Изготовление пластиковых пломб, помоготе советом
Tim
#1 Сообщение Tim » 18 май 2009, 06:21
Рассматриваем проект изготовления пластиковых пломб а-ля "Кристалл", см. http://security-seal.ru/products/1/common/.
Насколько я знаю в качестве материала используется поликарбонат, нанесение номеров осуществляется методом лазерной гравировки.
Если кто сталкивался с подобным производством, расскажите, pls, о тонкостях работы, выборе оборудования для нанесения серийных номеров и т.п и т.д.
MFS
#2 Сообщение MFS » 18 май 2009, 09:29
У нас на Тротеке и на китайском станочке маркируются различные вещицы, подозреваю, что посредством установки соответствующего ПО можно и варьировать номер для каждого изделия. Если хотите - поузнаю.
Кстати, почему вы думаете, что материал - ПК? Он разве так согнется?
Последний раз редактировалось MFS 18 май 2009, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Tim
#3 Сообщение Tim » 18 май 2009, 11:12
Спасибо за ответ. Буду признателен за любую информацию, в том числе за способы нанесения номеров. Нанесение красок просто на поверхность не приветствуется, т.к. это дело строгой отчетности, а краска может слететь, стереться и т.п. Что это поликарбонат вовсе не уверен, вы правы, есть сомнения, в том, как это будет сгибаться. Просто аналогичные по назначению пломбы (роторные), как правило, изготавливают из поликарбоната. До этого дело с ним не имел, но другой материал для применения пока не представляю, может быть акрил?
MFS
#4 Сообщение MFS » 18 май 2009, 11:57
А я бы все это из полипропилена зафигачил - почему бы нет-то?
Tim
#5 Сообщение Tim » 18 май 2009, 15:04
Полипропилен не обладает такой прозрачностью, думаю, даже с нуклеатором, а это важно для визуального контроля пломбы. Тут еще фишка в том, что усики должны ломаться, при попытке извлечения вставной части, полипропилен все же мягковат, мне кажется не лучший вариант. Хотя, конечно, и дешево и гибкость обеспечивает. С другой стороны - гибкость здесь разовая, туда-сюда гнуть не придеться.
#6 Сообщение alexs » 18 май 2009, 16:44
по поводу лазерной гравировки - таких станков довольно много
у самодельщиков станков чпу на форуме встречал, да и в гугле поискать можно по ссылкам лазерный гравёр ЧПУ
Tim
#7 Сообщение Tim » 18 май 2009, 20:45
Да, спасибо, alexs. С лазерным гравером я уже определился, их много в Китае всяких разных, притащить не проблема. Проблема с материалом - никак не определюсь с правильным вариантом.
Иванов Сергей
#8 Сообщение Иванов Сергей » 18 май 2009, 20:55
Материал пломб "Кристалл" правда, похож на поликарбонат. Не волнуйтесь, в таком тонком слое ПК сгибается. Но для уверенности подумайте, может стоит за деньги определить тип полимера?
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#9 Сообщение blackcat » 18 май 2009, 20:57
Tim, а не может это быть прозрачный ABS? Гибкости будет достаточно для закрытия, но не достаточно для не санкционированного вскрытия, поломает усики. А их упругости вполне хватит для того, чтобы сама по себе не отваливалась.
Но уж точно это не поликарбонат, представьте, как эту заразу согнуть и вставить будет. И не полиметилметакрилат - сломается при закрытии.
Tim
#10 Сообщение Tim » 18 май 2009, 21:50
Всем спасибо. Возможно, это действительно прозрачный АБС. Поизучаю доступные марки. Пока все же вопрос не до конца ясен.
MFS
#11 Сообщение MFS » 19 май 2009, 09:38
А ведь вам верно говорят - запросите анализ... дешевле выйдет)). А про АБС да, что-то я не подумал)).
Tim
#12 Сообщение Tim » 19 май 2009, 10:24
Анализ-то оно, конечно, хорошо, но, боюсь, затянется. В Павлодаре нет аккредитованных на это лабораторий да и вообще в Казахстане их поискать еще надо. Самому на запах и горение определять - не тот случай. В общем, ладно, спасибо всем, китайцы обещали помочь "спецматериалом".
ISV
#13 Сообщение ISV » 19 май 2009, 12:38
Полибутилентерефталат один из материалов подвергаемый лазерной маркировке. Прекрасно окрашиваеться имет хороший глянец на поверхности. Успехов в поиске.
Tim
#14 Сообщение Tim » 19 май 2009, 18:09
Спасибо всем! ИМХО информации достаточно.
Иванов Сергей
#15 Сообщение Иванов Сергей » 19 май 2009, 21:01
Ну, не знаю... У нас в Москве тип полимера определяют за 2-4 недели и стоит это дело порядка 7 тыс.руб...
Но даже если и самому определять, то это не очень сложно: ПК практически не горит (плавится и чуть обугливается), а АБС горит хорошо и пахнет при горении специфически (стиролом и горящим каучуком), ПП тоже горит и дает запах горящих полиолефинов. Опять же, по растворимости: АБС к ацетону неравнодушен, а ПК только в хлорированных углеводородах растворяется, ПП - вообще ни в чем не растворяется.
Этих полимеров вокруг полно (АБС - в виде автомобильных изделий, ПК - в виде листов для теплиц, ПП - в виде упаковки для пищевых продуктов), пожгите их и сравните запах...
Ну уж если там какой-то сложный полимерный сплав - то тут без спектров не обойтись...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
fisherman
#16 Сообщение fisherman » 20 май 2009, 13:33
вот это гламур! 5 баллов!
Молодцы одесситы.
PS думаю что это изделие, отлитое из ПП, будет выглядеть не порядок "дешевле"
ДЁМЫЧ
#17 Сообщение ДЁМЫЧ » 16 мар 2010, 12:53
Я думаю это поликорбанат.
