Сушилка для пвх.
Denis
Сушилка для пвх.
#1 Сообщение Denis » 06 апр 2009, 12:44
Добрый день, Дамы и Господа.
В связи со стабильно отличным качеством ПВХ и мела мое руководство пожелало проработать вопрос сушилки для драйбленда.
Т.к. кто-то наездил ему по ушам, что есть сушилки где 300 кг смеси реально высушить за 5 мин. Т.е. 3600 кг/час. Кто - нибудь уже задумывался над подобным?
Сергей Васильевич
#2 Сообщение Сергей Васильевич » 06 апр 2009, 20:15
Денис, а нафига вся затея?.
Откройте курс "Процессы и аппараты химической технологии".
Для таких условий применим только псевдоожиженный слой.
Вам что, своей пыли в цеху мало при производстве и использовании смеси? Мокрую ПВХ смесь - только в помойку!
Ксения
#3 Сообщение Ксения » 09 апр 2009, 15:45
Если нужна такая "бешенная" производительность, предлагаем поставить Вам комплекс из двух бункеров по 3000 литров и сушилки горячим воздухом с потоком воздуха 1500 куб.м/час.
Цены кинула вам в личку.
Комплекс полностью обвязывается трубопроводами с подачей на основное оборудование, чтобы избежать выбросов пыли во внешнюю среду. Гарантия производителя.
А если можно подождать часок другой, то можно просто поставить бункера и сушилки поменьше.
alexs
#4 Сообщение alexs » 09 апр 2009, 17:26
Ксения!
и мне в личку для ознакомления цены бросьте плиз
Ксения
#5 Сообщение Ксения » 10 апр 2009, 09:10
Всем все отправила в личку.
А это нормально, что они у меня в исходящих подвисли? Товарищи, отпишитесь, что получили письма, пожалуйста.
Denis
#6 Сообщение Denis » 13 апр 2009, 10:58
Получил. Спасибо.
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 23 апр 2009, 07:41
Ксения писал(а):Если нужна такая "бешенная" производительность, предлагаем поставить Вам комплекс из двух бункеров по 3000 литров и сушилки горячим воздухом с потоком воздуха 1500 куб.м/час.
Ксения, день добрый.
И нам в "личку" Вашу инфу, пожалуйста.
Схемку установки.
Температура теплоносителя
Есть ли система рекуперации теплоносителя.
Способы фильтрации теплоносителя.
Потребление эл.энергии.
Есть проблема - древесную муку сушить до предельно-низкой влажности.
Что можно в установке доработать для защиты от возможного объёмного взрыва, снижения "статики" частиц.
Что можете сказать по этому поводу Вы и Ваши спецы?
с уважением. новичёк
:pri_vet:-:
NelsoN
#8 Сообщение NelsoN » 23 апр 2009, 11:42
Уважаемая Ксения, а можно и мне эту инфу по сушилкам. Пожайлуста!
zloy
#9 Сообщение zloy » 24 апр 2009, 12:17
дешевле и намного удобнее будет поставить 3 или 4 (в зависимости от того, что вы реально хотите по производительности) отдельных производительностью 1,4-1,5 т/час. да и сушилка с потоком горячего воздуха 1500 куб.м/час не справится с такой задачей!!!! нужно порядка 3000-3500 куб.м/час)))
проверено на практике, дамы и господа!
zloy
#10 Сообщение zloy » 24 апр 2009, 12:18
* отдельных сушилки
дико извиняюсь, уважаемые
Ксения
#11 Сообщение Ксения » 28 апр 2009, 15:31
Для 3600 кг/час.
1. Сушилка горячим воздухом EDB 10 - 2 штуки.
2. Изолированный бункер объемом 3000 литров - 2 штуки.
3. Поддерживающая рама для бункеров - 1 штука.
4. Вакуумные загрузчики - 4 штуки.
5. Обвязка трубопроводами.
Предлагалось всем данный комплекс. Так как речь шла о сушилки горячим воздухом, то никакой системы охлаждения не предусмотрена в ней. Есть только возможность установки воздушного клапана для регулировки подачи внешнего воздуха внутрь бункера.
alexs
#12 Сообщение alexs » 26 май 2009, 17:53
а под дерево- опилки вакуумный способ сушки не дешевле обойдётся?
