С чем можно смешать полипропилен что бы он стал эластичным
Andre
#1 Сообщение Andre » 15 окт 2009, 13:44
Господа подскажите с чем можно смешать полипропилен что бы он стал эластичным и ударопрочным
Василий
#2 Сообщение Василий » 15 окт 2009, 16:49
Попробуйте низкий полиэтилен (ПЭНД) около 15 %, у них параметры переработки близки.
marata
#3 Сообщение marata » 15 окт 2009, 18:08
Василий писал(а):Попробуйте низкий полиэтилен (ПЭНД) около 15 %, у них параметры переработки близки.
Лучше уж СКЭП(Т). Этот хоть лететь не будет.
maks77777
#4 Сообщение maks77777 » 16 окт 2009, 15:00
Я что-то не понимаю???Разве полипропилен с полиэтиленом не вызывают слоение изделия??? И как следствие изделие становится только хуже..по прочности и внешнему виду.
У нас на предприятии для смягчения и увеличения ударопрочности изделий и спользуются специальные морозоустойчивые добавки-изделие становится значительно мягче, в последний год пользуемся модифицированными материалами в котором добавка уже присутствует, проблема только со сьемом тонкостенных изделий-следствие излишней элластичности.
Бегемот
#5 Сообщение Бегемот » 16 окт 2009, 21:53
maks77777 писал(а): Я что-то не понимаю???Разве полипропилен с полиэтиленом не вызывают слоение изделия??? И как следствие изделие становится только хуже..по прочности и внешнему виду.
Ещё как, не смешиваются они, а так слоями и лежат в отливке... трухля, короче...
#6 Сообщение Kirilliq » 19 окт 2009, 11:33
СБС - модификатор для Л-ПЭ, ПП, ПС и АБС. Литье и экструзия. При дозировке 10% модуль пленки ПП меньше на 30%, прочность по методу падающего груза +37%. Можно применять как совместитель плохосортируемой вторички. Рекламу разводить тут не буду, кому интересно пишите в личку.
#7 Сообщение Maks42 » 19 окт 2009, 12:41
СБС не катит, у него температура деструкции 190 С. Весь мир использует компаунды ПП/СКЭПТ, пишите, если нужно.
#8 Сообщение Kirilliq » 19 окт 2009, 13:43
Максим Викторович, (если это Вы) не вводите народ в заблуждение :). СБС катит, у него температура переработки (в чистом виде) до 240 С при приличной термостабильности. Для ПП вполне достаточно.
#9 Сообщение Maks42 » 19 окт 2009, 14:34
Уважаемый, не вводите народ в заблуждение.
Я прочитал про СБС все или практически все и до сих пор с ним работаю. Кроме низкой температуры деструкции он еще и плохо совмещается с полипропиленом, нет общих групп, в отличие от СКЭПТ. В России его многократно пытались скрестить с полипропиленом, где-то в 80-х годах даже были разработаны композиции для литья корпусов аккумуляторных батарей и бамперов, опытно-промышленные партии выпускались на Капотне, но все это оказалось не эффективным и умерло.
Будьте столь любезны, скиньте ссылочку на информацию, откуда вы взяли 240 С.
#10 Сообщение Kirilliq » 19 окт 2009, 14:55
Я за продукт Капотни отвечать не могу при всем уважении к этому предприятию.
Тут про переработку:
http://www.plasticsportal.net/wa/plasti ... processing
а 240 - в паспорте (там же можно найти).
Василий
#11 Сообщение Василий » 20 окт 2009, 08:06
Бегемот писал(а):Я что-то не понимаю???Разве полипропилен с полиэтиленом не вызывают слоение изделия??? И как следствие изделие становится только хуже..по прочности и внешнему виду.
Товарищи, полеолефины вполне совместимы друг с другом. Вот если попадет в полипропилен полистирол, то действительно будет "трухля".
А так введение ПЭНД самый дешевый и общепринятый способ.
#12 Сообщение Maks42 » 20 окт 2009, 14:08
Внутренняя неоднородность все равно останется, хотя внешне все может быть красиво. Эластичность добавится, хотя ПЭВД по сравнению с ПЭНД даст лучшую эластичность, но вы попробуйте это изделие стукнуть, особенно на морозе, сразу расколется, так что про ударопрочность тут говорить не приходится.
Pawdv
Re: Господа подскажите с чем можно смешать полипропилен что бы о
#13 Сообщение Pawdv » 09 дек 2018, 07:54
Здравствуйте!
Пэнд ПЭ2НТ 22-12 этой марки подойдёт для придания мягкости (морозостойкости) ПП 4445 S
А то отливки хрупкие получаются ?
Serge андрэ
#14 Сообщение Serge андрэ » 09 дек 2018, 09:35
При изготовления " штучек" для крепления георешетки к основанию используем пп ( 01030, 02015 и 8332м) и добавляем к пп термоэластопласт с твердостью от 80А. От 10 до 20%.
