Как боротся с утяжинами
ЗДРАВСТВУЙТЕ пытаемся запустить форму но очень глубокие утяжины . Материал абс с белым красителем ,станок допотопнинький чех 90 грамов доза. Очень глубокие утяжины меняли температуру и скорость впрыска ни чего не дали, схему упровления делали сами релейную может где не хватает выдержки или еще чего нибуть :?:
- Serjio
Режимы литья
1) Температура расплава
2) Давление выдержки
3) Время выдержки под давлением
4) Объём впрыска
Если возможно, попробовать менее блескучий материал (утяги станут менее заметными).
Может даже полистирол.
Может найдёте материал с меньшей усадкой. Может быть вариант домешать чего-либо. Надо подумать.
Конструкция формы
1) Зашагренить (заматировать) поверхность (утяги станут менее заметными)
2) Увеличить поперечное сечение литника, улучшить охлаждение, изменить конструкцию детали и т. д. Но вы врядли будете это делать.
4) Объём впрыска
Конструкция формы
- Беляев Пётр
Обычно из практики для решения этой проблемы принимали следующие меры:
1) увеличение дозы
2) увеличение времени удержания под давлением на ступенях,-если их несколько
3) увеличение скорости впрыска
4) увеличение времени охлаждения в форме, чтоб основная усадка происходила еще будучи в форме.
п.с. цитируя Borodabusа
1) увеличение дозы
с этим надо внимательно, потому что с одной стороны вы правы: возможно и правда чересчур жидкий расплав( высокие температуры), поэтому и усадки большие у материала, но с другой стороны: 1) если снижать температуру возможно появится непрокрас детали из за неполного расплава красителя,- у него возможно температура плавления выше чем у АБС.2) при уменьшении температуры, уменьшится текучесть материала( а у АБС она и так невысокая), следовательно придется повышать опять же скорость и давление впрыска......и температуру снижайте постепенно, пока не получится то что надо..
- ВЕТАЛ
Давным-давно, еще в прошлом тысячелетии пытались мы делать одну толстостенную деталь из ПС, утяжины просто задолбали, никак убрать не могли. Попробовали использовать вспениватель: результаты оказались превосходные, единственное, надо подобрать его дозу, а то происходил обратный процесс- изделие пучило. Так что подумайте, может поможет.
Гарик
Братья,тут вскочил вот какой вопрос.Есть машинка(старый Демаг Д55),на нём надо отлить пластинки 50х50х8,из полиуретана.Вроде бы всё получается,но присутствует некоторая полосатость..Просто раньше никогда не работал с ТПУ,только с твёрдыми пластмассами.Может,кто подкинет приличный режим? :( :shock:
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
- ПластСтер
ВЕТАЛ. А как это действует на физико-мех характеристики? Деталь не казистая, но очень ответственная.ВЕТАЛ писал(а):Давным-давно, еще в прошлом тысячелетии пытались мы делать одну толстостенную деталь из ПС, утяжины просто задолбали, никак убрать не могли. Попробовали использовать вспениватель: результаты оказались превосходные, единственное, надо подобрать его дозу, а то происходил обратный процесс- изделие пучило. Так что подумайте, может поможет.
- Бегемот
Полосатость это как?Гарик писал(а):Братья,тут вскочил вот какой вопрос.Есть машинка(старый Демаг Д55),на нём надо отлить пластинки 50х50х8,из полиуретана.Вроде бы всё получается,но присутствует некоторая полосатость..Просто раньше никогда не работал с ТПУ,только с твёрдыми пластмассами.Может,кто подкинет приличный режим? :( :shock:
Регулярно заказывают пластинки 300х240х8, впрыскиваю очень медленно... машинка джон вэй 168т, около 400 кубиков, 180=>190=>200=>210(сопло), гружу медленно, очень греется материал при наборе. Под давлением порядка 10 сек...
Гарик
[quote="Бегемот"][quote=":shock:[/quote]
Регулярно заказывают пластинки 300х240х8, впрыскиваю очень медленно... машинка джон вэй 168т, около 400 кубиков, 180=>190=>200=>210(сопло), гружу медленно, очень греется материал при наборе. Под давлением порядка 10 сек...[/quote]
Разнотонные полосы на плоскостях.А я где-то читал,что ТПУ нагревают в пределах 170 максимум.Поэтому больше и не даю.Значит,посоветуете температуру поднять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
