Как сделать?
Aleksander
Как сделать?
Пдскажите пожалуйста Возможно ли, и если возможно, то как сделать изделии с таким сечением? Материал - полиэтилен с высокой плотностью. Главным образом, интересуют ребра на внутренней поверхности.
- Вложения
- Труба-Model.jpg (18.97 КБ) 8659 просмотров
- Сергей Александрович
- Страна, Регион, Область: Россия Московская область
Aleksander
Так вот попытались, в дорне сделали канавки. Не получается, геомерия ребер не выдерживается. Полиэтилен полностью не заполняет всю полость канавок.Сергей Александрович писал(а):Трубу с такими выступами сделать легко, единственный вопрос на наружной поверхности будут утяжины в местах напротив выступов. никаким вакуумом не удержать идеальный цилиндр. вопрос глубины утяжин... сколько будет неизвестно...
Оборудование: обычная трубная линия.
- alexs
вариант красивый "СОЛИДный" вот только потоки по моему нужно разделять пораньше чтоб легче было потом скорость истечения регулировать, но это уже от конструкции головки зависитСергей Александрович писал(а):Вот вариант вашего дорна.
и ещё если требования по геометрии жёсткие впереди дорна не грех было бы внутренний калибрик охлакждаемый плавающий поставить, но это уже сложности :P :P :P
Aleksander
Aleksander
Кривизна отрицательная. Данный эффект называется стагнация материала. Острый угол из материала выходя из фильеры стремится разогнуться в тупой. Расстояние до выхода из головки (до края дорна надо подбирать расчеты тут не помогут). материал будет сплошным. движение материала справа намево (к зрителю)
Irkutyanin
Aleksander
alexs писал(а):вариант красивый "СОЛИДный" вот только потоки по моему нужно разделять пораньше чтоб легче было потом скорость истечения регулировать, но это уже от конструкции головки зависит
А что за плавающий внутренний калибрик, хотя бы в двух словах?
- alexs
в двух словах это выглядит примерно так:
в фильере необходимо организовать термоизолированный канал для подачи СОЖ масло например (водой здесь вряд -ли обойдёшься) при желании можно организовать и канал вакуума
калибр через теплоизолятор крепится на дорне в плавающем режиме(со степенью подвижности равной примерно половине толщины стенки???)
конструкция противная, но даст возможность внутри откалибровать ваши выступы
длина калибра и температура СОЖ подбирается в зависимости от скорости линии и вашего тянущего
Aleksander
А как этот внутренний калибр выглядит то? Как к нему вакуум подходит?alexs писал(а):Вот вариант вашего дорна.
- alexs
Для этого нужно кардинально переделать конструкцию фильеры
в дорне изготовить каналы подачи вакуума и сож и вывести их за габарит фильеры при Ваших габаритах профиля это можно
а это уже целый проект (скорее всего дорн необходимо изготавливать новый) если внутренний калибр не охлаждать то за короткое время он перегреется и перестанет работать
очень важна будет настройка температур и вакуума
если есть желание можем пообщаться в личке
[/img]
