Реконструкция фильеры
Sash
#1 Сообщение Sash » 13 апр 2009, 14:55
Товарищи, подскажите, насколько реально то, что задумал. Есть в наличи комплект экструзионного инструмента штапик под с.п. 20 мм. (для меня оочень неактуальная позиция, мертвый груз). Инструмент новый пр-ва Грайнер. Фильера, сух. калибр., ванна мокр. калибровки и пластины - все в идеальном состоянии. Хочу найти умельцев, чтобы переделали инструмент под производство штапика под 1 стекло. Может и нереальная идея, но.....хочется.
Denis
#2 Сообщение Denis » 13 апр 2009, 15:45
Обратитесь в Грейнер. Серьезно.
Фильеру, по моему, необходимо делать новую в любом случае.
Калибратор... хз, хз, зависит о дизайна, но по моему, фрезерные работы тоже в копейку влетят. Ванны то, фиг с ними, останутся.
Итог: новая фильера, переточенный калибратор, переточенные бленды (перемычки, мокр. калибровки) и соскок с гарантии, так как был инструмент новый, а стал переделанный умельцами.
Если очень хочется, можете попробовать обратиться в Gruber, у них в Электростали представительство с неплохим инструментальным наполнением. Но цены...
Обожаю эту работу. Нет невозможного. Можно фотки профиля увидеть? И хотя-бы заходную часть калибратора? Может еще что посоветуем.
Sash
#3 Сообщение Sash » 13 апр 2009, 15:55
Вот входная часть калибратора. А координаты в Электростали есть?
Polli_mer
#4 Сообщение Polli_mer » 13 апр 2009, 16:22
День добрый! Фильеру новую полюбому. От старой может сгодиться для переделки только 1-я плита, так что смысла ноль. От калибраторов можно оставить только 2 нижние плиты, ну и красивенькую серенькую крышечку с красной ручкой и лейбой "Greiner" + получаете полный комплект всяких заморочек с вакуумными и водяными каналами. Кстати, вы пробовали выкручивать водяные заглушки на маленьких плитках - конструкция не для слабонервных. Мы две сломали - пришлось точить из латуни под заказ. Зато водички эти калибраторы мало кушают. Но о чем это я... Плиты для ванной, конечно, можно замастырить и самим - там ничего нереального для хорошего мастера с хорошим инструментом нет. Вот теперь и думайте - стоит ли. По-моему, проще заказать у Triniti (Китай) такой инструмент - и дешевле,и без заморочек.
Sash
#5 Сообщение Sash » 13 апр 2009, 16:28
Да я так это все приблизительно и представлял, но ведь жалко, инструмент стоит без дела. Достался в наследство. Может продать просто кому-нибудь по сходной цене :wink:
Polli_mer
#6 Сообщение Polli_mer » 13 апр 2009, 16:49
Ну,тогда придется продавать "по сходной цене" всю профильную систему!
EP+
#7 Сообщение EP+ » 13 апр 2009, 17:04
Очень даже возможно переделать. Фильера новая нужна, а клибраторы можно и доработать. Обращайтесь все сделаем.
Задач без решения не бывает.
vk
#8 Сообщение vk » 13 апр 2009, 19:43
А в двух словах
EP+ писал(а):Очень даже возможно переделать.
это что значит? Что возможно это понятно. Может будет проще новый инструмент сделать.
Denis
#9 Сообщение Denis » 13 апр 2009, 19:44
Подвинуть часть, ниже фрезернуть, выше или плоский вылет или придется увеличивать высоту штапика.
Если часть двигать, то придется глушить старые и нарезать новые вак и вод каналы. Реально все.
Polli_mer
#10 Сообщение Polli_mer » 13 апр 2009, 21:44
Вот только где гарантия,что новая фильера от одного производителя + старые калибраторы,переделанные другим производителем + пластины, переделанные самим Sash = качественное изделие? О-о-очень сомневаюсь.
Sash
#11 Сообщение Sash » 14 апр 2009, 08:57
насчет "продать". если заметили, то штапик довольно универсален. и даже если потребует изменений под конкретную сстему, то мини. я перебрал с десяток систем и лишь в одно он потребует незначительно вмешательства. Согласен, штапик для южных регионов или под балконы и магазины. Все-таки скланяюсь продать по ценекитайского и заказать нужный мне инструмент у более дешевых производителей
#12 Сообщение alexs » 14 апр 2009, 09:30
а сколько добавить нужно в мм?
возможно переделать и фильеру меняется только дорн остальные плиты по фото возможно на повторную эррозию и пойдут
в калибре нужно смотреть на разводку вакуума и воды
вообще то грейнеру вопрос задавали?
по моему переделка обойдётся дешевле нового
так что задайте вопросы и считайте
Sash
#13 Сообщение Sash » 14 апр 2009, 10:26
Грайнер не хочет связываться :( . а добавлять нужно по 16 мм.
Denis
#14 Сообщение Denis » 14 апр 2009, 10:35
1,8+-0,2 -серьезный у Вас штапик.
А насчет большинства систем, Вы физически в профиль вставляли?
Если забить на дизайн, то основной вопрос в замке крепления. Уж очень индивидуальная деталь. Хотя наплыв в полмиллимета с внешней стороны это хорошо. Очень способствует прижиму.
Sash
#15 Сообщение Sash » 14 апр 2009, 11:13
Дык конечно физически и вставлял - как родной (окромя KBE) и то есть вариант
#16 Сообщение alexs » 14 апр 2009, 11:22
СТРАННО не хочет связываться
кризис как никак
а тут хоть немного но денег зайдёт
Polli_mer
#17 Сообщение Polli_mer » 14 апр 2009, 12:38
alexs писал(а):возможно переделать и фильеру меняется только дорн остальные плиты по фото возможно на повторную эррозию и пойдут
Вряд ли плиты пойдут,размер 19.5 таковым должен и остаться, следовательно уменьшится угол между внешними плоскостями. То же самое касается и калибров,в которых еще и всю воду с вакуумами переделывать. Вот Greiner и не хочет гемороиться - у них такая переделка будет стоить дороже нового инструмента. А если есть возможность продать - рекомендую ее использовать. Новый инструмент,пусть даже китайский,работать будет, а вот будет ли работать переделанный старый :?:
#18 Сообщение alexs » 14 апр 2009, 15:50
угол можно и не менять а просто сделать плоскую площадку - новый дизайн
тогда переделке подлежит 1 вставка нижняя
ну и верх посмотреть
средняя передвигается и смотрится на переходные по вакууму
тоже с плитами фильеры
Sash
#19 Сообщение Sash » 14 апр 2009, 16:46
Меня калибраторы не очень волнуют, вижу, что все реально, а вот фильера - проблема №1 в этом деле. все не так просто. наобум ничего не получится.
Polli_mer
#20 Сообщение Polli_mer » 14 апр 2009, 17:59
Хлопотно это...
#21 Сообщение alexs » 15 апр 2009, 08:44
конечно наобум можно только напортачить
лучший вариант чтоб тулмейкеры поработали
тогда и продукт будет и гарантию можно оговорить
если б инструмент уже ресурс проработал, то можно было бы и у себя экспериментировать а так... :wink:
