де3327ф1 1992 год
Borodabus
де3327ф1 1992 год
#1 Сообщение Borodabus » 13 май 2009, 00:28
Оказалась вода в масле.. прокипятил масло... залил..не работает..
Большая просьба если у кого есть гидросхема на данный агрегат поделиться информацией.
Не понимаю что могло с ним произойти...
У кого есть опыт подскажите.
Последний раз редактировалось Borodabus 13 май 2009, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
Himik
#2 Сообщение Himik » 13 май 2009, 06:08
ВОзможно, если охлаждение масла идет водой - мог накрыться теплообменик. а какие последствия.. :cry:
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#3 Сообщение blackcat » 13 май 2009, 18:03
Хмельницкий ТПА... от насоса до главных напоров.
Бегемот
Re: де3327ф1 1992 год
#4 Сообщение Бегемот » 03 окт 2009, 13:53
Borodabus писал(а):Оказалась вода в масле.. прокипятил масло... залил..не работает..
Обычное явление, однако хмельницкие старушки довольно живучие.
Во-первых после смены масла насос мог просто не засосать масло(особенно если сальник насоса старый, высохший или изношеный)
Ослабляем штуцер шланга от насоса, включаем мотор, когда выйдет воздух и плюнет маслом- выключаем и затягиваем штуцер.
Если после этого не набирает давление на каком то одном насосе- разбираем и смотрим соответствуюший нагружающий распределитель(магниты 8,9 или 13) Часто под седельный клапан попадает мусор.
Если нет давления на всех насосах- возможно мусор в клапане регулировки общего давления, он под магнитом защиты инструмента(10)
Бывает, что давление есть только при смыкании, или размыкании плит, на впрыске, подводе сопла и загрузке отсутствует, или занижено- смотрим пружины в клапанах узла смыкания, при сломаной пружине клапан не закрывается и идёт слив.
Если ещё актуально- могу порыться и найти гидросхему.
пи.си какого обьема машина?
Borodabus
#5 Сообщение Borodabus » 16 окт 2009, 18:12
Бегемот
Спасибо! Нашёл косяк, 9 клапан подклинивал время от времени..
Поставил новый всё работает как в сказке.
Гидросхему нашёл.
ICQ 340273729
Что бы там ни было , никогда не воспринимайте жизнь слишком всерьез : вам из неё живым все равно не выбраться .
Fat cat
#6 Сообщение Fat cat » 16 окт 2009, 18:46
Н-да, вот уж не думал что эти раритеты еще работают. Не хотел никого обидеть :oops:
Бегемот
#7 Сообщение Бегемот » 16 окт 2009, 22:21
Обижает тот, кто заставляет на них работать)
Borodabus
#8 Сообщение Borodabus » 26 ноя 2009, 00:46
Бегемот писал(а):Обижает тот, кто заставляет на них работать)
не поверишь... сам на нём работаю... работает как часы... есть на новые тпа деньги.. ног не много.. корейцы мозг делают... европецы новые дорого.. фероматик 93 года приобрёл почти... провинция сложно с работой.. и конкурентов много.
ICQ 340273729
#9 Сообщение ПластСтер » 28 ноя 2009, 14:26
Можно подумать в Москве все работают только на новых супер пупер. Зависит от изделия. Если у меня цикл на изделии минута, то 2 секунды на смыкразмык я не экономлю, и естественно высокоскоростной монстр мне и не нужен. Ездим на Куаси, дёшево и сердито.
Бегемот
#10 Сообщение Бегемот » 28 ноя 2009, 20:58
Интересно, дискретность задатчиков времени все оставляют как есть(1 сек.), или как я режут дорожку и перемыкают на 0.1 сек?
Borodabus
#11 Сообщение Borodabus » 28 ноя 2009, 23:35
контроллер мицубиси
ICQ 340273729
