материал для корпуса в мед. оборудовании
mbudinov
#1 Сообщение mbudinov » 13 янв 2009, 10:39
Кто чем может, подскажите, какой материал выбрать для корпусной детали, чтобы она была термостойкая до 200С, гипоалергенная. Детали будут отливаться, хорошо бы на материал иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.
IXobserver
#2 Сообщение IXobserver » 13 янв 2009, 16:19
А как вы решили, что деталь будет отливаться, если вы ещё не знаете из какого материала?
С уважением...
IXobserver
mbudinov
#3 Сообщение mbudinov » 14 янв 2009, 10:40
Я так думаю. На одном форуме мне предложили полисульфон, как материал. Но до конца не знаю можно ли его использовать, подойдет ли он нам.
IXobserver
#4 Сообщение IXobserver » 14 янв 2009, 14:15
mbudinov писал(а):Я так думаю. На одном форуме мне предложили полисульфон, как материал. Но до конца не знаю можно ли его использовать, подойдет ли он нам.
Логичнее начать со списка полимеров, гипоаллергенных в ваших условиях, а затем выбрать из них те, кторые наиболее технологичны и доступны.
Универсальный ответ - фторопласт. Но конечно не для литья. Необходимо прессование с последующей мехобработкой.
Я сомневаюсь по поводу гипоаллергенности полисульфона, поскольку он получается по реакции поликонденсации при высоких температурах или в нехороших расторителях. Всё это означает, что в нём остаётся масса низкомолекулярных примесей, которые будут фонить.
С уважением...
IXobserver
fisherman
#5 Сообщение fisherman » 14 янв 2009, 15:54
DSMовский PA46 гиполаергенен, кажется. Хотя могу и путать :)
Павел_C
#6 Сообщение Павел_C » 15 янв 2009, 09:23
IXobserver писал(а):Универсальный ответ - фторопласт. Но конечно не для литья.
Интересно почему? Автор ведь уже определился - литьевая переработка.
[size=67][color=green]Plastpolymer.info[/color][/size]
IXobserver
#7 Сообщение IXobserver » 15 янв 2009, 14:16
Во-первых, автор только "думает", что это должно быть литьё.
Во-вторых, есть основания опасаться, что выбор литьевых гипоаллергенных термопластов с теплостойкостью выше 200С стремиться к нулю. Самому любопытно, что можно выбрать.
С уважением...
IXobserver
mbudinov
#8 Сообщение mbudinov » 15 янв 2009, 14:36
Во-вторых, есть основания опасаться, что выбор литьевых гипоаллергенных термопластов с теплостойкостью выше 200С стремиться к нулю. Самому любопытно, что можно выбрать.[/quote]
Да и в итоге, что можно использовать в нашем случае.
Хотя из полисульфона я знаю делают какие-то детали в медицине.
Павел_C
#9 Сообщение Павел_C » 16 янв 2009, 09:24
Литьевые марки фторопластов:
Ф-4МБ марка Б
Ф-40 ЛД-2
mbudinov
#10 Сообщение mbudinov » 16 янв 2009, 11:00
Есть у кого-нибудь паспорт на этот материал, хотелось бы посмотреть свойства.
А особенно санитарно-гигиеническое заключение, можент ли от контактировать с кожей человека непродолжительное время.
#11 Сообщение Kirilliq » 20 янв 2009, 15:20
Что подразумевается под термостойкостью? Если химическая стабильность при высоких температурах - одно, если стойкость под нагрузкой - другое. Опять-таки важно знать необходимую точность литья. При 200 С термомеханическую стабильность в какой-то мере сохраняют сульфоновые полимеры (полифенилсульфон, полиэфирсульфон, полисульфон - слабее), фторполимеры (ПФА, в какой-то мере Ф40). Оба варианта гипоалергенны. Есть более дорогие экзотические варианты - полифенилен и РЕЕК. Полифениленсульфид, полиимиды и некоторые полуароматические полиамиды могут сохранять термомеханическую стабильность, но не имеют допуска к контакту даже к питьевой воде.
Лучше всего изучены в этой области сульфоновые полимеры, так что автору поста я бы порекомендовал остановиться на них. Производителя 2, один в Германии, у другого производство в США и Индии.
IXobserver
#12 Сообщение IXobserver » 20 янв 2009, 16:40
С советских времён живёт такая контора в Москве: `МЕДПОЛИМЕР` ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИМЕРОВ, ГУП.
Наверняка у них есть база данных по биосовместимости различных полимерных материалов.
С уважением...
IXobserver
