де3327ф1 1992 год
- Borodabus
де3327ф1 1992 год
Оказалась вода в масле.. прокипятил масло... залил..не работает..
Большая просьба если у кого есть гидросхема на данный агрегат поделиться информацией.
Не понимаю что могло с ним произойти...
У кого есть опыт подскажите.
Последний раз редактировалось Borodabus 13 май 2009, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
- Бегемот
Re: де3327ф1 1992 год
Обычное явление, однако хмельницкие старушки довольно живучие.Borodabus писал(а):Оказалась вода в масле.. прокипятил масло... залил..не работает..
Во-первых после смены масла насос мог просто не засосать масло(особенно если сальник насоса старый, высохший или изношеный)
Ослабляем штуцер шланга от насоса, включаем мотор, когда выйдет воздух и плюнет маслом- выключаем и затягиваем штуцер.
Если после этого не набирает давление на каком то одном насосе- разбираем и смотрим соответствуюший нагружающий распределитель(магниты 8,9 или 13) Часто под седельный клапан попадает мусор.
Если нет давления на всех насосах- возможно мусор в клапане регулировки общего давления, он под магнитом защиты инструмента(10)
Бывает, что давление есть только при смыкании, или размыкании плит, на впрыске, подводе сопла и загрузке отсутствует, или занижено- смотрим пружины в клапанах узла смыкания, при сломаной пружине клапан не закрывается и идёт слив.
Если ещё актуально- могу порыться и найти гидросхему.
пи.си какого обьема машина?
- Borodabus
не поверишь... сам на нём работаю... работает как часы... есть на новые тпа деньги.. ног не много.. корейцы мозг делают... европецы новые дорого.. фероматик 93 года приобрёл почти... провинция сложно с работой.. и конкурентов много.Бегемот писал(а):Обижает тот, кто заставляет на них работать)
ICQ 340273729
Что бы там ни было , никогда не воспринимайте жизнь слишком всерьез : вам из неё живым все равно не выбраться .
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] и 2 гостя
