Термостойкая ПЭТ бутылка
Lestat
#1 Сообщение Lestat » 09 дек 2009, 06:56
Люди!! Как получить бутылку ПЭТ под горячий розлив?? В чем особенность сырья, преформы, оборудования и режима выдува бутылки? В крайнем случае где можно купить преформы для такой бутылки?
Lestat
#2 Сообщение Lestat » 16 дек 2009, 04:17
Народ! Что вообще ПЭТ бутылку никто не делает?
Лиса Юлиса
#3 Сообщение Лиса Юлиса » 16 дек 2009, 09:09
Я думаю дело в сырье - запросите поставщиков материала, может подскажут...
vasiliy
#4 Сообщение vasiliy » 17 дек 2009, 12:19
один раз видел линию горячего разлива. там дело было в организации разлива и использовании преформ с кристаллизованым горлом. после разливки сразу укупорка и охлаждение.усадка определенная есть но учитывается при раздувке.
Jessieamo
Страна, Регион, Область: Zhejiang
#5 Сообщение Jessieamo » 19 дек 2009, 16:28
Материал ПЭТ
для горячего розлива класс
Ничего невозможного!
SBM
#6 Сообщение SBM » 21 дек 2009, 16:13
Все дело в том при какой температуре происходит разлив.
Если достаточно 60С или рядом то подойдут марки ПЭТ с високой температурой стеклования (ТС) (так называемый термостойкие) они есть у большинства азиатских производителей...
Если надо ближе к 100С до здесть вотчина кристаллизованоой или усаженой бутылки.
Если необходимо улучшить теплостойкость обычного ПЭТ к нему можно "подмешать" полиэтиленнанофталат, но достать его у нас трудно да идорог он.
Проще найти марки с высокой ТС
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 05 янв 2010, 20:47
Я думаю, что нанофталат вы вообще не достанете :D . Нанотехнологии на нужный уровень еще не вышли.
А PEN (полиэтиленнафталат) используется для производства многоразовой бутылки.
Павел К.
Страна, Регион, Область: KZ
#8 Сообщение Павел К. » 16 фев 2010, 18:14
Для производства бутылей под горячий розлив используют материал ПЭТ, просто преформы немного увеличенного веса. При роздуве данных преформ, стенки бутылки толще чем у обычных бутылей. Это позволяет избежать изменения формы бутылки в процессе разлива.
Hohol
#9 Сообщение Hohol » 13 мар 2010, 15:59
Температура эксплуатации кристаллического ПЭТ достигает 220 гр.С. Но температурные параметры его формования принципиально отличаются от общепринятых. Приспособить раздувное оборудование - это серьёзная задача. Если вы освоите эту технологию, то будете одни из первых в России.
Lestat
#10 Сообщение Lestat » 15 мар 2010, 17:22
Павел К. не забывайте что горло тоже дает усадку. Поэтому азиаты горло кристализауют заранее перед выдувом...
А кто нить может посоветовать поставщика оборудования??
Павел К.
Re: Термостойкая ПЭТ бутылка
#11 Сообщение Павел К. » 14 июл 2010, 14:05
Добрый день! Вас еще интересует поставщик оборудования для горячего розлива?
