Что за материал?
Дамир
Что за материал?
#1 Сообщение Дамир » 25 ноя 2008, 13:44
Что за материал?
Есть вот такая крышечка, (на фото) крышка стартера. Материал похож на какой то реактопласт, как мне кажется. Когда то давно, в другой конторе я тогда работал, мы эти крышки делали из полиамида или чего то то подобного, тогда не прошел этот материал у заказчика, то ли по твёрдость то ли плавились эти крышки, не помню уже почему. Короче тему закрыли, форму на металлолом. Сейчас опять эта крышка нарисовалась. Кто подскажет из чего её делают? Может их вообще не методом литья под давлением производят? Буду весьма благодарен за разъяснения.
ISV
#2 Сообщение ISV » 25 ноя 2008, 14:19
На замену реактопластов используют полиалканимиды и всевозможные
наполнители к ним.
13k91
#3 Сообщение 13k91 » 25 ноя 2008, 18:57
На вид АГ-4В-10 . АГ-4С- Прессматериал на основе модифицированного фенолформальдегидного связующего и наполнителя - стеклянных нитей. Прямое, литьевое прессование. В 90 годах делали литьем под давлением подобную деталь из стеклонаполненого полиамида,потом из армлена ,армамида тг.
vasiliy
#4 Сообщение vasiliy » 25 ноя 2008, 23:42
полиамид не прошел по диэлектрике тк сосет воду из воздуха.а эти крыжечки действительно делают из пресс композиций на основе фенолформальдегида (по крайней мере раньше делали)
fisherman
#5 Сообщение fisherman » 26 ноя 2008, 11:09
vasiliy
А ПЭТ со стеклом не рассматривали ? У него эта болезнь гораздо менее выражена чем у ПА
blackcat
Страна, Регион, Область: Россия, Ленинградская область
#6 Сообщение blackcat » 26 ноя 2008, 13:42
Через эту крышку проходят контакты стартёра, греются они иногда не слабо.
vasiliy
#7 Сообщение vasiliy » 26 ноя 2008, 23:04
из разумных пластиков самое теплостойкое-фенолка.потом помнится когда я ездил на жигулях излом у таких крыжек очень уж не пэтовский был.да и когда учился нас мучили лабораторным прессованием пепельниц из твердой фенолки
Александр
#8 Сообщение Александр » 26 ноя 2008, 23:22
Господа, а если полиимид?
NIC
#9 Сообщение NIC » 27 ноя 2008, 20:06
Материал из котрого изгтовлена крышка ДСВ-2 или аналог его.
Заменить можно полисульфоном ( температуру держит до 150)
Специальными марками полиамида, может даже ПОМ
Дамир
#10 Сообщение Дамир » 27 ноя 2008, 22:54
Огромное спасибо всем за ответы. Есть тема для размышлений.
Максим Викторович
#11 Сообщение Максим Викторович » 28 ноя 2008, 12:23
Полифениленсульфид, сокращенно ПФС, является одним из пластиков с действительно выдающимися характеристиками. Он очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Насколько высокие? Полифениленсульфид не плавится при температурах ниже примерно 300 oC. К тому же он устойчив к воздействию пламени. Люди, работающие в области производства пластмасс называют пластики с очень хорошими характеристиками, как например, полифениленсульфид, конструкционными термопластиками, если им хочется почувствовать себя важными персонами.
Полифениленсульфид очень дорог, поэтому он используется только в том случае, когда необходима действительно высокая устойчивость к воздействию пламени. Электрические розетки и другие части электрической силовой аппаратуры делаются из ПФС. Также он применяется в некоторых деталях автомобилей, микроволновых печей и фенов для укладки волос.
Вы хотите получить полифениленсульфид? Вот что вам надо делать: Вы должны дать провзаимодействовать пара-дихлорбензолу и сульфиду натрия в полярном растворителе вроде N-метилпирролидона.
Таким образом вы получаете полифениленсульфид с низкой молекулярной массой, что удобно, если вы собираетесь использовать его в качестве покрытия. Но если вы хотите использовать его в качестве самостоятельного материала, вам необходимо нагреть его в атмосфере кислорода, в результате чего вы получите полимер с более высокой молекулярной массой. Это обычно приводит также и к его сшиванию.
Есть и стеклонаполненные марки.
Иванов Сергей
#12 Сообщение Иванов Сергей » 01 фев 2009, 20:45
Дамир, можем дать на пробу наш материал - стеклонаполненный аминопласт МФЕ-2, по свойствам пройдет. Или, действительно, возьмите в Ступино ДСВ. Все это реактопласты, их надо прессовать, но любой из этих вариантов будет дешевле всякой термопластичной полимерной экзотики.
Москва, Институт пластмасс, spivanov@list.ru
#13 Сообщение Kirilliq » 02 фев 2009, 10:18
Соглашусь с Максимом Викторовичем и NIC. При температурах до 200 должен быть либо ПФС, либо полуароматические полиамиды (Зайтел, Амодел, у Шеврона, кажется, что-то было). Полисульфоны и полиимиды слишком дорогие. ПФС, впрочем, относительно хрупкий (на уровне обычного ПП). ПОМ и ПЭТ по температуре не проходят.От реактопластов почему-то многие уходят. Наверное по причине их более низкой технологичности.
Дамир
#14 Сообщение Дамир » 02 фев 2009, 10:30
Спасибо всем за помощь. Проект пока заглох. Что то не сложилось у начальства. Ждёмс.
