дозатор для ПВХ композиции с наполнением мелом
#1 Сообщение alexs » 20 ноя 2009, 10:43
ради зарядки для ума работаю над созданием сего девайса
вопрос- каковыми функциями должен обладать полнофункциональный прибор?
#2 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2009, 12:11
Откуда и куда ее дозировать? Пластифицированная или нет? Нужен объемный или весовой дозатор?
#3 Сообщение alexs » 20 ноя 2009, 16:39
ну я наверное неправильно выразился
я не хочу приобрести такой дозатор, я хочу его спроектировать
задача дозирование из бункера расходного в загрузку шнеков
наполнение 100 ПВХ - 100-140 мел под грануляцию жёсткой композиции
#4 Сообщение Maks42 » 20 ноя 2009, 17:10
Если в объемном режиме, то это просто шнек с двигателем, а на двигатель поставить частотник. Тут больше вопрос в бункере.
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 21 ноя 2009, 08:53
А не лучше ли спираль поставить в дозаторе? Эффект налипания будет гораздо меньше.
#6 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2009, 09:58
Шнеки бывают разные: с наваренной полосой, с нарезкой, одно- двух- трехзаходные, полые спиральные (это тоже шнеки) и еще много всяких специализированных видов. Спиральные шнеки штука хорошая, но у них есть эффект "пробивания" при загрузке сырья в бункер.
#7 Сообщение alexs » 23 ноя 2009, 12:23
Maks42 писал(а):Если в объемном режиме, то это просто шнек с двигателем, а на двигатель поставить частотник. Тут больше вопрос в бункере.
Господа!
Неужели Вы думаете, что я не знаю конструкции дозаторов, установленные на оборудовании - как никак у нас на заводе 20 линий и необходимое вспомогательное, включая измельчители, металлосепараторы и т. д.
Вопрос заключается в том, что стандартные дозаторы крайне плохо ведут себя при высоконаполненных композициях - налипание, сводообразование, крайне плохая сыпучесть таких смесей - вот поэтому и хочу спроектировать устройство, свободное от этих недостатков
как вариант - прорабатываю трёхшнековый дозатор с функиями самоочистки или двухшнековый с примочками
#8 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2009, 13:31
Трехшнековый, это уже слишком, если смесь склонна к налипанию, то обычно ставят двухшнековый дозатор с самоочищающимися шнеками. Но это применяется только в том случае, если в составе смеси гарантированно нет гранул или дробленки. При самоочищающейся системе зазор между шнеками должен быть минимальным, поэтому любые крупные материалы начинают в нем клинить. А на счет сводообразования и плохой текучести, так я выше писал, что тут больше вопрос в бункере.
#9 Сообщение alexs » 24 ноя 2009, 10:42
ну я же не сказал что они в одной плоскости будут :D :lol:
#10 Сообщение Maks42 » 24 ноя 2009, 11:09
Тогда лучше делать классику, двухшнековый дозатор с горизонтальным ворошителем на одном приводе. Слышал я про многошнековые "дуры" для ДПК, но сомневаюсь, что они нужны для ПВХ с мелом. Мы мел чем только не дозируем и ничего.
#11 Сообщение alexs » 24 ноя 2009, 11:56
У вас есть система дозирования прямо в шнек?
Ната
#12 Сообщение Ната » 04 дек 2009, 16:46
У меня другой вопрос: Как смесь с таким наполнением подавать в расходный бункер экструдера? :oops: Я над этим голову ломаю. :oops:
#13 Сообщение Maks42 » 04 дек 2009, 17:16
А в чем проблема?
Ната
#14 Сообщение Ната » 04 дек 2009, 17:21
А вы на таком наполнении пользовались вакуумзагрузчиком? :cry:
#15 Сообщение alexs » 07 дек 2009, 10:34
Ната писал(а):А вы на таком наполнении пользовались вакуумзагрузчиком? Crying or Very sad
битый вариант - после 6-8 качков фильтр забивается напрочь - только шнек или конвейер помогут
Дамир
#16 Сообщение Дамир » 07 дек 2009, 11:20
Смотря какой фильтр в загрузчике. В моих самодельных, фильтра не чистят месяцами, при работе с чистой дроблёнкой. И с мукой нормально будет, даже без функции встряхивания.
