материал для корпуса в мед. оборудовании
Кто чем может, подскажите, какой материал выбрать для корпусной детали, чтобы она была термостойкая до 200С, гипоалергенная. Детали будут отливаться, хорошо бы на материал иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.
IXobserver
IXobserver
Логичнее начать со списка полимеров, гипоаллергенных в ваших условиях, а затем выбрать из них те, кторые наиболее технологичны и доступны.mbudinov писал(а):Я так думаю. На одном форуме мне предложили полисульфон, как материал. Но до конца не знаю можно ли его использовать, подойдет ли он нам.
Универсальный ответ - фторопласт. Но конечно не для литья. Необходимо прессование с последующей мехобработкой.
Я сомневаюсь по поводу гипоаллергенности полисульфона, поскольку он получается по реакции поликонденсации при высоких температурах или в нехороших расторителях. Всё это означает, что в нём остаётся масса низкомолекулярных примесей, которые будут фонить.
С уважением...
IXobserver
IXobserver
IXobserver
Во-первых, автор только "думает", что это должно быть литьё.Павел_C писал(а):Интересно почему? Автор ведь уже определился - литьевая переработка.IXobserver писал(а):Универсальный ответ - фторопласт. Но конечно не для литья.
Во-вторых, есть основания опасаться, что выбор литьевых гипоаллергенных термопластов с теплостойкостью выше 200С стремиться к нулю. Самому любопытно, что можно выбрать.
С уважением...
IXobserver
IXobserver
Во-вторых, есть основания опасаться, что выбор литьевых гипоаллергенных термопластов с теплостойкостью выше 200С стремиться к нулю. Самому любопытно, что можно выбрать.[/quote]
Да и в итоге, что можно использовать в нашем случае.
Хотя из полисульфона я знаю делают какие-то детали в медицине.
Что подразумевается под термостойкостью? Если химическая стабильность при высоких температурах - одно, если стойкость под нагрузкой - другое. Опять-таки важно знать необходимую точность литья. При 200 С термомеханическую стабильность в какой-то мере сохраняют сульфоновые полимеры (полифенилсульфон, полиэфирсульфон, полисульфон - слабее), фторполимеры (ПФА, в какой-то мере Ф40). Оба варианта гипоалергенны. Есть более дорогие экзотические варианты - полифенилен и РЕЕК. Полифениленсульфид, полиимиды и некоторые полуароматические полиамиды могут сохранять термомеханическую стабильность, но не имеют допуска к контакту даже к питьевой воде.
Лучше всего изучены в этой области сульфоновые полимеры, так что автору поста я бы порекомендовал остановиться на них. Производителя 2, один в Германии, у другого производство в США и Индии.
IXobserver
