Как боротся с утяжинами
vitalikko
#1 Сообщение vitalikko » 16 сен 2009, 21:06
ЗДРАВСТВУЙТЕ пытаемся запустить форму но очень глубокие утяжины . Материал абс с белым красителем ,станок допотопнинький чех 90 грамов доза. Очень глубокие утяжины меняли температуру и скорость впрыска ни чего не дали, схему упровления делали сами релейную может где не хватает выдержки или еще чего нибуть :?:
Borodabus
#2 Сообщение Borodabus » 16 сен 2009, 22:04
дожим на первой и второй ступени по времени увеливайте, и температуру снижайте постепенно, пока не получится то что надо..
ICQ 340273729
Что бы там ни было , никогда не воспринимайте жизнь слишком всерьез : вам из неё живым все равно не выбраться .
Serjio
#3 Сообщение Serjio » 17 сен 2009, 00:51
Режимы литья
1) Температура расплава
2) Давление выдержки
3) Время выдержки под давлением
4) Объём впрыска
Если возможно, попробовать менее блескучий материал (утяги станут менее заметными).
Может даже полистирол.
Может найдёте материал с меньшей усадкой. Может быть вариант домешать чего-либо. Надо подумать.
Конструкция формы
1) Зашагренить (заматировать) поверхность (утяги станут менее заметными)
2) Увеличить поперечное сечение литника, улучшить охлаждение, изменить конструкцию детали и т. д. Но вы врядли будете это делать.
:wink:
Беляев Пётр
#4 Сообщение Беляев Пётр » 17 сен 2009, 09:39
Обычно из практики для решения этой проблемы принимали следующие меры:
1) увеличение дозы
2) увеличение времени удержания под давлением на ступенях,-если их несколько
3) увеличение скорости впрыска
4) увеличение времени охлаждения в форме, чтоб основная усадка происходила еще будучи в форме.
п.с. цитируя Borodabusа
...и температуру снижайте постепенно, пока не получится то что надо..
с этим надо внимательно, потому что с одной стороны вы правы: возможно и правда чересчур жидкий расплав( высокие температуры), поэтому и усадки большие у материала, но с другой стороны: 1) если снижать температуру возможно появится непрокрас детали из за неполного расплава красителя,- у него возможно температура плавления выше чем у АБС.2) при уменьшении температуры, уменьшится текучесть материала( а у АБС она и так невысокая), следовательно придется повышать опять же скорость и давление впрыска...
ТПА ,-он как женщина, всегда требует внимания )))
vitalikko
#5 Сообщение vitalikko » 17 сен 2009, 17:27
Ребята огромное спасибо получилось .есть в этом стонке клапан додавливания но он двух сторонний и два регулятора зачемдва или додавливать надо с разным довлением. :oops:
Serjio
#6 Сообщение Serjio » 17 сен 2009, 18:03
Короче выдержка под давлением.
Рад за Вас.
:lol:
MFS
#7 Сообщение MFS » 17 сен 2009, 21:49
Хамский вариант, но можно попробовать кидать отлитое в воду - для ускорения остывания... :oops:
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 18 сен 2009, 17:47
MFS писал(а):Хамский вариант, но можно попробовать кидать отлитое в воду - для ускорения остывания... :oops:
О!
А Вы пробовали?
MFS
#9 Сообщение MFS » 18 сен 2009, 22:09
О!
А Вы пробовали?
Видел как так льют массивные пластиковые игрушки из ПВД. Несколько помогало.
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 19 сен 2009, 00:41
Прикольно.
Только геометрия должна быть нестабильна.
vasiliy
#11 Сообщение vasiliy » 19 сен 2009, 11:37
еще как нестабильно...видел на полиамиде. а самое интересное происходит если рабочий с первого раза в тазик не попадает
Serjio
#12 Сообщение Serjio » 19 сен 2009, 16:40
А "чё" под ТПА нельзя тазик поставить?
:lol:
ISV
#13 Сообщение ISV » 21 сен 2009, 16:57
Все утяжки для АВС устраняються доводкой пресс-формы Это из азов по литью, а на чешке пытаться поймать режим, что по самолету стрелять и двухстволки. У неё шнеки для работы под полиэтилен поставлялись. слабовато удельное давление литья.
