схема и описание ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПРИЖИМА
ROB
#1 Сообщение ROB » 06 дек 2009, 11:52
Всем здравствуйте , на SJZ65/132( КИТАЙ )делаю плинтус с кабельным каналом, угольники, наличнки . Весь инструмент и калибры САМОДЕЛЬНЫЕ
НО сейчас у меня другой вопрос ПОЖАЛУСТА подскажите форум по электронике ЭКСТРУЗИИ
прошу сильно не ругать СПОСИБО :?:
#2 Сообщение alexs » 08 дек 2009, 14:05
А ЧТО КОНКРЕТНО ИНТЕРЕСУЕТ ИЗ ЭЛЕКТРОНИКИ?
ROB
#3 Сообщение ROB » 08 дек 2009, 18:16
alexs писал(а):А ЧТО КОНКРЕТНО ИНТЕРЕСУЕТ ИЗ ЭЛЕКТРОНИКИ?
Очень нужна схема и описание ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПРИЖИМА для производства плёнки из ПЭТ . Ешё проблема с нагревом , наши друзья из Китая в программе SIMATIC контролёра S7 200 ,умудрились перепутать паузы с нагревом в двух зонах из шести
Заранее СПОСИБО
SBM
#4 Сообщение SBM » 19 дек 2009, 00:20
Схема примерно такова:
При поливном способе производства паралельно охлаждающему валку, ниже головки, протягивается струна на изоляторах и в защитном кожухе, на струну подается высокое напряжение постоянного тока. Регулируют растояние от струны до пленки и вала и напряжение, в результате пленка которая еще не застыла как была налипает на вал и хорошо охлаждается.
Настоящий Бендеровец
ROB
#5 Сообщение ROB » 19 дек 2009, 17:20
SBM писал(а):Схема примерно такова:
Спосибо ,Если можно более подробно и если есть ссылки и литература, пожалуста пишите.
Электронику я сдеаю,лищь бы знать параметры{kv, mA,}
ЕЩЕ РАС СПОСИБО
SBM
#6 Сообщение SBM » 20 дек 2009, 14:16
Описание
http://www.freepatentsonline.com/4309368.html
Искать дальше можно по словам "electrostatic clamp"
ROB
#7 Сообщение ROB » 20 дек 2009, 14:25
SBM писал(а):Описание
СПОСИБО за ссылку
мой английский сильно храмает и ещё плюс к этому PDF файлы не открываются. НО всёровно БОЛЬШОЕ СПОСИБО, завтра попробую со знаюшим язык товарищем .
ROB
#8 Сообщение ROB » 24 дек 2009, 19:03
Господа, какие есть способы обнаружения металла в дроблённом ПВХ. Я работаю только отходами оконных профилей.
ПРОШУ описание если можно и ссылки
ЗАРАНЕЕ СПОСИБО
P.S. ГОСПОДИНУ SBM Ваша ссылка для меня очень большая находка СПОСИБО
#9 Сообщение alexs » 25 дек 2009, 10:53
если чёрный металл, то магнитные сепараторы в бункер, если цветной - металлосепаратор или отдельным процессом или после дозатора
SBM
#10 Сообщение SBM » 25 дек 2009, 11:57
Самое надежное решение это индукционный сепаратор состоящий из детектора и перекидного клапана. Ставится это устройство на пути движения материала, в случае обнаружения частици метала (любого) детектор дает команду на клапан и тот сбрасывает определенную порцию сырья.
Есть определенный смысл устанавливать и магнитные сепараторы, так как они очень просты и дешевы и не выбрасывают сырье.
Но если проблема в цветных металах без индукционного сепаратора не обойтись..
ROB
#11 Сообщение ROB » 25 дек 2009, 19:51
Предметы какого размера может обнаружить детектор Например монету диаметром 10мм ?
#12 Сообщение alexs » 28 дек 2009, 10:40
A+G ДЕТЕКТОР кажись по памяти по паспорту металлические частицы частицы условный диаметр 0,3 мм в центре потока
ROB
#13 Сообщение ROB » 28 дек 2009, 15:31
alexs писал(а):A+G ДЕТЕКТОР кажись по памяти по паспорту металлические частицы частицы условный диаметр 0,3 мм в центре потока
А вы можете описать
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ
