Вспенивающие добавки
Наталья Александровна
#1 Сообщение Наталья Александровна » 03 дек 2009, 10:06
Наше руководство решило экономить материал по средствам добавления вспенивающих добавок (экструзия ПП листов). Предложило мне на выбор три марки: Баско П0027, Hostatron P 1941, Hydroceroi BM 70. Сказали: если найдешь еще что-нибудь интересное, то возьмем на пробу.
Мне лично ни когда раньше не приходилось вспенивать ПП. Поэтому прошу совета: какую марку выбрать? и какие могут всплыть подводные камни?
Заранее всем спасибо.
#2 Сообщение Maks42 » 03 дек 2009, 10:48
Еще дешевле использовать азодикарбонамид в чистом виде. ПП гранулы засыпаются в смесилку, затем добавляется немного масла (можно и без него), затем засыпается порошок азодикарбонамида, который опудривает гранулы. Полученная смесь идет в бункер экструдера или можно поставить отдельный дозатор для порошка азодикарбонамида.
#3 Сообщение alexs » 03 дек 2009, 12:13
Maks42 писал(а):азодикарбонамид в чистом виде
дозировать сложновато в чистом виде
делал смесь с основным материалом в пропорции 5 смеси 1 вспениватель
и в дозатор - нормально получалось
единственно, что необходимо- синхронизация основного и вспомогательного дозатора или строгий контроль за операторами, чтоб сами режимы не меняли -
:evil: а то бред получается
#4 Сообщение Наталья Александровна » 03 дек 2009, 12:15
alexs писал(а):единственно, что необходимо- синхронизация основного и вспомогательного дозатора
Но у нас один дозатор. Что делать? И какую марку вспенивателя лучше выбрать?
#5 Сообщение Shadow » 03 дек 2009, 13:32
Баско П0027 - это и есть азодикарбонамид
новичёк
#6 Сообщение новичёк » 03 дек 2009, 13:34
Наталья Александровна писал(а):Но у нас один дозатор. Что делать? И какую марку вспенивателя лучше выбрать?
Смотрите по газовому числу. Чем выше тем лучше.
Для Ваших температур попробуйте для начала ЧХЗ 21.
Это наш /из СССР/ - для подложки линолиума когда-то использовался...
Учитывая область применения Ваших листов. Я бы говорил не о вспенивании.
А об "подвспенивании".
Поэтому дозировка будет совсем не большой.
А навешивать её надо будет МАКСИМАЛЬНО точно. При опудривании
с этим может быть проблема. Из-за налипания порофора на части оборудования при смешивании и подаче в шнеки.
"То густо-то пусто!" :wink:
Если оно того будет стоить - лучше вставить отдельный дозатор.
:pri_vet:-:
#7 Сообщение Kirilliq » 03 дек 2009, 13:58
Гидроцерол (им Еврохим-1 торгует) принципиально отличается, потому что он должен быть на основе соды и лимонной кислоты. Азодикарбонамид (Porofor, Azobul, ..., ЧХЗ-21), во-первых, в порошке и может плоховато распределяться, во-вторых, при неполном разложении дает противный желтый оттенок.
Fireball
#8 Сообщение Fireball » 03 дек 2009, 14:52
Обратитесь в России в представительство " HEBRON S. A>" у них довольно широкий спектр продуктов для вспенивания. Они вроде- бы адаптируют продукты под процесс Честно говоря сомневаюсь что на листе удастся добиться равномерного вспенивания
polly
Страна, Регион, Область: Страна, Регион, Область
#9 Сообщение polly » 03 дек 2009, 15:20
пенокон попробуйте. у нас есть.
Студент
#10 Сообщение Студент » 17 дек 2009, 13:30
А кто-то слышал что о вспенивателях SAFOAM?
nothing is unreal
#11 Сообщение Наталья Александровна » 17 дек 2009, 15:28
В понедельник будем пробовать добавку Баско П0027. Но случилась маленькая неприятность: оказывается на нашем дозаторе нет возможности установить процентную дозировку :( . Поступило предложение от мастера: засыпать прямо в смеситель (где перемешиваются первичка с дробленкой). Но меня терзают смутные сомнения: получим ли мы равномерное распределение добавки? :?: Если учесть, что из смесителя пневмотранспортом замес поступает сначала в сушилку, а уже потом (опят же пневмотранспортом) в бункер экструдера. :?: :!:
Irkutyanin
#12 Сообщение Irkutyanin » 18 дек 2009, 04:31
[quote]получим ли мы равномерное распределение добавки? Question Если учесть, что из смесителя пневмотранспортом замес поступает сначала в сушилку, а уже потом (опят же пневмотранспортом) в бункер экструдера. Question Exclamation[/quote]
Не получите и ваши сомнения оправданы. Как писал новичек будет "то пусто, то густо" Сначала смешивайте и сушите дробленку с первичкой, потом непосредственно перед загрузкой придется смешивать порофор с вашей смесью. Удачи вам.
это жутко интересно
