Изготовление пластиковых пломб, помоготе советом
- Tim
Рассматриваем проект изготовления пластиковых пломб а-ля "Кристалл", см. http://security-seal.ru/products/1/common/.
Насколько я знаю в качестве материала используется поликарбонат, нанесение номеров осуществляется методом лазерной гравировки.
Если кто сталкивался с подобным производством, расскажите, pls, о тонкостях работы, выборе оборудования для нанесения серийных номеров и т.п и т.д.
MFS
У нас на Тротеке и на китайском станочке маркируются различные вещицы, подозреваю, что посредством установки соответствующего ПО можно и варьировать номер для каждого изделия. Если хотите - поузнаю.
Кстати, почему вы думаете, что материал - ПК? Он разве так согнется?
Последний раз редактировалось MFS 18 май 2009, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
- Tim
Спасибо за ответ. Буду признателен за любую информацию, в том числе за способы нанесения номеров. Нанесение красок просто на поверхность не приветствуется, т.к. это дело строгой отчетности, а краска может слететь, стереться и т.п. Что это поликарбонат вовсе не уверен, вы правы, есть сомнения, в том, как это будет сгибаться. Просто аналогичные по назначению пломбы (роторные), как правило, изготавливают из поликарбоната. До этого дело с ним не имел, но другой материал для применения пока не представляю, может быть акрил?
- Tim
Полипропилен не обладает такой прозрачностью, думаю, даже с нуклеатором, а это важно для визуального контроля пломбы. Тут еще фишка в том, что усики должны ломаться, при попытке извлечения вставной части, полипропилен все же мягковат, мне кажется не лучший вариант. Хотя, конечно, и дешево и гибкость обеспечивает. С другой стороны - гибкость здесь разовая, туда-сюда гнуть не придеться.
Иванов Сергей
- blackcat
- Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
Tim, а не может это быть прозрачный ABS? Гибкости будет достаточно для закрытия, но не достаточно для не санкционированного вскрытия, поломает усики. А их упругости вполне хватит для того, чтобы сама по себе не отваливалась.
Но уж точно это не поликарбонат, представьте, как эту заразу согнуть и вставить будет. И не полиметилметакрилат - сломается при закрытии.
Иванов Сергей
Ну, не знаю... У нас в Москве тип полимера определяют за 2-4 недели и стоит это дело порядка 7 тыс.руб...
Но даже если и самому определять, то это не очень сложно: ПК практически не горит (плавится и чуть обугливается), а АБС горит хорошо и пахнет при горении специфически (стиролом и горящим каучуком), ПП тоже горит и дает запах горящих полиолефинов. Опять же, по растворимости: АБС к ацетону неравнодушен, а ПК только в хлорированных углеводородах растворяется, ПП - вообще ни в чем не растворяется.
Этих полимеров вокруг полно (АБС - в виде автомобильных изделий, ПК - в виде листов для теплиц, ПП - в виде упаковки для пищевых продуктов), пожгите их и сравните запах...
Ну уж если там какой-то сложный полимерный сплав - то тут без спектров не обойтись...
"...если кто не хочет трудиться, тот и не ешь" (2 Фес. 3,10)
