С чем можно смешать полипропилен что бы он стал эластичным
Andre
Господа подскажите с чем можно смешать полипропилен что бы он стал эластичным и ударопрочным
maks77777
Я что-то не понимаю???Разве полипропилен с полиэтиленом не вызывают слоение изделия??? И как следствие изделие становится только хуже..по прочности и внешнему виду.Василий писал(а):Попробуйте низкий полиэтилен (ПЭНД) около 15 %, у них параметры переработки близки.
У нас на предприятии для смягчения и увеличения ударопрочности изделий и спользуются специальные морозоустойчивые добавки-изделие становится значительно мягче, в последний год пользуемся модифицированными материалами в котором добавка уже присутствует, проблема только со сьемом тонкостенных изделий-следствие излишней элластичности.
Уважаемый, не вводите народ в заблуждение.
Я прочитал про СБС все или практически все и до сих пор с ним работаю. Кроме низкой температуры деструкции он еще и плохо совмещается с полипропиленом, нет общих групп, в отличие от СКЭПТ. В России его многократно пытались скрестить с полипропиленом, где-то в 80-х годах даже были разработаны композиции для литья корпусов аккумуляторных батарей и бамперов, опытно-промышленные партии выпускались на Капотне, но все это оказалось не эффективным и умерло.
Будьте столь любезны, скиньте ссылочку на информацию, откуда вы взяли 240 С.
- Kirilliq
Я за продукт Капотни отвечать не могу при всем уважении к этому предприятию.
Тут про переработку:
http://www.plasticsportal.net/wa/plasti ... processing
а 240 - в паспорте (там же можно найти).
Василий
Товарищи, полеолефины вполне совместимы друг с другом. Вот если попадет в полипропилен полистирол, то действительно будет "трухля".Бегемот писал(а):Я что-то не понимаю???Разве полипропилен с полиэтиленом не вызывают слоение изделия??? И как следствие изделие становится только хуже..по прочности и внешнему виду.
Ещё как, не смешиваются они, а так слоями и лежат в отливке... трухля, короче...
А так введение ПЭНД самый дешевый и общепринятый способ.
Pawdv
Re: Господа подскажите с чем можно смешать полипропилен что бы о
Здравствуйте!
Пэнд ПЭ2НТ 22-12 этой марки подойдёт для придания мягкости (морозостойкости) ПП 4445 S
А то отливки хрупкие получаются ?
Serge андрэ
При изготовления " штучек" для крепления георешетки к основанию используем пп ( 01030, 02015 и 8332м) и добавляем к пп термоэластопласт с твердостью от 80А. От 10 до 20%.
Нет, самый дешёвый вариант, это добавить 5-10% POE с высоким ПТР, а ещё дешевле заменить на ПП 8348S.Pawdv писал(а): 09 дек 2018, 07:54 Пэнд ПЭ2НТ 22-12 этой марки подойдёт для придания мягкости (морозостойкости) ПП 4445 S
KsunReh
Поддерживаю как вариант увеличения эластичности. Мы смешивали ПП обычный 30-ку с ТЭПами SEBS 45 и 65А от 3% (чтобы не кололся) до нескольких десятков % (чтобы значительно увеличить эластичность) Расслоения не наблюдалось, окрашивание красителем по сравнению с чистым ПП почти не ухудшалось (а по сравнению с чистым ТЭПом даже улучшалось). Единственное - морозостойкость не проверяли.Serge андрэ писал(а): 09 дек 2018, 09:35 При изготовления " штучек" для крепления георешетки к основанию используем пп ( 01030, 02015 и 8332м) и добавляем к пп термоэластопласт с твердостью от 80А. От 10 до 20%.
Pawdv
Подскажите ПП 8348S нижнекамский его аналог какой есть в уфаоргсинтез ?
Легко можно проверить имея доступ в Интернет.Pawdv писал(а): 11 дек 2018, 07:15 Подскажите ПП 8348S нижнекамский его аналог какой есть в уфаоргсинтез ?
Уфа делает блок-пп с текучестью 0,3 и 1,5 (марки 02003 и 02015 соответственно). Блока с текучестью даже овер 3 нет
Pawdv
Что можно добавить в первичный ПП 8348S чтоб удешевить и чтоб особо на качестве не отразилось ?
И я так понял подобного в уфаоргсинтез нету ?
- Shadow
1. ВторичкаPawdv писал(а): 11 дек 2018, 15:53 Что можно добавить в первичный ПП 8348S чтоб удешевить и чтоб особо на качестве не отразилось ?
2. Мел
- За это сообщение автора Shadow поблагодарил:
- Iron Smile
Serge андрэ
Re: С чем можно смешать полипропилен что бы он стал эластичным
...Вам совсем лень в поисковых системах поискать?
Какое изделие производите? Изделие прозрачное?
удивляюсь, что ещё остались люди, которые не знают о существовании мела
Pawdv
Начинаю делать Платформы универсальные для натяжных потолков
мел добавить это искать производителей меловых гранул или есть другой способ введение мела ?
Serge андрэ
Начните делать сначала из чистого пп , а потом уже добавляйте вторичку и меловой концентрат.
- За это сообщение автора Serge андрэ поблагодарил:
Какой цвет изделия у Вас? Способ введения мела есть ещё один - покупать готовый мелонаполненный компаунд.Pawdv писал(а): 12 дек 2018, 12:38 Начинаю делать Платформы универсальные для натяжных потолков
Это хорошо что белый, мелом удешевить можно, только учтите, что повысится вес изделия. Об этом на форуме уже неоднократно обсуждалось.
Pawdv
Вес не важен самое главное чтоб хрупкость не повысилась а то ее ножом прорезают под нужный размер !
А себестоимость изделия? При увеличении веса изделия соответственно увеличивается себестоимость литра изделия. Я Вам в личку уже писал, но пока без ответа. Если Вы хотите решить свою проблему - нужно ее решить грамотно, в противном случае будете долго топтаться на одном месте
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
