самозатухающий пвх-пластикат,где его найти????
Юлия
Здравствуйте,подскажите пожалуйста марку самозатухающего пвх-пластиката для производства гофрошлангов(кабельная промышленность),где его найти????ОЧЕНЬ НАДО!!!!
МихалИваныч
Есть такая фирма Еврохим1. Позвоните туда. Пообщайтесь с Семеновым Михаилом. По крайней мере сможете выяснить что за материал. Требования к продукту я так понимаю достаточно специфические. Или посредством интернета выйдете на производителей пластикатов и попробуйте у них узнать смогут ли они Вам такое сырье подготовить. Не забудьте сообщить что получилось.
Майоров Игорь
Григорий
Для справки отвечающим:
жесткий ПВХ - самгозатухает и не поддерживает горение.
в данном случае говорится об изделии из ПВХ - пластикате. Если это изделие содержит большое количество горючих веществ в рецептуре (например пластификаторы) - то и готовое изделие может гореть ярким пламенем.
Главный Технолог
Для автопрома:
гофрошланги (гофротрубки) - жесткая (непластифицированная) ПВХ композиция,
изоляция кабеля - пластикат ИТ-105.
Если брать ПП, то нужен блоксополимер с добавкой концентрата антипирена, когда нужна повышенная гибкость, дополнительно добавляют концентрат СКЭПТ.
Замучаетесь с ДКС и прочими бороться.
Пробовали производить гофрошланги из ПВХ со стальным зондом внутри. Не получилось.
Причина - при экструзии (одношнековый экструдер, сырье - гранулы ПВХ) образуются газы, которые прорывают гофрошланг, а также часто лопаются втулки головки экструдера. Способ устранения не нашли.
Гофрошланги для автопрома из ПП с антипиреновой добавкой производим без проблем, только есть заморочка с разрезанием "брюха" гофротрубки и намоткой в бухты после этого.
Про газы непонятно, разве вы не подаете в фильеру воздух для создания давления и формования гофры?IMM1 писал(а):Пробовали производить гофрошланги из ПВХ со стальным зондом внутри. Не получилось.
