Вспенивающие добавки
- Наталья Александровна
Наше руководство решило экономить материал по средствам добавления вспенивающих добавок (экструзия ПП листов). Предложило мне на выбор три марки: Баско П0027, Hostatron P 1941, Hydroceroi BM 70. Сказали: если найдешь еще что-нибудь интересное, то возьмем на пробу.
Мне лично ни когда раньше не приходилось вспенивать ПП. Поэтому прошу совета: какую марку выбрать? и какие могут всплыть подводные камни?
Заранее всем спасибо.
Еще дешевле использовать азодикарбонамид в чистом виде. ПП гранулы засыпаются в смесилку, затем добавляется немного масла (можно и без него), затем засыпается порошок азодикарбонамида, который опудривает гранулы. Полученная смесь идет в бункер экструдера или можно поставить отдельный дозатор для порошка азодикарбонамида.
- alexs
дозировать сложновато в чистом видеMaks42 писал(а):азодикарбонамид в чистом виде
делал смесь с основным материалом в пропорции 5 смеси 1 вспениватель
и в дозатор - нормально получалось
единственно, что необходимо- синхронизация основного и вспомогательного дозатора или строгий контроль за операторами, чтоб сами режимы не меняли -
:evil: а то бред получается
- новичёк
Смотрите по газовому числу. Чем выше тем лучше.Наталья Александровна писал(а):Но у нас один дозатор. Что делать? И какую марку вспенивателя лучше выбрать?
Для Ваших температур попробуйте для начала ЧХЗ 21.
Это наш /из СССР/ - для подложки линолиума когда-то использовался...
Учитывая область применения Ваших листов. Я бы говорил не о вспенивании.
А об "подвспенивании".
Поэтому дозировка будет совсем не большой.
А навешивать её надо будет МАКСИМАЛЬНО точно. При опудривании
с этим может быть проблема. Из-за налипания порофора на части оборудования при смешивании и подаче в шнеки.
"То густо-то пусто!"
Если оно того будет стоить - лучше вставить отдельный дозатор.
В понедельник будем пробовать добавку Баско П0027. Но случилась маленькая неприятность: оказывается на нашем дозаторе нет возможности установить процентную дозировку :( . Поступило предложение от мастера: засыпать прямо в смеситель (где перемешиваются первичка с дробленкой). Но меня терзают смутные сомнения: получим ли мы равномерное распределение добавки? :?: Если учесть, что из смесителя пневмотранспортом замес поступает сначала в сушилку, а уже потом (опят же пневмотранспортом) в бункер экструдера. :?: :!:
Irkutyanin
[quote]получим ли мы равномерное распределение добавки? Question Если учесть, что из смесителя пневмотранспортом замес поступает сначала в сушилку, а уже потом (опят же пневмотранспортом) в бункер экструдера. Question Exclamation[/quote]
Не получите и ваши сомнения оправданы. Как писал новичек будет "то пусто, то густо" Сначала смешивайте и сушите дробленку с первичкой, потом непосредственно перед загрузкой придется смешивать порофор с вашей смесью. Удачи вам.
это жутко интересно