Evgen
#13 Сообщение Evgen » 25 июн 2009, 01:33
Ксения скиньте и мне плиз ваш прайс по осушению .
Ксения
#14 Сообщение Ксения » 29 июн 2009, 10:34
Evgen писал(а):Ксения скиньте и мне плиз ваш прайс по осушению .
Весь прайс не могу, сил не хватит красивые предложения писать. Давайте конкретней: материал, производительность, конечное изделие.
Evgen
#15 Сообщение Evgen » 30 июн 2009, 08:14
Драйбленд, ПВХ - насыпная плотность 0,550 ~ 0,600 на литр, производительность от 3500 в час?
alexs
#16 Сообщение alexs » 15 июл 2009, 14:50
поставьте нормальны
alexs
#17 Сообщение alexs » 15 июл 2009, 14:51
поставьте нормальный дегазатор на смесилку и обеспечьте нормальные условия хранения ДБ - и будет Вам счастье
#18 Сообщение Maks42 » 01 янв 2010, 14:34
Требуется сушилка для ПВХ смолы. Исходная влажность до 10%, конечная должна быть в районе 0,5%, производительность не менее 100 кг/час. Часть материала представляет собой большие слипшиеся комки.
Стандартная сушилка для гранул не подходит:
- материал обычным пневмотранспортом загрузить нельзя (комки, залипает, забивает фильтр),
- в сушилке снизу стоит перфорированный конус для подачи горячего воздуха, порошок сквозь него просыпается.
#19 Сообщение Maks42 » 14 янв 2010, 09:34
Может быть что-нибудь типа маленькой барабанной сушилки с продувом не топочными газами, а горячим воздухом. Никто чего-нибудь подобного не встречал?
alexs
#20 Сообщение alexs » 19 янв 2010, 14:51
как идея - шнековый транспортер метров 5 с нагревателями в несколько зон
заполнение процентов 50
температура градусов 70
сброс в бункер плюс лёгкая аспирация в трубе и бункере приёмном
новичёк
#21 Сообщение новичёк » 20 янв 2010, 11:18
alexs писал(а):как идея - шнековый транспортер метров 5 с нагревателями в несколько зон
К Вашей конструкции. Уважаемый alexs. Разрешите добавлю
- датчики контроля температуры по нижней части трубы
- и не большой наклон трубы в стороны ссыпания
- и продувать тёплым воздухом на встречу потока порошка-возможно....
Нечто подобное можно создать. если взять за основу, ну скажем, это "железо"
http://staur.ru/?p=10#1
:pri_vet:-:
alexs
#22 Сообщение alexs » 20 янв 2010, 17:32
в принципе похоже - это про ссылку, но вот сам шнек я бы взял пружинный - на нем налипать меньше будет
а вот продувать тёплым воздухом наверное лишнее - аспирация будет затруднена - разве что на входе и выходе перед фильтрами поставить нагреватели для подогрева воздухообмена, который аспирационная станция обеспечивать будет
alexs
#23 Сообщение alexs » 22 янв 2010, 10:34
конструкция оприделилась, кто рискнёт пробную изготовить?
если работать будет неудовлетворительно всегда можно использовать как загрузку материала в расходный бункер :lol: :lol:
#24 Сообщение Maks42 » 22 янв 2010, 10:44
В том то и дело, что изготавливать не хочется, хочется купить что-то готовое, опробованное.
alexs
#25 Сообщение alexs » 22 янв 2010, 13:13
Но ведь кто то первым то должен быть!
в идеале шнековый транспортёр с самоочисткой а это уже 2 спирали в одном корпусе - что то вроде экструдера вырисовывается
#26 Сообщение Maks42 » 22 янв 2010, 16:31
Сегодня еще раз напряг IBC (Plastic Systems).
alexs
#27 Сообщение alexs » 28 янв 2010, 11:38
ну тогда я буду первым
через три дня начинаю пробы почти такого устройства, которое под себя изготовил сам с некоторыми отклонениями, будет результат - покажу и продам конструкцию
