Нужен совет пакетчиков
- Shadow
Необходимо изготовить блок из пакетов по 5,10,15 штук заданного размера. Размер пакета 440х305, желательно чтоб снизу был еще провар термоножом или УЗ-сваркой. Пакеты соединены между собой по центру - не важно как(точечная проварка или шов). Материал - ПП, ПНД.
У меня вопрос возможно ли на пакетном оборудовании сделать такое? Если возможно делать по 1 штуки то в принципе то же пойдет.
Вопрос жизни и смерти(экономической конечно :D )!!!
P.S. Могу выслать тех. карту на данный пакетик
Denis
Здравствуйте, Антон.
Уточните, плиз, какие примерно по типу пакеты имеются ввиду.
Фасовка, майка, шоппинг, мусорный, куриный? Есть ли закладка фальцев? Есть ли усиление (сварное, клеенное)? Ручки предусматриваем?
Интересует толщина пленки. Интересен выбор материала, с пнд все понятно, а пп пакеты на моей памяти делались ну очень медленно, т.к. варить их долго.
Печать на пакетах будет? Если будет, то какой подход (широкоформатный, узкоформатный)?
Размеры у вас реальные и в два ручья не вопрос. Думаю, предпочтительнее сервопривод. Сварка отдельно от вырубки.
Высылайте на почту, интересная задача. На словах как то не понятно, как соединять по центру.
