схема и описание ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПРИЖИМА
ROB
Очень нужна схема и описание ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПРИЖИМА для производства плёнки из ПЭТ . Ешё проблема с нагревом , наши друзья из Китая в программе SIMATIC контролёра S7 200 ,умудрились перепутать паузы с нагревом в двух зонах из шестиalexs писал(а):А ЧТО КОНКРЕТНО ИНТЕРЕСУЕТ ИЗ ЭЛЕКТРОНИКИ?
Заранее СПОСИБО
SBM
Схема примерно такова:
При поливном способе производства паралельно охлаждающему валку, ниже головки, протягивается струна на изоляторах и в защитном кожухе, на струну подается высокое напряжение постоянного тока. Регулируют растояние от струны до пленки и вала и напряжение, в результате пленка которая еще не застыла как была налипает на вал и хорошо охлаждается.
Настоящий Бендеровец
ROB
Спосибо ,Если можно более подробно и если есть ссылки и литература, пожалуста пишите.SBM писал(а):Схема примерно такова:
Электронику я сдеаю,лищь бы знать параметры{kv, mA,}
ЕЩЕ РАС СПОСИБО
SBM
Описание
http://www.freepatentsonline.com/4309368.html
Искать дальше можно по словам "electrostatic clamp"
ROB
СПОСИБО за ссылкуSBM писал(а):Описание
мой английский сильно храмает и ещё плюс к этому PDF файлы не открываются. НО всёровно БОЛЬШОЕ СПОСИБО, завтра попробую со знаюшим язык товарищем .
SBM
Самое надежное решение это индукционный сепаратор состоящий из детектора и перекидного клапана. Ставится это устройство на пути движения материала, в случае обнаружения частици метала (любого) детектор дает команду на клапан и тот сбрасывает определенную порцию сырья.
Есть определенный смысл устанавливать и магнитные сепараторы, так как они очень просты и дешевы и не выбрасывают сырье.
Но если проблема в цветных металах без индукционного сепаратора не обойтись..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