#15 Сообщение Maks42 » 09 дек 2018, 16:36
Pawdv писал(а): 09 дек 2018, 07:54 Пэнд ПЭ2НТ 22-12 этой марки подойдёт для придания мягкости (морозостойкости) ПП 4445 S
Нет, самый дешёвый вариант, это добавить 5-10% POE с высоким ПТР, а ещё дешевле заменить на ПП 8348S.
KsunReh
#16 Сообщение KsunReh » 09 дек 2018, 17:06
Serge андрэ писал(а): 09 дек 2018, 09:35 При изготовления " штучек" для крепления георешетки к основанию используем пп ( 01030, 02015 и 8332м) и добавляем к пп термоэластопласт с твердостью от 80А. От 10 до 20%.
Поддерживаю как вариант увеличения эластичности. Мы смешивали ПП обычный 30-ку с ТЭПами SEBS 45 и 65А от 3% (чтобы не кололся) до нескольких десятков % (чтобы значительно увеличить эластичность) Расслоения не наблюдалось, окрашивание красителем по сравнению с чистым ПП почти не ухудшалось (а по сравнению с чистым ТЭПом даже улучшалось). Единственное - морозостойкость не проверяли.
Pawdv
#17 Сообщение Pawdv » 11 дек 2018, 07:15
Подскажите ПП 8348S нижнекамский его аналог какой есть в уфаоргсинтез ?
serj364
#18 Сообщение serj364 » 11 дек 2018, 11:49
Pawdv писал(а): 11 дек 2018, 07:15 Подскажите ПП 8348S нижнекамский его аналог какой есть в уфаоргсинтез ?
Легко можно проверить имея доступ в Интернет.
Уфа делает блок-пп с текучестью 0,3 и 1,5 (марки 02003 и 02015 соответственно). Блока с текучестью даже овер 3 нет
Pawdv
#19 Сообщение Pawdv » 11 дек 2018, 15:53
Что можно добавить в первичный ПП 8348S чтоб удешевить и чтоб особо на качестве не отразилось ?
И я так понял подобного в уфаоргсинтез нету ?
#20 Сообщение Shadow » 11 дек 2018, 17:08
Pawdv писал(а): 11 дек 2018, 15:53 Что можно добавить в первичный ПП 8348S чтоб удешевить и чтоб особо на качестве не отразилось ?
1. Вторичка
2. Мел
Iron Smile
Pawdv
Re: С чем можно смешать полипропилен что бы он стал эластичным
#21 Сообщение Pawdv » 11 дек 2018, 18:57
Мел в каком виде и как ?
Serge андрэ
#22 Сообщение Serge андрэ » 11 дек 2018, 18:59
...Вам совсем лень в поисковых системах поискать?
serj364
#23 Сообщение serj364 » 12 дек 2018, 10:43
Какое изделие производите? Изделие прозрачное?
:sh_ok: :sh_ok: удивляюсь, что ещё остались люди, которые не знают о существовании мела :-):
Pawdv
#24 Сообщение Pawdv » 12 дек 2018, 12:38
Начинаю делать Платформы универсальные для натяжных потолков
мел добавить это искать производителей меловых гранул или есть другой способ введение мела ?
Serge андрэ
#25 Сообщение Serge андрэ » 12 дек 2018, 14:40
Начните делать сначала из чистого пп , а потом уже добавляйте вторичку и меловой концентрат.
За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
serj364
#26 Сообщение serj364 » 12 дек 2018, 15:50
Pawdv писал(а): 12 дек 2018, 12:38 Начинаю делать Платформы универсальные для натяжных потолков
Какой цвет изделия у Вас? Способ введения мела есть ещё один - покупать готовый мелонаполненный компаунд.
Pawdv
#27 Сообщение Pawdv » 13 дек 2018, 19:51
Цвет белый !
serj364
#28 Сообщение serj364 » 13 дек 2018, 20:38
Pawdv писал(а): 13 дек 2018, 19:51 Цвет белый !
Это хорошо что белый, мелом удешевить можно, только учтите, что повысится вес изделия. Об этом на форуме уже неоднократно обсуждалось.
Pawdv
#29 Сообщение Pawdv » 14 дек 2018, 11:18
Вес не важен самое главное чтоб хрупкость не повысилась а то ее ножом прорезают под нужный размер !
serj364
#30 Сообщение serj364 » 14 дек 2018, 12:05
А себестоимость изделия? При увеличении веса изделия соответственно увеличивается себестоимость литра изделия. Я Вам в личку уже писал, но пока без ответа. Если Вы хотите решить свою проблему - нужно ее решить грамотно, в противном случае будете долго топтаться на одном месте
