Как сделать?
Aleksander
Как сделать?
#1 Сообщение Aleksander » 12 ноя 2008, 08:54
Пдскажите пожалуйста Возможно ли, и если возможно, то как сделать изделии с таким сечением? Материал - полиэтилен с высокой плотностью. Главным образом, интересуют ребра на внутренней поверхности.
Сергей Александрович
Страна, Регион, Область: Россия Московская область
#2 Сообщение Сергей Александрович » 12 ноя 2008, 11:17
Трубу с такими выступами сделать легко, единственный вопрос на наружной поверхности будут утяжины в местах напротив выступов. никаким вакуумом не удержать идеальный цилиндр. вопрос глубины утяжин... сколько будет неизвестно...
Оборудование: обычная трубная линия.
Aleksander
#3 Сообщение Aleksander » 12 ноя 2008, 11:34
Сергей Александрович писал(а):Трубу с такими выступами сделать легко, единственный вопрос на наружной поверхности будут утяжины в местах напротив выступов. никаким вакуумом не удержать идеальный цилиндр. вопрос глубины утяжин... сколько будет неизвестно...
Так вот попытались, в дорне сделали канавки. Не получается, геомерия ребер не выдерживается. Полиэтилен полностью не заполняет всю полость канавок.
#4 Сообщение Сергей Александрович » 12 ноя 2008, 11:41
геометрия фильеры на полиэтилене, практически всегда на профильном изделии, не соответствует самому изделию.
Дорабатывать дорн и в несколько подходов у вас получится.
#5 Сообщение Сергей Александрович » 12 ноя 2008, 11:57
Вот вариант вашего дорна.
Изображение[/img]
alexs
#6 Сообщение alexs » 12 ноя 2008, 12:16
Сергей Александрович писал(а):Вот вариант вашего дорна.
вариант красивый "СОЛИДный" вот только потоки по моему нужно разделять пораньше чтоб легче было потом скорость истечения регулировать, но это уже от конструкции головки зависит
и ещё если требования по геометрии жёсткие впереди дорна не грех было бы внутренний калибрик охлакждаемый плавающий поставить, но это уже сложности :P :P :P
Aleksander
#7 Сообщение Aleksander » 12 ноя 2008, 12:37
А у нас вот такой.
А зачем в дорне полосы у основания ребер, они ж срежут ребра?
#8 Сообщение Сергей Александрович » 12 ноя 2008, 12:49
Полосы - разделители потока. они отделяют поток трубы от потока выступа. на выходе они смыкаются и их взаимное влияние минимально. по вашему варианту получились в изделии наплывы отдаленно напоминающие выступы, с закругленными рёбрами.
Aleksander
#9 Сообщение Aleksander » 12 ноя 2008, 12:58
А форма пазов на дорне (самая глубокая часть) обязательно должна иметь отрицательную кривизну ("впуклость")?
После того как оба потока сомкнуться, поток трубы и поток ребер, будет ли материал сплошным?
Если я правильно понял движение полимера происходит справа на лево?
#10 Сообщение Сергей Александрович » 12 ноя 2008, 13:06
Кривизна отрицательная. Данный эффект называется стагнация материала. Острый угол из материала выходя из фильеры стремится разогнуться в тупой. Расстояние до выхода из головки (до края дорна надо подбирать расчеты тут не помогут). материал будет сплошным. движение материала справа намево (к зрителю)
Irkutyanin
#11 Сообщение Irkutyanin » 13 ноя 2008, 10:12
[quote="alexs"]требования по геометрии жёсткие впереди дорна не грех было бы внутренний калибрик охлакждаемый плавающий поставить[/quote]
Согласен, и обязательно иначе геометрии не будет :!:
это жутко интересно
Aleksander
#12 Сообщение Aleksander » 17 ноя 2008, 08:49
alexs писал(а):вариант красивый "СОЛИДный" вот только потоки по моему нужно разделять пораньше чтоб легче было потом скорость истечения регулировать, но это уже от конструкции головки зависит
А что за плавающий внутренний калибрик, хотя бы в двух словах?
alexs
#13 Сообщение alexs » 17 ноя 2008, 15:35
в двух словах это выглядит примерно так:
в фильере необходимо организовать термоизолированный канал для подачи СОЖ масло например (водой здесь вряд -ли обойдёшься) при желании можно организовать и канал вакуума
калибр через теплоизолятор крепится на дорне в плавающем режиме(со степенью подвижности равной примерно половине толщины стенки???)
конструкция противная, но даст возможность внутри откалибровать ваши выступы
длина калибра и температура СОЖ подбирается в зависимости от скорости линии и вашего тянущего
Aleksander
#14 Сообщение Aleksander » 18 дек 2008, 16:38
alexs писал(а):Вот вариант вашего дорна.
А как этот внутренний калибр выглядит то? Как к нему вакуум подходит?
alexs
#15 Сообщение alexs » 19 дек 2008, 11:47
Для этого нужно кардинально переделать конструкцию фильеры
в дорне изготовить каналы подачи вакуума и сож и вывести их за габарит фильеры при Ваших габаритах профиля это можно
а это уже целый проект (скорее всего дорн необходимо изготавливать новый) если внутренний калибр не охлаждать то за короткое время он перегреется и перестанет работать
очень важна будет настройка температур и вакуума
если есть желание можем пообщаться в личке
