Сушилка для пвх.
Denis
Сушилка для пвх.
Добрый день, Дамы и Господа.
В связи со стабильно отличным качеством ПВХ и мела мое руководство пожелало проработать вопрос сушилки для драйбленда.
Т.к. кто-то наездил ему по ушам, что есть сушилки где 300 кг смеси реально высушить за 5 мин. Т.е. 3600 кг/час. Кто - нибудь уже задумывался над подобным?
- Сергей Васильевич
Ксения
Если нужна такая "бешенная" производительность, предлагаем поставить Вам комплекс из двух бункеров по 3000 литров и сушилки горячим воздухом с потоком воздуха 1500 куб.м/час.
Цены кинула вам в личку.
Комплекс полностью обвязывается трубопроводами с подачей на основное оборудование, чтобы избежать выбросов пыли во внешнюю среду. Гарантия производителя.
А если можно подождать часок другой, то можно просто поставить бункера и сушилки поменьше.
- новичёк
Ксения, день добрый.Ксения писал(а):Если нужна такая "бешенная" производительность, предлагаем поставить Вам комплекс из двух бункеров по 3000 литров и сушилки горячим воздухом с потоком воздуха 1500 куб.м/час.
И нам в "личку" Вашу инфу, пожалуйста.
Схемку установки.
Температура теплоносителя
Есть ли система рекуперации теплоносителя.
Способы фильтрации теплоносителя.
Потребление эл.энергии.
Есть проблема - древесную муку сушить до предельно-низкой влажности.
Что можно в установке доработать для защиты от возможного объёмного взрыва, снижения "статики" частиц.
Что можете сказать по этому поводу Вы и Ваши спецы?
с уважением. новичёк
- zloy
дешевле и намного удобнее будет поставить 3 или 4 (в зависимости от того, что вы реально хотите по производительности) отдельных производительностью 1,4-1,5 т/час. да и сушилка с потоком горячего воздуха 1500 куб.м/час не справится с такой задачей!!!! нужно порядка 3000-3500 куб.м/час)))
проверено на практике, дамы и господа!
Ксения
Для 3600 кг/час.
1. Сушилка горячим воздухом EDB 10 - 2 штуки.
2. Изолированный бункер объемом 3000 литров - 2 штуки.
3. Поддерживающая рама для бункеров - 1 штука.
4. Вакуумные загрузчики - 4 штуки.
5. Обвязка трубопроводами.
Предлагалось всем данный комплекс. Так как речь шла о сушилки горячим воздухом, то никакой системы охлаждения не предусмотрена в ней. Есть только возможность установки воздушного клапана для регулировки подачи внешнего воздуха внутрь бункера.
Требуется сушилка для ПВХ смолы. Исходная влажность до 10%, конечная должна быть в районе 0,5%, производительность не менее 100 кг/час. Часть материала представляет собой большие слипшиеся комки.
Стандартная сушилка для гранул не подходит:
- материал обычным пневмотранспортом загрузить нельзя (комки, залипает, забивает фильтр),
- в сушилке снизу стоит перфорированный конус для подачи горячего воздуха, порошок сквозь него просыпается.
- новичёк
К Вашей конструкции. Уважаемый alexs. Разрешите добавлюalexs писал(а):как идея - шнековый транспортер метров 5 с нагревателями в несколько зон
заполнение процентов 50
температура градусов 70
сброс в бункер плюс лёгкая аспирация в трубе и бункере приёмном
- датчики контроля температуры по нижней части трубы
- и не большой наклон трубы в стороны ссыпания
- и продувать тёплым воздухом на встречу потока порошка-возможно....
Нечто подобное можно создать. если взять за основу, ну скажем, это "железо"
http://staur.ru/?p=10#1
- alexs
в принципе похоже - это про ссылку, но вот сам шнек я бы взял пружинный - на нем налипать меньше будет
а вот продувать тёплым воздухом наверное лишнее - аспирация будет затруднена - разве что на входе и выходе перед фильтрами поставить нагреватели для подогрева воздухообмена, который аспирационная станция обеспечивать будет
