Что за материал?
- Дамир
Что за материал?
Что за материал?
Есть вот такая крышечка, (на фото) крышка стартера. Материал похож на какой то реактопласт, как мне кажется. Когда то давно, в другой конторе я тогда работал, мы эти крышки делали из полиамида или чего то то подобного, тогда не прошел этот материал у заказчика, то ли по твёрдость то ли плавились эти крышки, не помню уже почему. Короче тему закрыли, форму на металлолом. Сейчас опять эта крышка нарисовалась. Кто подскажет из чего её делают? Может их вообще не методом литья под давлением производят? Буду весьма благодарен за разъяснения.
- IMG_3238.jpg (77.67 КБ) 9633 просмотра
- IMG_3239.jpg (79.17 КБ) 9633 просмотра
- Максим Викторович
Есть и стеклонаполненные марки.Полифениленсульфид, сокращенно ПФС, является одним из пластиков с действительно выдающимися характеристиками. Он очень прочен и хорошо выдерживает высокие температуры. Насколько высокие? Полифениленсульфид не плавится при температурах ниже примерно 300 oC. К тому же он устойчив к воздействию пламени. Люди, работающие в области производства пластмасс называют пластики с очень хорошими характеристиками, как например, полифениленсульфид, конструкционными термопластиками, если им хочется почувствовать себя важными персонами.
Полифениленсульфид очень дорог, поэтому он используется только в том случае, когда необходима действительно высокая устойчивость к воздействию пламени. Электрические розетки и другие части электрической силовой аппаратуры делаются из ПФС. Также он применяется в некоторых деталях автомобилей, микроволновых печей и фенов для укладки волос.
Вы хотите получить полифениленсульфид? Вот что вам надо делать: Вы должны дать провзаимодействовать пара-дихлорбензолу и сульфиду натрия в полярном растворителе вроде N-метилпирролидона.
Таким образом вы получаете полифениленсульфид с низкой молекулярной массой, что удобно, если вы собираетесь использовать его в качестве покрытия. Но если вы хотите использовать его в качестве самостоятельного материала, вам необходимо нагреть его в атмосфере кислорода, в результате чего вы получите полимер с более высокой молекулярной массой. Это обычно приводит также и к его сшиванию.
Будда.
Будда.
Иванов Сергей
Дамир, можем дать на пробу наш материал - стеклонаполненный аминопласт МФЕ-2, по свойствам пройдет. Или, действительно, возьмите в Ступино ДСВ. Все это реактопласты, их надо прессовать, но любой из этих вариантов будет дешевле всякой термопластичной полимерной экзотики.
Москва, Институт пластмасс, spivanov@list.ru
- Kirilliq
Соглашусь с Максимом Викторовичем и NIC. При температурах до 200 должен быть либо ПФС, либо полуароматические полиамиды (Зайтел, Амодел, у Шеврона, кажется, что-то было). Полисульфоны и полиимиды слишком дорогие. ПФС, впрочем, относительно хрупкий (на уровне обычного ПП). ПОМ и ПЭТ по температуре не проходят.От реактопластов почему-то многие уходят. Наверное по причине их более низкой технологичности.
