Термостойкая ПЭТ бутылка
Lestat
Люди!! Как получить бутылку ПЭТ под горячий розлив?? В чем особенность сырья, преформы, оборудования и режима выдува бутылки? В крайнем случае где можно купить преформы для такой бутылки?
- Лиса Юлиса
SBM
Все дело в том при какой температуре происходит разлив.
Если достаточно 60С или рядом то подойдут марки ПЭТ с високой температурой стеклования (ТС) (так называемый термостойкие) они есть у большинства азиатских производителей...
Если надо ближе к 100С до здесть вотчина кристаллизованоой или усаженой бутылки.
Если необходимо улучшить теплостойкость обычного ПЭТ к нему можно "подмешать" полиэтиленнанофталат, но достать его у нас трудно да идорог он.
Проще найти марки с высокой ТС
Томашев Михаил
Я думаю, что нанофталат вы вообще не достанете :D . Нанотехнологии на нужный уровень еще не вышли.Если необходимо улучшить теплостойкость обычного ПЭТ к нему можно "подмешать" полиэтиленнанофталат, но достать его у нас трудно да идорог он.
А PEN (полиэтиленнафталат) используется для производства многоразовой бутылки.
Павел К.
- Страна, Регион, Область: KZ
Re: Термостойкая ПЭТ бутылка
Добрый день! Вас еще интересует поставщик оборудования для горячего розлива?
