Нужен совет пакетчиков
#1 Сообщение Shadow » 16 ноя 2009, 08:22
Необходимо изготовить блок из пакетов по 5,10,15 штук заданного размера. Размер пакета 440х305, желательно чтоб снизу был еще провар термоножом или УЗ-сваркой. Пакеты соединены между собой по центру - не важно как(точечная проварка или шов). Материал - ПП, ПНД.
У меня вопрос возможно ли на пакетном оборудовании сделать такое? Если возможно делать по 1 штуки то в принципе то же пойдет.
Вопрос жизни и смерти(экономической конечно :D )!!!
P.S. Могу выслать тех. карту на данный пакетик
Denis
#2 Сообщение Denis » 17 ноя 2009, 22:14
Здравствуйте, Антон.
Уточните, плиз, какие примерно по типу пакеты имеются ввиду.
Фасовка, майка, шоппинг, мусорный, куриный? Есть ли закладка фальцев? Есть ли усиление (сварное, клеенное)? Ручки предусматриваем?
Интересует толщина пленки. Интересен выбор материала, с пнд все понятно, а пп пакеты на моей памяти делались ну очень медленно, т.к. варить их долго.
Печать на пакетах будет? Если будет, то какой подход (широкоформатный, узкоформатный)?
Размеры у вас реальные и в два ручья не вопрос. Думаю, предпочтительнее сервопривод. Сварка отдельно от вырубки.
Высылайте на почту, интересная задача. На словах как то не понятно, как соединять по центру.
