Реконструкция фильеры
Товарищи, подскажите, насколько реально то, что задумал. Есть в наличи комплект экструзионного инструмента штапик под с.п. 20 мм. (для меня оочень неактуальная позиция, мертвый груз). Инструмент новый пр-ва Грайнер. Фильера, сух. калибр., ванна мокр. калибровки и пластины - все в идеальном состоянии. Хочу найти умельцев, чтобы переделали инструмент под производство штапика под 1 стекло. Может и нереальная идея, но.....хочется.
Denis
Обратитесь в Грейнер. Серьезно.
Фильеру, по моему, необходимо делать новую в любом случае.
Калибратор... хз, хз, зависит о дизайна, но по моему, фрезерные работы тоже в копейку влетят. Ванны то, фиг с ними, останутся.
Итог: новая фильера, переточенный калибратор, переточенные бленды (перемычки, мокр. калибровки) и соскок с гарантии, так как был инструмент новый, а стал переделанный умельцами.
Если очень хочется, можете попробовать обратиться в Gruber, у них в Электростали представительство с неплохим инструментальным наполнением. Но цены...
Обожаю эту работу. Нет невозможного. Можно фотки профиля увидеть? И хотя-бы заходную часть калибратора? Может еще что посоветуем.
- Polli_mer
День добрый! Фильеру новую полюбому. От старой может сгодиться для переделки только 1-я плита, так что смысла ноль. От калибраторов можно оставить только 2 нижние плиты, ну и красивенькую серенькую крышечку с красной ручкой и лейбой "Greiner" + получаете полный комплект всяких заморочек с вакуумными и водяными каналами. Кстати, вы пробовали выкручивать водяные заглушки на маленьких плитках - конструкция не для слабонервных. Мы две сломали - пришлось точить из латуни под заказ. Зато водички эти калибраторы мало кушают. Но о чем это я... Плиты для ванной, конечно, можно замастырить и самим - там ничего нереального для хорошего мастера с хорошим инструментом нет. Вот теперь и думайте - стоит ли. По-моему, проще заказать у Triniti (Китай) такой инструмент - и дешевле,и без заморочек.
насчет "продать". если заметили, то штапик довольно универсален. и даже если потребует изменений под конкретную сстему, то мини. я перебрал с десяток систем и лишь в одно он потребует незначительно вмешательства. Согласен, штапик для южных регионов или под балконы и магазины. Все-таки скланяюсь продать по ценекитайского и заказать нужный мне инструмент у более дешевых производителей
- Штапик201.jpg (58.81 КБ) 10388 просмотров
- alexs
а сколько добавить нужно в мм?
возможно переделать и фильеру меняется только дорн остальные плиты по фото возможно на повторную эррозию и пойдут
в калибре нужно смотреть на разводку вакуума и воды
вообще то грейнеру вопрос задавали?
по моему переделка обойдётся дешевле нового
так что задайте вопросы и считайте
- Polli_mer
Вряд ли плиты пойдут,размер 19.5 таковым должен и остаться, следовательно уменьшится угол между внешними плоскостями. То же самое касается и калибров,в которых еще и всю воду с вакуумами переделывать. Вот Greiner и не хочет гемороиться - у них такая переделка будет стоить дороже нового инструмента. А если есть возможность продать - рекомендую ее использовать. Новый инструмент,пусть даже китайский,работать будет, а вот будет ли работать переделанный старый :?:alexs писал(а):возможно переделать и фильеру меняется только дорн остальные плиты по фото возможно на повторную эррозию и пойдут
- alexs
угол можно и не менять а просто сделать плоскую площадку - новый дизайн
тогда переделке подлежит 1 вставка нижняя
ну и верх посмотреть
средняя передвигается и смотрится на переходные по вакууму
тоже с плитами фильеры
- alexs
конечно наобум можно только напортачить
лучший вариант чтоб тулмейкеры поработали
тогда и продукт будет и гарантию можно оговорить
если б инструмент уже ресурс проработал, то можно было бы и у себя экспериментировать а так...
