Парусные доски на основе композиционных материалов
Очень надеюсь на вашу помощь!
Дело в том, что я делаю небольшой доклад на тему "Парусные доски на основе композиционных материалов", но ничего дельного в нете не нашёл(даже великий гугл не помог). В докладе необходимо сделать небольшой экскурс в технологию производства и указать + - в сравнении с альтернативными материалами.
Поделитесь пожалуйста своими знаниями(или источниками) на эту тему, а то сроки сдачи доклада уже поджимают. Буду очень признателен!
- Kirilliq
Какие стеклопластики? У них плотность больше 1. Парусная доска (виндсерф) должна обладать собственной плавучестью и держать над поверхностью тушку серфера (95 кг - в моем случае). Я не вникал в структуру, но мне кажется, доска состоит из: АСА на нижний слой и киль, ПУ-пена на средний слой. Учебная доска еще облита ПУ или SEBS, чтобы ноги не скользили. Вставка под шверт и шарнир из какого-нибудь ПА или еще чего-то жесткого и прочного.
химик-активист
Re: Парусные доски на основе композиционных материалов
Поищите на rutracker.org серию программ HOW ITS MADE Discovery.
При внимательном рассмотрении в одной из серий вы найдете довольно подробную технологию.