Гарик
#14 Сообщение Гарик » 29 дек 2009, 08:49
ISV писал(а):Все утяжки для АВС устраняються доводкой пресс-формы
А как довести ручную формочку (ессно,без термостатирования),выдающую 8-мм деталь с большими перепадами по толщине?Перебрал все параметры,наизнанку выворачивал,но утяжки остаются...
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
ВЕТАЛ
#15 Сообщение ВЕТАЛ » 29 дек 2009, 10:02
Давным-давно, еще в прошлом тысячелетии пытались мы делать одну толстостенную деталь из ПС, утяжины просто задолбали, никак убрать не могли. Попробовали использовать вспениватель: результаты оказались превосходные, единственное, надо подобрать его дозу, а то происходил обратный процесс- изделие пучило. Так что подумайте, может поможет.
Гарик
#16 Сообщение Гарик » 02 янв 2010, 21:33
Да я так просто,в жилетку собратьям поплакаться...Деталька совершенно неответственная,спрятана в глубине прибора и утяжи никого не волнуют(кроме меня,чисто профессионально) :roll:
Гарик
#17 Сообщение Гарик » 21 янв 2010, 17:40
Братья,тут вскочил вот какой вопрос.Есть машинка(старый Демаг Д55),на нём надо отлить пластинки 50х50х8,из полиуретана.Вроде бы всё получается,но присутствует некоторая полосатость..Просто раньше никогда не работал с ТПУ,только с твёрдыми пластмассами.Может,кто подкинет приличный режим? :( :shock:
#18 Сообщение ПластСтер » 21 янв 2010, 19:51
ВЕТАЛ писал(а):Давным-давно, еще в прошлом тысячелетии пытались мы делать одну толстостенную деталь из ПС, утяжины просто задолбали, никак убрать не могли. Попробовали использовать вспениватель: результаты оказались превосходные, единственное, надо подобрать его дозу, а то происходил обратный процесс- изделие пучило. Так что подумайте, может поможет.
ВЕТАЛ. А как это действует на физико-мех характеристики? Деталь не казистая, но очень ответственная.
#19 Сообщение Бегемот » 21 янв 2010, 22:39
Гарик писал(а):Братья,тут вскочил вот какой вопрос.Есть машинка(старый Демаг Д55),на нём надо отлить пластинки 50х50х8,из полиуретана.Вроде бы всё получается,но присутствует некоторая полосатость..Просто раньше никогда не работал с ТПУ,только с твёрдыми пластмассами.Может,кто подкинет приличный режим? :( :shock:
Полосатость это как?
Регулярно заказывают пластинки 300х240х8, впрыскиваю очень медленно... машинка джон вэй 168т, около 400 кубиков, 180=>190=>200=>210(сопло), гружу медленно, очень греется материал при наборе. Под давлением порядка 10 сек...
ВЕТАЛ
#20 Сообщение ВЕТАЛ » 22 янв 2010, 10:00
ПластСтер писал(а): А как это действует на физико-мех характеристики?
Да Бог его знает как, давно это было, я уже не помню. Тут надо самим пробовать.
alexs
#21 Сообщение alexs » 22 янв 2010, 10:31
vitalikko писал(а):Очень глубокие утяжины
при неответственной детали никто не вспомнил про такой способ-слегка подвспенить
Гарик
#22 Сообщение Гарик » 22 янв 2010, 20:56
[quote="Бегемот"][quote=":shock:[/quote]
Регулярно заказывают пластинки 300х240х8, впрыскиваю очень медленно... машинка джон вэй 168т, около 400 кубиков, 180=>190=>200=>210(сопло), гружу медленно, очень греется материал при наборе. Под давлением порядка 10 сек...[/quote]
Разнотонные полосы на плоскостях.А я где-то читал,что ТПУ нагревают в пределах 170 максимум.Поэтому больше и не даю.Значит,посоветуете температуру поднять?
Гарик
#23 Сообщение Гарик » 22 янв 2010, 21:01
Бегемот,за наколку спасибо,в понедельник Ваш режим попробую.
#24 Сообщение Maks42 » 23 янв 2010, 10:10
Все зависит от ТПУ, я лил Витур, на сопле было достаточно 180 С. Была проблема с тем, что ТПУ при плавлении становился очень жидким и слишком быстро заливался в форму, воздух не успевал уйти и в изделиях образовывались пузыри, пришлось сильно снижать скорость впрыска.
