых вариантов подороже соты
химик-активист
Re: Парусные доски на основе композиционных материалов
#7 Сообщение химик-активист » 05 июл 2011, 02:34
Поищите на rutracker.org серию программ HOW ITS MADE Discovery.
При внимательном рассмотрении в одной из серий вы найдете довольно подробную технологию.
