дозатор для ПВХ композиции с наполнением мелом
- alexs
ради зарядки для ума работаю над созданием сего девайса
вопрос- каковыми функциями должен обладать полнофункциональный прибор?
- alexs
ну я наверное неправильно выразился
я не хочу приобрести такой дозатор, я хочу его спроектировать
задача дозирование из бункера расходного в загрузку шнеков
наполнение 100 ПВХ - 100-140 мел под грануляцию жёсткой композиции
- alexs
Господа!Maks42 писал(а):Если в объемном режиме, то это просто шнек с двигателем, а на двигатель поставить частотник. Тут больше вопрос в бункере.
Неужели Вы думаете, что я не знаю конструкции дозаторов, установленные на оборудовании - как никак у нас на заводе 20 линий и необходимое вспомогательное, включая измельчители, металлосепараторы и т. д.
Вопрос заключается в том, что стандартные дозаторы крайне плохо ведут себя при высоконаполненных композициях - налипание, сводообразование, крайне плохая сыпучесть таких смесей - вот поэтому и хочу спроектировать устройство, свободное от этих недостатков
как вариант - прорабатываю трёхшнековый дозатор с функиями самоочистки или двухшнековый с примочками
Трехшнековый, это уже слишком, если смесь склонна к налипанию, то обычно ставят двухшнековый дозатор с самоочищающимися шнеками. Но это применяется только в том случае, если в составе смеси гарантированно нет гранул или дробленки. При самоочищающейся системе зазор между шнеками должен быть минимальным, поэтому любые крупные материалы начинают в нем клинить. А на счет сводообразования и плохой текучести, так я выше писал, что тут больше вопрос в бункере.
- Дамир
Смотря какой фильтр в загрузчике. В моих самодельных, фильтра не чистят месяцами, при работе с чистой дроблёнкой. И с мукой нормально будет, даже без функции встряхивания.alexs писал(а):битый вариант - после 6-8 качков фильтр забивается напрочь - только шнек или конвейер помогутНата писал(а):А вы на таком наполнении пользовались вакуумзагрузчиком? Crying or Very sad
Мы подаем 800 кг/час мела через вакуумзагрузчик (не китайский) без проблем.Ната писал(а):Вакуумзагрузчик как раз для порошков (но скорее всего не для таких): с большой площадью и обратной продувкой. Без выбросов на новых фильтрах работаешь минут 30, фильтры приходиться менять через день, саму турбину разбирать и вычищать раз в неделю. А в остальном - все хорошо...
