самозатухающий пвх-пластикат,где его найти????
Юлия
#1 Сообщение Юлия » 02 дек 2008, 11:40
Здравствуйте,подскажите пожалуйста марку самозатухающего пвх-пластиката для производства гофрошлангов(кабельная промышленность),где его найти????ОЧЕНЬ НАДО!!!!
Denis
#2 Сообщение Denis » 02 дек 2008, 15:01
Я наивный думал что ПВХ сам по себе является самозатухающим, из-за хлора выделяющегося в процессе горения и препятствующего поступлению кислорода. Пойду гофру пожгу.
Юлия
#3 Сообщение Юлия » 02 дек 2008, 15:24
:D я еще молодая и глупая)))ну для автопроводов подойдет НГП 40-32 или 30-32????
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 02 дек 2008, 15:26
Позвоните менеджарам в торговые сырьевые компании.
По моему тоже ПВХ любой марки не поддерживает горение, а уж какая конкретно подойдет для автогофропроводов это не скажу.
Юлия
#5 Сообщение Юлия » 02 дек 2008, 15:35
гофротрубка должна быть гибкая,поэтому я присматриваю пластикаты,может я не права?а менеджеров я распытываю,говорят что НГП 40-32 и 30-42 должен подойти))))
vk
#6 Сообщение vk » 02 дек 2008, 21:08
Гофрошланги это не гофрированная труба? Для прокладки в ней кабелей и проводов?
vk
#7 Сообщение vk » 02 дек 2008, 21:13
Если она то другой вопрос. Пластикат Вам точно не нужен. Станок чей у Вас?
Юлия
#8 Сообщение Юлия » 03 дек 2008, 14:15
гофрошланг для автопроводов,экструдер и оснастка чисто китайские непонятно какие ваще,народ пытается полипропилен гнать,у них ниче не получается,шланг очень гибкий,какой материал взять????
vk
#9 Сообщение vk » 03 дек 2008, 20:54
Есть такая фирма Еврохим1. Позвоните туда. Пообщайтесь с Семеновым Михаилом. По крайней мере сможете выяснить что за материал. Требования к продукту я так понимаю достаточно специфические. Или посредством интернета выйдете на производителей пластикатов и попробуйте у них узнать смогут ли они Вам такое сырье подготовить. Не забудьте сообщить что получилось.
Майоров Игорь
#10 Сообщение Майоров Игорь » 20 янв 2010, 10:58
Здравствуйте.Юлия у нас производство ПВХ пластикатов, красителей в г.Дзержинске .Наш технолог может дать Вам консультацию и подготовить интересующую смесь.
Григорий
#11 Сообщение Григорий » 20 янв 2010, 13:13
Для справки отвечающим:
жесткий ПВХ - самгозатухает и не поддерживает горение.
в данном случае говорится об изделии из ПВХ - пластикате. Если это изделие содержит большое количество горючих веществ в рецептуре (например пластификаторы) - то и готовое изделие может гореть ярким пламенем.
Главный Технолог
#12 Сообщение Maks42 » 20 янв 2010, 13:17
Для автопрома:
гофрошланги (гофротрубки) - жесткая (непластифицированная) ПВХ композиция,
изоляция кабеля - пластикат ИТ-105.
Если брать ПП, то нужен блоксополимер с добавкой концентрата антипирена, когда нужна повышенная гибкость, дополнительно добавляют концентрат СКЭПТ.
Замучаетесь с ДКС и прочими бороться.
IMM1
#13 Сообщение IMM1 » 21 янв 2010, 00:05
Пробовали производить гофрошланги из ПВХ со стальным зондом внутри. Не получилось.
Причина - при экструзии (одношнековый экструдер, сырье - гранулы ПВХ) образуются газы, которые прорывают гофрошланг, а также часто лопаются втулки головки экструдера. Способ устранения не нашли.
Гофрошланги для автопрома из ПП с антипиреновой добавкой производим без проблем, только есть заморочка с разрезанием "брюха" гофротрубки и намоткой в бухты после этого.
#14 Сообщение Maks42 » 21 янв 2010, 09:08
IMM1 писал(а):Пробовали производить гофрошланги из ПВХ со стальным зондом внутри. Не получилось.
Про газы непонятно, разве вы не подаете в фильеру воздух для создания давления и формования гофры?
marata
#15 Сообщение marata » 21 янв 2010, 09:23
Maks42 писал(а):Про газы непонятно, разве вы не подаете в фильеру воздух для создания давления и формования гофры?
Или хлористый водород образуется :shock:
vk
#16 Сообщение vk » 21 янв 2010, 10:15
Из ПВХ гофру делать задача нелегкая. И по сырью вопросов достаточно и сам гофратор должен быть добрым. Двух человек знаю, по их словам для ПВХ гофраторы из Италии самые хороше. Из ПНД еще гофру делают с добавками. Для нее гофраторы гораздо проще сделать.
PuZo
#17 Сообщение PuZo » 23 янв 2010, 07:46
Производим гофру из ПВХ со стальным зондом на одношнековом коническом экструдере, нет ни каких проблем.
Сам гофратор из Италии
#18 Сообщение Maks42 » 23 янв 2010, 09:40
На сколько я понимаю, в фильеру подается воздух для создания давления и формования гофры. Когда в сырье встречаются крупные частицы, сравнимые по размерам с толщиной стенки, происходит прорыв гофры, воздух уходит и гофра сдувается.
PuZo
#19 Сообщение PuZo » 23 янв 2010, 11:38
нет гофра не сдувается, а вот дыры в гофре - это брак