Ната
#17 Сообщение Ната » 07 дек 2009, 11:35
Шнек или конвейер хорошо, когда работаешь из силоса-накопителя. А когда сменные емкости (емкости хватает часа на 1,5) :? ?
#18 Сообщение Maks42 » 07 дек 2009, 12:41
Используйте соответствующий вакуумзагрузчик. Для порошков используются вакуумзагрузчики с большой площадью фильтрации и обратной продувкой (очисткой).
Ната
#19 Сообщение Ната » 07 дек 2009, 12:52
Вакуумзагрузчик как раз для порошков (но скорее всего не для таких): с большой площадью и обратной продувкой. Без выбросов на новых фильтрах работаешь минут 30, фильтры приходиться менять через день, саму турбину разбирать и вычищать раз в неделю. А в остальном - все хорошо... :cry:
#20 Сообщение alexs » 07 дек 2009, 12:56
Ната писал(а):А когда сменные емкости (емкости хватает часа на 1,5) Confused ?
то соответствующая конфигурация ввода шнека в ёмкость и меняйте хоть каждые 20 минут :lol:
#21 Сообщение Maks42 » 07 дек 2009, 13:08
Ната писал(а):Вакуумзагрузчик как раз для порошков (но скорее всего не для таких): с большой площадью и обратной продувкой. Без выбросов на новых фильтрах работаешь минут 30, фильтры приходиться менять через день, саму турбину разбирать и вычищать раз в неделю. А в остальном - все хорошо...
Мы подаем 800 кг/час мела через вакуумзагрузчик (не китайский) без проблем.
Ната
#22 Сообщение Ната » 07 дек 2009, 13:18
"то соответствующая конфигурация ввода шнека в ёмкость и меняйте хоть каждые 20 минут"
А можно с этого места поподробнее? :P
Ната
#23 Сообщение Ната » 07 дек 2009, 13:31
Уважаемый Maks42, у меня тоже не китайский. А какие у Вас фильтры на загрузчиках? Может у меня проблема в этом?
P.S. Но подача шнеком мне нравится больше.
#24 Сообщение alexs » 07 дек 2009, 16:24
Можно и поподробнее, но для этого нужно делать проект под Ваши условия или если условий(читай шнеков и расходных емкостей нет), то нужны данные по оборудованию и немножко денег за проектирование
#25 Сообщение alexs » 07 дек 2009, 16:27
Ната писал(а):у меня тоже не китайский
у меня "Виттман" из австрии, но и он "ложится" при наполнении более 50 вч - 2 раза в смену нужно чистить фильтра хоть самоочистка стоит и продувку я пытался настраивать
#26 Сообщение alexs » 07 дек 2009, 16:32
Дамир писал(а):фильтра не чистят месяцами, при работе с чистой дроблёнкой.
фракция на муке или дроблёнке - мимимум 200 мкм
фракция "сухой смеси" 0,8-1,2мкм
немножко разные вещи Дамир!!!
Ната
#27 Сообщение Ната » 07 дек 2009, 16:58
Alexs, если бы мне дали на это хоть немножко денег :cry: , а так: скажи спасибо, что не ведрами (хотя, при такой работе загрузчика, случается и ведрами) :?
Дамир
#28 Сообщение Дамир » 07 дек 2009, 17:04
Может быть, может быть. У меня площадь фильтра более 1 кв метра.
#29 Сообщение Maks42 » 08 дек 2009, 09:58
Вакуумзагрузчик для порошков состоит из отдельно стоящего компрессора и емкости. Емкость имеет большой объем, оснащена несколькими патронными фильтрами с обратной продувкой, площадью около 10 м2, какая ткань фильтра не знаю, вероятно ПА или ПЭТ.
#30 Сообщение alexs » 08 дек 2009, 10:36
Дамир писал(а):У меня площадь фильтра более 1 кв метра.
у меня 4,75 по паспорту и всё равно ложится
